Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Ответ: Вопрос Q7 3.0 TDI автономный отопитель?
    Ооооо! Кажись нашел!
    http://www.tecel.ru/page.html?p=3&id=355 Можно приспособить для запуска по смс.смс. Тперь-бы найти тех кто это реализует! Может посоветуете вменяемых людей?
  2. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Именно так. Было пару раз такое при длительных прогревах и коротких поездках. Умный мозг не дает вебасте посадить аккум ниже порога для запуска.
  3. lagrand
    lagrand Bad e-mail
    14 янв 2009
    6
    Да отопитель отключатся когда напряжение упадет ниже 10,25В (по умолчанию, но можно изменить через каналы адаптации), а на моделях до 2008 г еще бдит блок энергообеспечения, но были случаи когда использовали отопитель по 40мин, а ехали потом 15 мин.( это происходит не за один раз) а потом в один прекрасный момент привозили к нам на эвакуаторе!
    Так что несмотря на всю умность машин посадить в усмерть АКБ да еще если под -30 С вполне возможно, можете сами попробовать.
  4. ladan
    ladan Участник форума
    12 янв 2009
    169
    A4 Q 8K 2.0 TFSI
    #144 ladan, 16 янв 2009
    lagrand: профиль поправь тебе сообщение не отправить...
    Если стоит дополнительный отопитель, то он на горючке(!)...
  5. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    опять началось!!!!
    еще 8 страниц!!
  6. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    если стоит ДОПОТОПИТЕЛЬ, то он ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (стоят ТЭНы и греют проходящий сквозь них воздух, как сушке для рук)
    если стоит АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ (вебасто), он РАБОТАЕТ НА ТОПЛИВЕ ИЗ БАКА (плюс неимоверно жрет аккумулятор).:nod:
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    да...на многих дизелях стоят вэбасто(не дотопитель)и начинают они работать только при за пуске двигателя....включение с ду и рецекуляционный насос и тд..это все опции.если нет пульта изначально...то как автономка он работать не будет!!!!
  8. lagrand
    lagrand Bad e-mail
    14 янв 2009
    6
    Просто он не работает по умолчанию, но только не в россии, просто надо активировать эту функцию.
  9. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Сегодня вдумчиво изучил подкапотное пространство (блин, почему раньше не смотрел) нашел табличку WEBASTO TERMO TOP C.
    У меня пульта НЕТ изначально, автономно все работает:thumbup:
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    А в меню сетап нет пунктика автономный отопитель вкл. выкл. ???
  11. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Есть, только я им не пользуюсь, он как раз для догрева (ИМХО), если таймер вкл, ОН не активен!
  12. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Все правильно, если включен таймер на экране рядом со временем горят оба символа и стрелочки, и вентилятор:nod: А что не пользуешься - зря. Пульта нет, зато можно было бы машину разогревать по таймеру так:
    например, надо тебе утром в 7-00 выехать, ставишь продолжительность работы на 45 минут и старт на 6-30 утра. В это время вебасто включится и нагреет салон вместе с двиглом. Потом ( в 7-00 или полчаса работы вебасто) запускается уже теплый двигло. Начинаем движение в теплом салоне и практически сразу. При этом вебасто будет работать еще 15 минут и помогать относительно еще холодному двиглу быстрее разогреться :nod:
  13. Mergin
    Mergin Новичок
    7 мар 2007
    89
    Sharan*04,Фрил2*08
    Привет всем внесу свои пять копеек.
    На VAG дизелях ставят всего 2 вида печек двигателя ( Вебасто и Эбершпехер). Соответственно они подразделяются на ДОГРЕВАТЕЛИ ( которые работают при включении зажигания) и автономные ОБОГРЕВАТЕЛИ ( которые работают по таймеру или пульту ДУ или через GSM модуль)
    А вот тены электрические ставятся в басиках, венах и фурах, для обогрева салона :umnik:
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    если и удасться активировать таймер и запускать "недоделанную" вэбасту, то её эффективность будет не такой в виду отсутствия всех компонентов системы:umnik:. т.к. антифриз для урезанной вэбасты гоняется помпой...а на полнофункциональной ещё и эл.насосом и им же регулирует силу подачи.
  15. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    #155 Gook, 19 янв 2009
    Еще раз попытаюсь донести. Официальные диллеры при обращении относительно оснащения пультом управления (т.е по Вашему получения "доделаной вебасты") офицалы дооснащают только деталями именно для управления и никаких работ по самой вебасте не делают.
    Я так понимаю, что Вы думаете, что на машинах с пультом и машинах без пульта стоят разные вебасты??????
    Каких "всех" компонентов не хватает?
    Написано под капотом "Termo Top C" а не "MINI-DWARF Termo Top" и не спешлэдишн!
  16. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Интересное мнение, тоже так думал :nod:
    Нет, ну логика в словах сироги есть: нет дистанционного запуска, не нужен и принудительный насос. Сел в машину включил вебасту и завел двигатель, вот вебаста и помогает ОЖ быстрее нагреться :nod:
  17. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Принудительный насос для чего? Повторюсь, двигатель и салон прекрасно грются при пользовании таймерами
    Тогда у меня 3 вопроса:
    1) Почему офицалы при дооснащении НИЧЕГО не ставят в саму вебасту?
    2) Предназначение таймеров?
    3) Разница в стоимости всего 60000, те 2000 ойро, не думаю, что в эти деньги входит окромя блока управления еще что-то.
    И вообще, надо сравнить по ЕТКЕ 2 машины и вопросы отпадут сами собой.
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    насос эл.для прокачки все системы прои неработающем двигателе в полном объеме!!!!!!!!!!!!!!!
    1)незнаю...что тебе сказали, а поуму для "полной вэбасты"надо ещё компоненты ставить
    2)зашиты программно для "полной вэбасты".
    сравнить надо в эльзе)))))а я это делал)
    дай свой вин посмотрю и сравню
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    и так.пообщавшись со всеми и посмотрев литературу))))пришли к выводу
    на Q7 ставят три вида WEBASTO
    1)сама вэбаста-работает только при заведенном двигателе, включение таймеров не поможет
    2)вэбаста+все шланги на два контура+клапан перепускной+доп насос-работает и при выключенном двигателе,может активироваться таймером
    3)полная вэбаста 2пункт+ду+блок управления к ду с ПО.
  20. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Теперь сталось понять, кто те бедолаги на дизельных Q7 кому достается п.1.
    Потому, как я думал, п.2 идет у всех по умолчанию, п.3 за доп деньги.
    Может на самые первые шли с п.1???
