Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Вообщем пришел в машину сел Таймеры включены и отопитель тоже.нажал включить он там загудел и все дыма не было.вот подключю шнур может какая ошибка появилась
  2. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    #1622 ЕвгенийSpb, 31 окт 2013
    Во общем ошибка по блоку памяти пропала.а вот теперь остались радио пульт и по клапану запорному n279 .может это из-за того что я вчера дернул предохранитель когда она работала!?или кодировку блока не та ?у меня стоит0000101 а блоке 08 стоит 0002070
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Кодировка стоит как АП с клапаном. Сделайте тест механизмов. Вы уверены, что клапан есть? Без клапана кодировка д.б. 0000001. По 08 блоку смогу посмотреть только вечером.
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Говорить может и про двери и багажник и где стоит и тд и мужик и тетека))))
    А про двигатель-нет проблем-автозапуск , как на всех авто
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ПО ОШИБКЕ ПУЛЬТА ЗАБЕЙ Я ЖЕ НАПИСАЛ ОНА НИКАК НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ КОТЛА И ТАЙМЕРОВ (она тебя просто информирует о том что кодировка установлена на таймеры + пульт ..... а пульт на авто не установлен)
    поправь 0000101 на 0000001 .... а если вдруг надумаешь поставить пульт потом то поправишь на 0000002 .... и ошибка уйдет
  6. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    О спасибо!!!
  7. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Клапан пропал.теперь опять появилась ошибка j364 опросить память неисправностей.обрыв на плюс.
    Как же она сама вчера утром запустилась ума не приложу...((
  8. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Понял спасибо.поставил 0000001 ошибка ушла по клапану.
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня сейчас та же проблема. ремонтировать некому. вебасту снял. где новый эбу купить?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    где купить половинку?
  12. SVTuner
    SVTuner Новичок
    2 апр 2011
    88
    Allroad-->Q7
    Дорогие клубни, Help!!!
    Заменил вебасту, теперь никак не получается её включить.
    висит ошибка 02095 "включена защита компонентов"
    в 07 канале висит 0 и на 1 никак не хочет меняться...:rollingeyes:
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Снимать защиту или переливать данные из старого блока в новый
  14. SVTuner
    SVTuner Новичок
    2 апр 2011
    88
    Allroad-->Q7
    kotofei7575, это к официалам ехать защиту снимать? или есть варианты?
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    город какой?
  16. kotser
    kotser Участник форума
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    вебасто
    А как понять вебасто с клапаном № 279 или нет, и на что он влияет? У меня кодировка стоит 00001, что изменится если поменять на 00101. При включении таймера включается климат, вебасто не шумит и не идет дым, если завести авто, то вебасто походу начинает работать, как минимум начинает дымить!? Те есть вебасто работает в режими доп. отопителя (фена, греет воздух, а не ОЖ), а соответственно питается от АКБ, а не от сгорания топлива? Перекодировка на 00101 мне поможет?
  17. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Комрады, выручите, а? У нас холодать начало, полез я в меню вебасту запускать, кнопку климата нажал, меню с таймерами увидел, а дальше обнаружил, что джойстиком не могу переключаться-прокручивать список и кнопки вокруг джойстика не фунциклируют. Во всех остальных менюшках усё пашет нормуль. Капец, корч (( Может было такое у кого-нить? Ошибки снял. Кто согласится глянуть, может подскажете? Ну, хелп, в общем, вот (
  18. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Управлять нужно крутилкой климата,той которой температуру выставляешь!
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    фигасе!)) не знал про это!)) у меня все таблеткой управляется!)))
  20. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Мужики, сори! Вместо крутилки климата пытался листать список крутилкой джойстика :lol:
