Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Читай стр. 29 с поста 571. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=204215&page=29
  2. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    люди,подскажите как до нашей вебасты долезть.стоит она с лева это понятно, какую процедуру нужно выполнить чтоб ее почистить.антифриз надо сливать или нет,и можно ли какое то время поездить без неё.:confused:
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    снимать нужно колесо, локер, защитную пластину на "обломных" болтах , антифриза уходит литр-полтора ....
  4. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    а крыло снимать нужно
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    по желанию .... обычно не снимают :)
  6. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    спасибо буду пробывать:hi:
  7. vikring
    vikring Bad e-mail
    27 ноя 2013
    19
    Q7
    привет всем .есть возможность купит вагком11.11 и12.12 какой из них лутше?
  8. alexkrsk
    alexkrsk Новичок
    5 дек 2013
    28
    Q7 3,6 07г.
    Мучает один вопрос. Нештатная Weba не запускается с брелка(батарейки поменял). Есть ли практический совет или сразу к представителям Webasto?
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    брелок прописал?
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А пульт вебасты в салоне автомобиля есть?
    Брелок - передатчик, а приемник проверяли?
    Откуда "запитан" этот АП? Предохранители целые?
  11. alexkrsk
    alexkrsk Новичок
    5 дек 2013
    28
    Q7 3,6 07г.
    Пульт в бардачке. С него запускается без проблем, а вот с брелка не хотит. Прописать брелок по делу. Поисковик ответа не дал. Если не трудно можно ссылку. Спасибо всем кто отозвался.
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #1752 Balbes_, 9 дек 2013
    Уже хорошо, что по месту работает... :)
    Теперь надо разобраться, если брелок вебасты ставили как дополнительную возможность запуска для пульта, то должен быть свой приемник, подключенный к пульту (в разъем вебасты)
    Брелок-то "чисто" вебастовский?
    Брелок как просто "удлинитель" или через "сотовый"?
    Приемник где находится знаешь? Антенна у него своя?
    А как проверял сработку от брелка?
  13. alexkrsk
    alexkrsk Новичок
    5 дек 2013
    28
    Q7 3,6 07г.
    Брелок чисто вебастовский(не сотовый). Антенна своя на лоб стекле приклеена.
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тогда, что ты "прописывать" собрался? :)
  15. alexkrsk
    alexkrsk Новичок
    5 дек 2013
    28
    Q7 3,6 07г.
    Был совет прописать брелок. Возможно после смены батареек приемник не видит брелок, как вариант.
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну, если есть такая версия, то тогда ехать к "вебастовцам"...
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Езжай в Жебару :hi:
  18. hypersonic
    hypersonic Bad e-mail
    5 дек 2013
    22
    q7
    Зачем нужны 3 таймера, если одновременно можно включить только один.
  19. Makarona
    Makarona Участник форума
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    Я так понимаю чтоб включать 3 раза в день, по выставленному ранее времени.
  20. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    В разное время суток!а во вторых советуют не включать вебасто дольше времени поездки после прогревается вебасто.тоесть если ты поставил продолжительность работы вебасто по Таймеру 1час то и проехать ты должен после этого не менее 1часа.иначе аккум сдохнет.
