Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. g00dwin
    g00dwin Участник форума
    9 окт 2005
    468
    840? с GPS? Если он то в нем проблема. На машине жены стоит А4, машина в подземном гараже. Когда нет сигнала, он начинает тщетно его искать. Пришлось поставить тумблер отключения GSM модуля, на охранные функции не влияет.
    с 740 без GSM таких проблем нет.
  2. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Cartez, машина стоит на улице, GPS модуль отключен в принципе. Вчера был у установщиков, они признали, что жор запредельный. Договорились поставить машину к ним, будут искать утечку.
  3. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Парни, только не бейте. У меня штатный предпусковик греет двигатель! После запуска двигателя горела одна риска температуры ОЖ на приборке.
  4. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Хакер через телефон не проберется? Охранку не снимет?
  5. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Даже если снимет. А машину открыть? А штатный иммобилайзер обойти? А дополнительный иммобилайзер обойти? А растяжку под педалью снять?
    Serg1967, Littleway и бульдожек нравится это.
  6. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    :thumbs_up:
  7. Cartez
    Cartez Участник форума
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Q8 45TDI, Q7 TDI, Highlander
    Уверен, что это сигнализация. Родная электроника у Ауди отключает всех "своих" , чтобы экономить на токе запуска. Проверяйте всех нештатных: сигналка, видео-регистраторы, антирадары, маяки (кроме автономных), свой звук (усилители, сабвуферы)...
  8. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    В лихие 90-е знакомый установил себе в 2106 в водительское сиденье пиропатрон, тумблерок не отключил и оторвет ... Главное самому не забыть
    Cartez нравится это.
  9. Cartez
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    А ещё микровыключатель под руль, под сиденье и в багажник-все включать одновременно, иначе не заведётся. Ну и классика кино: Капкан на медведя в педальном узле. :rofl:
    Serg1967 нравится это.
  10. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    У меня без подогревателей при запуске она горит
  11. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    так у всех....
  12. korpuskul3
    korpuskul3 Новичок
    19 ноя 2011
    57
    Алтайский край
    Audi q7 3.0 TDI
    А при запуске двигателя с включенным подогревателем климат включается? Он начинает работать в штатном режиме или дует еле еле как при отключенном?
  13. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    я не перевожу климат в ручной режим, перед тем как заглушить двигатель, оставляю в авто, проблем нет.
  14. smaragdos
    smaragdos Участник форума
    3 сен 2016
    295
    Включается и работает в штатном режиме, да и без запуска двигла климат включается (при включении эбера) и работает в штатном режиме, насколько помню
  15. Cartez
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Народ, а вот фанконтрол честно показывает место положение авто? Gps модуль к нему доустанавливали?
  16. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    показывает очень условно, GPS модуль не ставил, если установить, то наверно точно будет.
  17. Cartez
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    На Бебеля за модуль+установка 10 попросили. Модуль на сайте 3000 стоит и просто цепляется родным проводом в фанконтрол. Засунул в стойку или под лоб в торпедо и всё. Призывы к совести не дали результата.
  18. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    если модуль доступен(а скорее всего лежит слева в панели, где предохранители), то купить за 3000 и воткнуть самому.
    жадность наших дилеров зашкаливает
  19. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    сегодня общался со специалистом, кто мне устанавливал подогреватель. Он спросил вылазят ли ошибки, я ответил, что у меня проблем нет. В ответ он рассказал мне, что наш дилер ауди всем втыкает блок сброса ошибок, пугая тем, что иначе ЭБУ в аварийный режим будет переходить. Срубить денег за лишнюю "коробочку" это святое. Обращаться, без крайней необходимости, к этим "эффективным менеджерам" нет вообще никакого желания и я думаю что не один такой в городе.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обосрать дилера по делу или без - святое дело для любого гаражника.
    Максудов нравится это.
