Привет всем! Подскажите новичку, при запуске авто в минусовую температуру баста автоматом запускается? и как долго она работает? (печка активирована, таймеры есть)
И еще: машина прогрелась-она отключилась, ездишь в холодную погоду-все ОК. А вот если остановился и долго стоишь с заведенным двигателем,он подостывает и она опять запускается и подогревает его!!! Ну это когда приличный минус на улице.
Композит АВС-дизайн номер 02.05k. Брал у клубня - maxjpoll, постучись к нему. А тема по ней тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317653
помогите кто чем может,проблема в следующем,когда на улице похолодало решил проверить отопитель,как обычно запустил в ручном режиме она заработала а через минуту отрубается.раз пять пробовал всё таки заработала, и так два дня.подключил шнурок выдал ошибки в 18-дозирующий насос в 08-блок управления отопителя,ошибки стираются,но если запуска не произошло снова вылезают,при этом отопитель продуваться начинает и дым какое то время идёт.с чего начать подскажите.
