Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Не то. Там описание по низкому напряжению питания. А у меня ошибка по высокому напряжению.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1662 Alex2509, 20 ноя 2013
    пардон не увидел ...
    вот тут есть http://forums.fourtitude.com/showthread.php?2909779-Are-these-codes-normal
    Регулятор напряжения как вариант .... ошибка редкая
    00532 - Supply Voltage B+
    001 - Upper Limit Exceeded
    полностью выложи .... она как постоянная висит или Intermittent?
  3. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Постоянно висит. Регулятор напряжения не при чем, появилась после зарядки аккума на авто через клеммы под капотом, когда случайно лишка напруги дал на зарядном. Не сбрасывается, даже просто при включенном зажигании.
    Сам понять не могу почему не сбрасывается. Разблокировка вебасто (запись 1 в канале адаптации) тоже не помогает.
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    может она поспать просится? пробовал? отключи её полностью .... может отдуплит :)
  5. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Не пробовал. Надо попробовать. Навскидку - не помнишь где на нее пред находится ?
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1666 Alex2509, 20 ноя 2013
    ссылка не выкладывается
    левая сторона ...левая колонка 4-й сверху на 20А (по моему он)
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А в "измерениях" какую ошибку показывает?
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    +1000 левая сторона торпеды красный блок предохранителей с право на лево №5 на 20 А
  9. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    пришла расшифровка Vin моего автомобиля, Скажите под каким кодом скрывается Вебаста.
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    9M5 - Доп.Отопитель Салона, Сказали это наверное ОН.
    Правильно?
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Правильно!!
  12. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Уря! :flirty::rock::thumbup::up::beer:
  13. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Ура сегодня победили!!!мою вебасто!заработа с мозгами не от моей машины все функции работают в штаном режиме только управление происходит чЕрез приложение на iPhone или смс командой!!!сегодня дома только закодирую блок чтоб появился пульт в системе и будет!!!гуд!!!всем спасибо кто мне помогал!!!
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    И включается сама автоматически при холодном двигателе???:spy: или когда температура тосола уменьшилась при движении без нагрузки???
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    не включается ... ему как я и говорил её нештатно поставили
  16. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    И включается тоже при ниже +5!!так что все штатно!ура аллилуйя!
  17. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1677 VasilbV, 21 ноя 2013
    Можно и таймеры активировать - приходишь утром, а салон уже тёплый
    Через зеленое меню:
    car/carmenuoperation там где Auxiliary heating выставить 5
    car/carbusassignment там где Auxiliary heating - CAN Komfort 1/9 (только для 3G+ карусель)
    car/carptotocollswitch там где Auxiliary heating - галку
    car/cardevicelist там где Auxiliary heating - галку
    VAG-Com:
    шнурком заходим в 08 блок в кодинг далее второй байт там поменять 08 на 88
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    опа :thumbup: ... и как сделали?
  19. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А зачем ему таймеры? Ими крайне неудобно пользоваться . Кофе заварил, кнопку на телефоне нажал и пусть греется пока кофеек пьет)))))
  20. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Админу Спасибо, васю возьму все сделаю! :rock:
    А про приложения и СМС это как я понимаю опция причем не дешевая)
    во сколько она тебе встала?
