Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. Эдо123
    Эдо123 Участник форума
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Автозапуск для дизеля ни о чем, особенно в -25, ооочень долго греется. Разве что с автозапуском у вас начнет работать салонный фен, это да, выход из положения. Но лучше всего Эбер, он и до посадки в авто прогреет салон и при заведении начнет помогать греться двигателю. Скорость нагрева до норм. температуры 3-5 мин.
  2. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Почему "ни о чём"? Задача нагреть к посадке в авто салон + чтобы заработали обогревы сиденья/лобового. И автозапуск с учетом наличия салонного фена как раз полностью выполняет эту задачу.
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Более того - автозапуск и летом незаменимая вещь.
    Да и проще и надёжней.
    Минус один - безопасность.
  4. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    У нормальных сигнализаций с диалоговым кодом этого минуса нет...
  5. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Причём тут сигналка ???? у тебя третий ключ в машине захоронен и штатный иммо считай что отключен.
  6. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    у нормальных сигнализаций обходчик работает только в момент непосредственно автозапуска. Поэтому штатный иммобилайзер не выключен 99.9% времени..
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    всё равно чип в машине. Остальное дело техники )
    Ну если мы про 4m. На 4l я бы уже поставил бы. Возможно и поставлю.
  8. link
    link Новичок
    23 ноя 2014
    29
    а6
    После запуска двигателя, ключ вообще можно выкинуть и ехать дальше. Так работает иммобилайзер на audi. Так, что с обходчиком или без него результат один.
  9. Эдо123
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Не думаю, как только машина(будучи заведенной) понимает что ключа нет в салоне, то начинает волноваться.... писать сообщения, пищать..) думаю как и у остальных она даст тронуться но вскоре заглохнет, принажатии на педаль тормоза. Проверю, отпишу.
  10. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    А что такое "метка" слышали? Короче, полный ликбез проводить не буду, но обращаю внимание, что автозапуск при правильной реализации не несёт повышение угоняемости. При этом, если профи сильно захотят угнать ваш авто, то они его угонят...И с автозапуском, и без него...
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    какая нафиг метка, за 10 мин кидается поверх дублирующая проводка всего
    все эти секретки детский сад.
    Штатный иммо и блокировка акпп или рулевого вала достаточно.
  12. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    кочерга на руль:shock:
    у кого стоит, колитесь
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да почему кочерга то сразу :dash:
    просто личинка замка в районе колена, её открываешь и достаёшь штырь,
    размером с фалос, он и блокирует рулевой вал.
    Ставится и снимается 5 сек.
  14. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    На ауди иммо работает именно так - при потере сигнала ключа авто едет до тех пор пока не заглушишь двигатель либо не закончится бензин. Потому и ставят сигналки с метками и иммо которые проверяют присутсвие по нажатию на тормоз. Если делать автозапуск то штатный, чтобы ключь не хоронить. В этом плане кадиллак и форд радовали.
  15. Эдо123
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Ваша правда (, вчера потестил, супруга с ключом ждала снаружи а я катался, уехал на километр и не заглох(.... не есть гуд.
  16. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Это я про радиоудлиннитель молчу. Машина открывается и уезжает от вашего же комфортного ключа.
    Посему допсигналка и механическая защита обязательны к применению. Если конечно с вами нет круглосуточной охраны.
  17. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Коллеги, эта ветка про вебасту. Давайте про сигнализации в профильной писать...
    Максудов и KOKA нравится это.
  18. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Если имеется в виду режим предпускового подогрева, то чересчур оптимистично. Если за бортом до -10, то 10-15 минут до +50, потом включается прогрев салона(можно не включать), если за бортом -25, то до +50 минут 20-25, потом прогрев салона. Основной пюс, что догревает ДВС, помогает войти в тепловой режим.
  19. ZAO_VEK
    ZAO_VEK Новичок
    20 мар 2016
    88
    4M Q7 3,0TDI 16г
    Однажды приехал к жене, чтоб поменяться машинами. Она села в мою заведенную, а ключ я забыл ей отдать. Она доехала до дома, а закрыть машину не может и звонит мне. Вот тогда я вспомнил, что ключ остался у меня и ей пришлось запирать машину со второго ключа, который был дома. Потом она сказала, что машина по дороге пищала все время и что то писала про ключ. Но она у меня водитель опытный и за рулем на ерунду всякую не отвлекается. Так и доехала спокойно до дома.
    [-Olimp-], orki2, Эдо123 и 3 другим нравится это.
  20. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    :thumbup:
    Serg1967 нравится это.
