Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В Красноярск с огромным бы удовольствием. 100 лет не был в этом замечательном городе...:hi:
  2. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не согласен...:) Вебаста за 1 час работы с'едает в среднем 8-10 Аh. При нормальном АКБ даже в -30, часов на 5 хватит...
  3. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Ну может!я за что купил за то и продал!)):nod:
  4. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Долго читал тему, но 42 стр до конца не осилил. Проблема: вебаста работает всё норм, но как только нагревается двигло где то до 75 градусов (предпоследняя стрелка перед 90), начинает вонять гарью. Даже не то чтобы соляркой, а именно как копотью какой то, очень гадкий запашок. Притом она так повоняет пару мин и потом всё норм. Из труб при этом пахнет как обычно, а точнее никак ибо машина евро4 с DPF. Началось это (а может просто совпало с похолоданием) после замены масла, фильтров (включая топливный) и тд. Может что на сам котел накапало (масло\солярка)? Или у кого была проблема? А то боюсь что ОД будет долго и упорно диагностировать...
  5. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    У меня так было.но какая температура была не помню!приговор был нагнетатель воздуха в вебасто.через какое-то время гнал его в капот оттуда в воздухозаборник и в салон.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1766 igor33, 9 дек 2013
    А эта рекомендация от концерна между прочим.
    2 вентилятора, топливный насос, 3 блока управления съедят больше 10 А за час. А если дело происходит в минус 30, то что там с ёмкостью акб происходит, что-то подзабыл я...?
  7. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Она падает!!!!!!провереноо на себе!!:D:wink:
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Особенно, если это не AGM. Думаю новый обычный 110, к утру становится 90-ым.
  9. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    А можно номерок детали или как его можно опознать и объяснить гоблинам что искать? Цена вопроса скок было?
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Это было для alexkrsk!!!! :) :) :)
  11. alexkrsk
    alexkrsk Новичок
    5 дек 2013
    28
    Q7 3,6 07г.
    Большое спс за участие в попытках оживить пульт вебы. На ACS "Взаимопомощь" сходил:up: Подтверждающую СМС ночью получил:). Осталось денежку отправить.
  12. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ехать никуда не нужно .... вытаскиваешь предохранитель телестарта на 5 сек. вставляешь обратно и сразу зажимаешь на брелке кнопку off не менее чем на 5 секунд .... все ... брелок прописан
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Купил Q7 2008г. на прошлой неделе, многое не понятно.
    Есть вопросы к знатокам — в машине есть встроенная вэбаста (ну или подогреватель), запускается он с пульта или с таймера (как мне удобно). Все бы ни чего, в салоне африка уже через 5 мин., только мне неизвестно греет ли она еще и двигатель? Как собственно узнать греет мотор или нет физически (где потрогать)?
    Еще, можно ли подробную инструкцию по перепрограммированию MMI для подогрева двигатель + салон? Шнурок ваговский уже в дороге…
  14. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    немножечко поискать по форуму!
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ищу вот. Может даш ссылочку, милчеловек?
    Морозы скоро....
  16. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    чтобы в ручную не искать, существует поиск по ключевым словам справа вверху "Искать в этом разделе" и дело наладится:nod:
    без обид - тем очень много и прочитав их узнаете много нового
  17. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Спасибо за науку.
    Осталось убедиться,... :wink:
    Ждем ТС.
  19. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Греет антифриз в контуре мотора. Так что мотор тоже прогревается для облегчения запуска. Главное не переусердствуй со времененм работы вебасто. Долгие и частые прогревы с небольшими городскими пробегами быстро похоронят аккумулятор.
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    ТС пишет, что у него есть отдельный пульт для вебасты.
    Скорее всего стоит клапан. А при наличии клапана, по умолчанию кодировка греть салон, т.е. контур печки. Движку мало, что достается в таком режиме. Холодный он при запуске.
