Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    А у меня тож центральной шайбой управляется. Видимо разные прошивки
  2. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Логика подсказывает, что листаться должно джойстиков, вот это и сбило с толку)
  3. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    У тебя 3G стоит.По этому и управляется шайбой.На рейсталинге так.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не от 3G зависит.
    Это зависит от панели климат-контроля - на новых нет кнопки SET и управление опроисходит с шайбы.
    Например на А4 MMI 2G, а управляется шайбой панели MMI.
  5. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    А принцип работы вебасты в зимнее время кратко можете описать?
    Ну активирую я таймеры, он будет по ним запускаться а что он делает дальше.
    извините за глупый вопрос.
  6. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    греет
  7. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    У меня еще и стекло обдувает. Салон теплый, стекла чистые.
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Тут почитай про вебасто .http://gebara24.ru/uslugi/webasto.html А для Q7 в инструкции к авто написано.
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  9. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Точно пора изучать инструкцию. А то авто прибудет, а я мало знаю
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Вопрос: почему не могу найти нового Мануала для q7 после 2010 года, обновление же было, многое изменилось.
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот это правильное решение!!! К приходу авто мануал выучить !!!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Его дают при покупке машины в салоне.
    Может потерял?
    А ещё эту мелочовку можно за сущие копейки приобрести в у любого ОД или этот способ не подходит в принципе?
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    с машиной не дали чтоли?
  14. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Машина еще идет, поэтому и спрашиваю. Я думал она в сети есть
  15. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    В чем проблема в итоге была?
    То же вот перестал Webasto включаться:
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Component and/or Version: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Software Coding: 0002070
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C33B5D38520B1
    1 Fault Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 238
    Mileage: 156636 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.30
    Time: 17:57:18
    Freeze Frame:
    ON
  16. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Умер блок управления. Пока попытка ремонта ничего не дала))
  17. SVTuner
    SVTuner Новичок
    2 апр 2011
    88
    Allroad-->Q7
    #1657 SVTuner, 18 ноя 2013
    kotofei7575, город Нижний Новгород. Как-то не везёт мне с вебастой, съездил сегодня к официалам, они вебасту конечно подружии с машиной. Больше не ругается на защиту компонентов, да и ошибок никаких не висит.... А вот работать вебаста всё равно категорически отказывается, мотивируя наличием "0" в 7 канале 18го блока, а нолик очень упёртый и на единичку не меняется :help:
    Конечно диллер взял денег очень скромно, вего две штуки, да ещё и по акции нахаляву 3 болячки исправил, но вот собственно самое важное при этом так и не заработало(((
    Опять чтоли к ним ехать...
    В общем съездил снова в ауди-центр, приняли машину сразу. Потратили на изучение этой "загаки века" больше часа, но увы... Правда работникам респект, очень адекватные, пустили в рем зону, действительно пытались вникнуть в суть проблемы. И даже не взяли денег! Это чудеса!
    зы забыл написать в 7 канале единичка всётаки прописалась. Вебаста включилась на несколько секунд и снова ушла в глухую оборону без единой ошибки))) Похоже на режим ожидания. Есть мысль глянуть термодатчик и помпу....
  18. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Кто знает как сбросить ошибку по Webasto
    00532 - Supply Voltage B+
    001 - Upper Limit Exceeded
    Появилась после того, как решил зарядить аккумулятор на авто через клеммы под капотом, дал лишка напруги ~16 В. Пытаюсь сбросить ошибку, сразу же появляется. Напряжение в норме.
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00532
  20. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    А как лучше заряжать? только под капот же лезть
