Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Получается что не хватает циркуляции ОЖ. Следи за °С не запуская мотор, за 3-5 минут не должна ОЖ нагреваться до 80°. Послухай в тестах исполнителей, жужжит ли V55 под левым локером.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    так если он не жужжит по нему же ошибку вроде должен написать? или не факт?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не факт, не всегда это правило срабатывает.
    Ну и речь пока не о поломке насоса, а о слабой циркуляции, а это не одно и то же.
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Спасибо большое....буду пробывать.....какие ещё необходимо каналы посмотреть для понимания "картины"???? а то я кроме 001, 002 и 003 больше ничего интересного не нашёл.
    Геморой развивается: при включении вебасто через GSM канал она тоже запускается на короткое время и тухнет, а со второй попытки - включается и работает положенное таймером время (именно со второй попытки).
  5. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    вот и у меня кстати так стало!я уже приноровился делать так послал смс и через 10мин опять послал тогда она работает по таймерам!
  6. Ренат ю
    Ренат ю Новичок
    22 апр 2013
    12
    Q7 3.0 T 06г
    Я жене на VW CC ставлю вебу с GSM там получается идет блок управления с кнопками и в него снимка вставляется. Тестану отвечу.
  7. Ренат ю
    Ренат ю Новичок
    22 апр 2013
    12
    Q7 3.0 T 06г
    Я выше писал про проблему с вебастой на Q7 вкл и через пять мин выкл ( жужжит а дыма нет и дует с выхлопной чуть теплый воздух ). Все говорят что из- за аккумулятора. Но я его в середине декабря менял. Купил новый за 200$, 40$ отдал за замену. Когда меняли выяснилось что его до меня уже кто-то мерил и вернул. Ехать в магаз было лень и мы его поставили. ( к стати аккум был бош ). Первый мороз и Q7 не завелся, вебасто тоже (даже стартер пол оборота не смог сделать). Жены WV бенз завелся. Пришлось прикуривать от WV. Завел Q7. Я злой еду в магазин ругаться. И да аккум продавался и его им вернули ( якобы не подошел ). Они вернули мне деньги. Я купил другой аккумулятор (варта)у знакомого со скидкой за150$ + опять 40$ за установку. Опять мороз та же песня Q7 не заводится вебасто не работает (хоть я когда менял аккум на сервисе, на всякий пожарный его у них же ночь заряжал) . Опять прикуриваю. Еду не диагностику вебасты к одному знакомому другу. Тот кидает шнур, смотрит и говорит. Что мол аккум дохлый когда вкл вебасто аккум до 11v падает. А при падении напряжения до 11v вебасто выкл автоматически. Еду в магазин к этому товарищу беру еще один аккум иду на аккум сервис проверяю новый аккум ( какой-то чудо техникой бош) тот показывает что аккум отличный. Сам снимаю старый аккум ( жалко стало еще 40$ отдавать). Оказывается не так уж и трудно его снимать за что они негодяи с меня такие деньги брали по 40$ за каждый раз. Проверяю старый аккум той же чудо техникой бош. А он показывает что аккум плохой. Проверили генератор все ок. В итоги я вернул плохой аккум обратно. Че за х я не знаю. Но З раза менять аккум, такое со мной первый раз. Сей час морозы спали аккум проверить на могу. Но если еще раз такая херня будет то я не знаю что еще делать. Если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не помню, 5 или 6 в первом поле при запуске "не распознано" - это про пламеобразование. Надпись после пару минут должна смениться на "распознано". Возможно у тебя котёл не запускается с первого раза.
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    На выходных времени не хватило помучить с утра на холодную вебасто. В субботу займусь.
    Я думаю запускается.... Так как с выхлопа вебасто пар/ дым валит как надо и очень тёплый :) и затем перестаёт. По этому признаку я и увидел проблему...
    Но обязательно проверю показания в этих каналах
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У меня уменьшается при работе вебасто до 11,76 В.....( см. выше фото)
    мин напряжение по откл вебасто можно изменить в каналах адаптации - у меня 10,05 В. ( см. выше фото).
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Оооо !!!! Братан по несчастью :) :)
    Надо с этим бороться!!!
  12. SRVSpb
    SRVSpb Участник форума
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    Проверил у себя, ровно через 5 минут вырубается но лампа работы горит , если позвонить второй раз то вебаста запускается и нормально работает
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #1893 БЕГИмот, 9 янв 2014
    Надо Вагом искать причину почему отключается- в субботу займусь. Какой параметр её рубит...через 5 минут!!! У себя не засекал время, но кажется чуть меньше...ближе около 3 :)
    Не получится - поеду к ОД , тем более GSM пуск они мне ставили 2 года назад... Пусть подумают тоже :)
  14. SRVSpb
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    Мне три недели назад ОД поставили GSM , до этого брелок был . ОД и дилеры Вебасто говорят ошибок нет и почему не работает как надо не знают.
  15. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Олег, выше Игорь написал, на что обратить внимание - сравнить Т движка и Т ОЖ в АП, глянуть сейчас негде, если не ошибаюсь, 61 блок, 002 группа 1 и 2 поле...
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо!!! А в 18 блоке автономного отопителя 002 группа 1 и 2 поле тоже вроде по цифрам похоже, что ОЖ двигателя и ОЖ после АП ( см. Моё фото выше в пост 883)
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Конечно же в 18-м... :nod: Это я затупил...
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Бывает :)
  19. Aprilis
    Aprilis Участник форума
    27 авг 2010
    290
    Audi Q8 55 TFSI
    Мужики, скажите, а есть такие, кто вебасту вообще нахрен отключал?
    А то я от нее при температуре не ниже -20 вообще кроме проблем ни одного плюса не вижу..
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В чем проблема-то, не хочешь, не пользуйся.
