Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Кодировки посмотрю, сейчас вышел еще раз прописать пульт, смотрю а у меня Вебасто работает (я нажимал кнопку запуска), попробовал - и запуск работает и выключение (при запуске короткие зеленые мигают) - чудеса короче, похоже все-таки в тот раз я прописал пульт. 006 - посмотрю. АП был как автономный, пульта просто не было, от таймеров работал, но таймер на ночь удобно, а днем из офиса запускать хотелось, буду дальше смотреть. Пока вроде все ок.
  2. Pavleg700
    Pavleg700 Участник форума
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, возможно ли самостоятельно прописать подогрев двиг от штатной вебасты? потому как салон греет, а двигатель холодный! и что может быть такое с ней, а именно- сутки простояла в гараже, утром прихожу запускаю вебасту, запустилась работает все норм! но стоит заглушить вебасту,то вторичный запуск отказывается производить просто продувает и глохнет???????????
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вопрос непонятен. Если АП штатная, что ты собираешься "прописывать"?
    По видимому стоит АП с клапаном. По ВИНу какая комплектация АП или какой код у 18 блока?
  4. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    а как мне это узнать то(((((??? и как вы заходите через ммi в мозги что бы стереть ошибки и все остальное?
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У авто нет ВИНа? Расшифруйте комплектацию по ВИНу, там будет и расшифровка по АП.
    Не через ММИ, а через штатный обд(форм-фактор) разъем под рулевой колонкой... Посмотри тему про диагностические автоадаптеры. В разделе ремонта есть ветка и много информации.
  6. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    спасибо буду искать!!!
  7. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    подскажите может была у кого такая проблема не запускается вебасто сьздил на комп показало ошибку дозирующий насос короткое замыкание!!!! что делать? и вообще возможно ли в гаражных условиях исправить это????
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Топливный насос АП висит отдельно под днищем ближе к движку. Поищите, где-то в нашем разделе Q7 были даже и фотки этого девайся.
    Возможно, что-то и банальное, типа проводки, контакта или "разболтавшейся" фишки. Насос можно снять и проверить отдельно. Скорее всего, просто замена из-за "короткого" соленоида.
  9. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    смотри под крылом передним левым стоит вебасто! а этот насос отдельно где то висит??? его искать надо?
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Смотри на топливной магистрали под днищем ближе к передней части авто. Найди фото, в ветке Q7 выкладывали. Если есть Эльза, посмотри там.
    Типа вот, поз.27.: http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=AQ7&year=2008&kat=493&gr=81946
  11. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    спасибо больше буду искать потом на пишу что было!!!!
  12. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    меняй блок управления АП или попробуй пропаять дорожки может поможет,либо замена транзисторов,была похожая проблема,поменял блок управления ситуация исправилась,только ещё компонент защиты надо снимать.
  13. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    уважаемые помогите ((((( я уже весь инет перелопатил не могу найти расположения дозирующего насоса V54 ((( залез под днище там море трубочек блоков и всякой ерунды(((( может у кого есть фото или ссылка где он находиться(((
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Сам не видел, но читал что в тоннеле где кардан идёт. Ищи в тоннеле кардана между коробасом и задней осью :)
  15. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    уже хорошо! там реально не смотрел!!!!может еще кто нибудь что скажет?
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Нашел?
  17. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  18. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Здравствуйте! Купил q7 2009 г. 3.0 td. После запуска двигателя в мороз заметил что из под днища в районе передней двери идет дым, заглянул - там выведена трубка. После нагрева двигателя все прекращается. Если это webasto то очень странный режим работы, ведь страшен холодный пуск дизеля. Подскажите пож.
  19. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
