Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    При движении сама автоматически пыталась запуститься...вот и повисла ошибочка
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У тебя клапана нет, поэтому "кусочка Африки через 5 минут" не получится... :)
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    От 100% какого параметра? Смотришь в ММИ?
  4. alexkrsk
    alexkrsk Новичок
    5 дек 2013
    28
    Q7 3,6 07г.
    Везде искал где энтот предохранитель телестарта находится, извиняюсь, так и не нашел:confused: Намекните пжс. Веба на Q7 не штатная
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    это хорошо или плохо?))) через 20 минут африка меня пока устраивает!)))
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дополнительные возможности всегда хорошо... :)
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А номер (марка) пульта телестара какой?
    "Шнурок" есть?
  8. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    ежедневные прогревы вебастой по 30минут при -10-15С
    с поездками на работу 30-40минут через 2-3 недели высаживают акб до состояния, что вебаста по таймеру сама перестает запускаться и фонарь салонный не включается при открывании двери. но двиг заводится (в -20 пробовал) но чувство что из последних сил.
    т.е. там защита от дурака стоит - полностью не сядет.
    пробовал прошлой зимой когда дочку в садик отвозил по утрам.
  9. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    10% что заведется :))))))))))
    мой 110-ый, 4-ре года верой и правдой отслужил...нынче заменил.
    в -30 имхо 80а/ч должно оставаться при плотности электролита 027
  10. Голд
    17 июл 2013
    359
    Скорее АКБ емкость не держт,старенький уже:)
    У меня не штатная вебасто + подключен прогрев салона.Цикл 30 минут,печурка за это время разгоняется до 6-го положения.
    -20 и ниже на час ставлю,всё ок!
  11. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    У меня с завода не было :confused: 2 или 3 раза высаживал. Ещё и на сигналке утечка была.
  12. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Там 2 варианта установки ....либо под пластиком в районе педалей на проводе штатный вебастовский висит в чехле либо в штатную колодку слева на торпеде ставят (я ставил в колодку так симпатишнее).
    Если установщики были адекватные то ищи на штатной колодке слева предохранитель на 1А .... обычной используют клемму 30 та , что в верхней колодке самый первый ближе к двс авто. А вообще на 1А штатных предохранов нет так что найти должен быстро .... хотя они могли впихнуть и на 5А к примеру.
  13. alexkrsk
    alexkrsk Новичок
    5 дек 2013
    28
    Q7 3,6 07г.
    T90. "Шнурка" нет
  14. alexkrsk
    alexkrsk Новичок
    5 дек 2013
    28
    Q7 3,6 07г.
    Спасибо Алексей. буду искать
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Если нужен могу помочь, но только в воскресенье... Улетаю в Москву. Пиши или звони.
  16. alexkrsk
    alexkrsk Новичок
    5 дек 2013
    28
    Q7 3,6 07г.
    Ок. Попытаюсь разобраться. Московский доктор Alex пути решения прописал. Тебе как говорится - взлететь быстро, приземлиться мягко:hi:
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Есть еще вопрос. Полазил вчера в своих коробках и нашел автосканер ELM 327 Bluetooth mini (в недавнем прошлом занимался диагностикой авто), поставил на смарт программу Torque и подключил к авто - все замечательно работает. Так вот вопрос - можно ли прикрутить этот ELM 327 Bluetooth mini к программе Вася диагност?
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    По ЕЛМ ты видишь параметры доступные по ОБД2.
    В этом, ауди ничем не отличается от других машинок с этим интерфейсом.
    В Васе тоже есть отдельная "кнопка" для работы по ОБД.
    Смысла "прикручивать" нет. Вася дает возможности и ОБД в том числе...
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Понятно.
    Просто эту операцию так же можно сделать "шнурком" ничего не выдергивая.
  20. alexkrsk
    alexkrsk Новичок
    5 дек 2013
    28
    Q7 3,6 07г.
    конечно лучше лишний раз ничего не дергать:) А алгоритм операции сложен? может где описан уже есть?
