Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. Аудиводик
    Аудиводик Новичок
    27 июл 2016
    79
    Q7 4M 3.0 TDI
    С пультом удобнее намного при условии , что авто в радиусе действия. Единственное неудобство: таскать с собой второго "друга"
  2. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Нужно адаптировать, но есть очень простой способ - передёрнуть разъём на радиоблоке.
  3. Ромарик
    Ромарик Участник форума
    14 апр 2016
    173
    Ауди ку7 4м
    А кто нибудь призрак ставил? мне сказали тоже будет с телефона подогрев штатный включатся и еще много всяких плюх
  4. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Вот здесь обсуждалось про призрак http://www.audi-club.ru/index.php?t...cija-voprosy-vybora-i-ustanovki.453021/page-3. Таких систем мнго, в том числе: Экселент, Автолис мобаил, которые я лично видел на новой q7
    John_K нравится это.
  5. Эдо123
    Эдо123 Участник форума
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Это как так? Фото или поясните на словах. Плизз ссылочку на брелок за 4700.)
  6. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    #266 olegtum, 9 окт 2016
    Это ж Восточный базар, а не ГУМ :) Ищи на eBay.de 4H0963511B или C.
    Стандартная процедура привязки брелка - нажатая кнопка OFF в течении 5 секунд после подачи питания на радиоблок.
    Аудиводик и Эдо123 нравится это.
  7. toxbl4
    toxbl4 Новичок
    17 авг 2014
    39
    с завода ничего не было) а котел Webasto thermo top evo 5. Сейчас посмотрел еще раз ценники: Котел - 58, Fan control - 17, Gsm модуль thermocall - 19 . Итого 94 тысячи.
  8. Чебураха
    Чебураха Новичок
    5 окт 2016
    11
    Q7 4M
    всем здравствуйте!
    если поставить котел не будет ли конфликта с феном?
    вот нашел на ебее котел думаю внедрить проблем не будет, только потом надо будет порыться вагом..
    а вот еще есть запуск с брелка
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Вот правильный брелок с радиомодулем - http://www.ebay.de/itm/Org-Audi-A6-...167977?hash=item2a651f2b69:g:VPUAAOSw-RRXB4G4
    Чебураха нравится это.
  10. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Скажите, это возможности приложения Вебасто или Эбер? Как я понял, сделать, чтобы управлялась с MMI нельзя?
  11. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Возможности приложения от Tecel.ru, блок называется FanControl GSM. В MMI не отображается, можно ли прописать - думаю что нельзя, но данный блок видит кол-во топлива в баке, обороты и температуру ДВС, закрыт или открыт автомобиль, напряжение АКБ, все для корректной работы догревателя и подогревателя.
    Dmitry_K нравится это.
  12. Dmitry_K
    4 авг 2016
    347
    Спасибо, понял!
  13. korpuskul3
    korpuskul3 Новичок
    19 ноя 2011
    57
    Алтайский край
    Audi q7 3.0 TDI
    Вопрос. Удалось ли поставить кому либо автономный подогрев (Эбер или Вебасто) с подогревом двигателя и салона, который при запуске двигателя бы отключал собственнные алгоритмы обогрева салона. Т.е. включался бы климат контроль при работающей автономке?
    Узнавал у установщиков, говорят что для нового Q7 пока нет в продаже электронного блока для коммутации с климатом. Пока обеспечить такой режим можно только через автозапуск с пандорой + Эбер/Веб
  14. lmikhail
    lmikhail Новичок
    26 июл 2016
    85
    Q7 3.0 tfsi
    У Вас температуру в салоне правильно сообщает ? У меня почему то по салону дает нереальные данные ?
  15. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    корректно показывает и салон и ОЖ, может установщики у Вас накосячили с датчиком?
  16. Alievich
    Alievich Участник форума
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    Вечер добрый единомышленники))
    Просветите пож. кто разбирается...
    -Включаю отопитель (штатный) через пульт дистанционный, на 30 мин. Сажусь в авто, салон теплый, а двигатель холодный! Это что значит, двигатель не прогревается?? Можно ли сделать чтоб и двиг. грелся и салон??
  17. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    В 4L можно было програмно отключить клапан N279.
  18. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    ...к дилеру обратиться??
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Попробуй:
    Запорный клапан контура отопителя -N279
    0 — Запорный клапан -N279 не установлен.
    — Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя.
    — Возможная кодировка автономного/ дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент желает, чтобы в режиме автономного отопление преимущество отдавалось обогреву двигателя).
    Только не совсем понимаю зачем. Мой более чем десятилетний опыт эксплуатации Ауди с автономным отопителем показывает что и без этой процедуры двигатель греется и запускается существенно легче.
  20. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    -Спасибо большое!
    Но! включаешь зажигание, заводишь, а шкала температуры двигателя на нуле, красная зона на тахометре до 4тыш если не ошибаюсь, и двигатель работает на повышенных оборотах, так как прогревается... это все говорит о том что двиг. совсем холодный, и надо посидеть погреть хоть минуток 3-5...
    а на прошлом моем авто тоже стоял штатный отопитель, и садясь в машину и салон был теплым, и указатель охл. жидк. показывал 40-45гр, какой ни какой, но теплый, и было очень удобно сразу потихоньку трогаться...
