Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    он там не крутил, а какой то проводок дополнительно воткнул!
  2. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    ааа это только для рейстайла?
  3. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Я тебе в прошлом году писал)) по насосу. У меня всё также... Гудит а показаний нет.
    ИЗВИНИ, штанга самому пригодилась :shuffle:
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я это отметил - помню!!! :) решил перепроверить :)
    Ну а про штангу - всё равно спасибо за предложение :)
  5. u2321
    u2321 Новичок
    16 апр 2013
    12
    Q7/3.0 TD,.10y
    кто объяснит при каком условии webasto, как допподогрев, включается, и при каком нет?
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вопрос непонятен.
    Если касается эксплуатации авто с вебой, то все это изложено в ИЭ.
  7. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Я замечал при сильном морозе в пробке температура ож начинает падать и подрубается вебаста
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так и должно быть :) иначе замёрзли бы.... У сестры БМВ Х3 дизель 2,0 без вебы- мёрзнет!!! В салоне в морозы прохладно. А у меня пальмы цветут :)
  9. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Начал шуметь насос вебасты (характерный для неисправного электромотора звук из под арки). Вебаста греет, но надолго ли? Кто-нибудь стакливался? Как лечить?
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    оооо это проще авто продать :D
    п.с. он у всех "шумит" с холодами
  11. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Ясно. А случаи заклинивания бывают?
  12. Aprilis
    Aprilis Участник форума
    27 авг 2010
    290
    Audi Q8 55 TFSI
    А что это за плата такая?
    где она и сколько может стоить?
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    это половинка котла в ней и плата управления вебастой ... стоит около 10-15 т.р.
  14. pareks78
    pareks78 Новичок
    26 дек 2012
    27
    A6 3.0TD 10г.avant
    Было у меня на А6 3.0 тди такое с аккумулятором. Старый аккум и два дня заряд не держал. Купил новый и мне его поставили и опять такое чудо, если машина два дня постоит то почти стартер не крутит. Думал утечка токов, но на станции проверили всё в норме. Один мастер посоветовал заменить на оригинал, у его в практике такое на q7 было, пока на оригинал не заменили не держал заряд. Вот и я купил оригинальный аккумулятор на exist , мне его поставили на станции фирменной и с тех пор тьфу-тьфу вроде норма. На юг ездил две недели машина стояла просто так, потом с пол тыка завелась. Вот такие бывают странные аудюхи.
  15. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Народ выручайте. Никак не могу прикрутит брелок к Вебасто. Захожу в адаптацию меня 1 на 2, пишет - ждите и все. В обучение не переходит. Что за х..ня?
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Напиши подробней, что делаешь? Если после ввода 2 нажать на пульте офф, что-то происходит с индикацией? Пульт какой?
  17. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Ввожу 2, нажимаю тест, в углу пишет - ждите и все, не переходит даже в обучение. На пульте нажимаю ОФФ - горит красным, потом моргает. Пульт Аудюшный.
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Т.е. я так понял, что ранее ты уже аналогичную операцию привязки выполнял и все проходило?
  19. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    #1959 Maxus2001, 20 янв 2014
    Нет, немного не так. Вебасто есть, пульт только купил, предохранитель проверил - все ок. Сейчас еще раз делал, написало - запрограммировать, нажал кнопку ОФФ, держал более 5 сек., написало ждите и опять далее ничего. Пробовал еще раз 10, даже не пишет запрограммировать, ввожу 2 - тест и все, пишет ждите и так 5-7 мин. происходит, делаю отмену и по-новой. Толку пока ноль.
    Блин еще пульт поменял цвет светодиода, нажимаю на ОН - загорается зеленым, потом моргает красным.
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #1960 Balbes_, 20 янв 2014
    Ну это так и должно быть, значит АП в зоне видимости.Сигнал на запуск АП - длинный зеленый. Если запуск удачный - короткие зеленые, если нет - короткие красные. Посмотри, что после нажатия на ДУ, в измерениях пишется в 006 блоке 3 и 4 поле?
    Попутные вопросы: АП уже был как "автономный", но гикнулся пульт? или он изначально был как "догреватель", но выполнена доделка до "автономного" и куплен пульт?
    Какая кодировка 18-го блока (j364)?
    Какая кодировка 08 блока (j255)?
