Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Не думаю. Включится фен, если сильно упадет температура. Да и 3.0TDI тепла выделяет больше, чем Куга.
    Вообще дизель без Вебасто жесть :shuffle:
  2. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Всем привет. Читал, что на новом ку7 если нет автономки стоит догреватель. Как я понял из прочитанного это таже вебаста только без циркуляционного насоса. Работает Она толко с заведнным двигателем. Или я не прав?
  3. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    У меня стоит догреватель. Дилер сказал что вебасты у меня нет и предложил доустановить. Догреватель это вроде termal top z, а автономка termal top c. Кто в теме поделитесь инфой.
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #24 Kondor48, 10 ноя 2015
    Как на NF- не знаю. Но на 4L, принципиальная разница между догревателем и автономкой, заключается в том что, догреватель работает либо при заведённом двигателе, либо включается в заданное по таймерам (активируемым в MMI) время, на не заведенном двигателе. Автономка, к всему выше перечисленному, имеет возможность запуска пультом ДУ, в любое время по желанию владельца. Есть еще разновидность запуска по SMS. По сути же это практически одно и то же устройство. Возможно на NF тот же принцип? Хотя тут выше речь шла о каких то фенах, которые греют не мотор а только салон.
  5. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Вот к сожалению я тоже этого понть не могу. Сайт вебасты говорит что на nf можно доработать до полной вкрсии автономки. Дилер предлагает все ставить заново. Кто врет?
  6. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Про вот эту фигню я уже писал в теме обсуждения ещё месяц назад, считаю это серьёзной недоработкой, проехал 2т.км., пинается иной раз так, что на старом бы кузове я бы сразу сказал о неисправности гидроблока.
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    На 4L, точно можно доработать.
    Думаю что, либо дилер врет (развод на деньги). Либо возможно вы друг друга не до поняли.
  8. Yug30
    Yug30 Участник форума
    1 июн 2012
    215
    Audi Q7
    Я такого не заметил...
  9. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Доброго времени суток. Вот что выяснил про вебасто. Посещение дилера и установщиков вебасто (не дилер) привело к следующему: увы на моем nf нет котла вебасто даже пассивного. Догреватель это электротен в печке и все. На предыдущем кузове ставили пассивную вебасту, сейчас нет. Определяется наличие/отсутствие вебасто по выхлопной трубе расположенной под днищем слева за передним колесом. Резюме - установка вебасто с нуля.
    Теперь как предлагают ставить. Дилер предлагает снять левое переднее крыло и установить вебасто на штатное место. Магистрали укладывают в штатные места. Сторонний установщик предлагает снять только подкрылок и установить вебасто без снятия крыла. Для магистрали питания топлива предлагает использовать обратку топливной системы. Управление предлагают по gsm и те и другие.
    Отписал дилеру с просьбой выяснить возможность сопряжения вебасто с mmi 3g+ И управление через ее gsm. Жду ответа. По результатам отпишу.
    anaferon2017 нравится это.
  10. ~TJ~
    ~TJ~ Участник форума
    21 окт 2012
    149
    А7 TFSI, Q7 NF TDI
    Да, я тоже поднял, всё проверил, догревателя точно нет..((( Поговорил и с официантами и с дилерами вебасто, ничего обнадёживающего. Работать будет хуже базового, установка - колхозить в любом случае (штатное решение это менять половину машины: от сопунов и топливопровода до элементов крепления, хомутов, электроколодок каких-то.., и ценник комплекта более 130 тыр.
    Если найдёшь какое интересное решение - пиши. Я для себя пока решил, что ставить имеет смысл только полный установочный оригинальный комплект, который с завода пока отдельно не продаётся, все комплекты сейчас идут на сборку новых машин.((
  11. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    А почему будет работать хуже штатного? Чем вебасто на заводе отличается от стороннего? Ну кроме управления?
  12. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Не пользуюсь вебастой лишь по одной простой причине - лишний расход топлива :)
    И так греется нормально. Но если менее 15 градусов, то выставляю автоматом и еще на определенное время - садишься в теплую машину - приятно.
    Зима у нас короткая - не знаю, стоит ли заморачиваться с доустановкой.. Выйдет не менее 100 тыс.руб, хотя при заказе это стоило бы 40.
  13. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Жаль, что при заказе ждать пол года. А вебаста штука полезная, ну а про расход это не по теме. Audi это же не приора, чтобы так сильно переживать из-за расхода в 0,5 литра в час.
  14. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Не 0,5 , а литр в час..
    я бывает за городом еду 100 км, не спешу.. но тут какой-нибудь cx-7 или крузак, лехус 570 начинает себя вести вызывающе :flirty:, как ускорюсь и потрачу лишних литров 5 на 10 минут аля 160-180 :))
    а вот на вебасту прям жалко, разницы нету - когда заводишь тачку, ну работает она там, но прям чувствую топливо уходит.
  15. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    На сколько я знаю вебасто не отключишь, она работает автоматически независимо от галочек в меню и значек на панели не мигает.
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Я думаю если в меню MMI отключить режим "авто", то вебасто включаться не будет. А значок на панели по моему работает только когда таймеры активированы.
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    Так и есть, выключаешь режим авто и выключается. Я иногда выключаю, когда уже тепло и температура нормальная.
  18. varlam_zb
    varlam_zb Новичок
    2 ноя 2015
    36
    AUDI Q74M TDI Sport line
    Мне дилер предложил поставить автозапуск ПРИЗРАК за 70 или вебасто за 150, ставят сами
    Поставил в резерв сигналку и жду машину, через неделю приходит
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вебасто по функциональности конечно не сравнимо лучше чем автозапуск, по этому и цена более чем в двое выше. Опять же если ОД ставят, значит гарантия. Так что если финансовая возможность не напрягает, то выбор я думаю очевиден.
  20. varlam_zb
    varlam_zb Новичок
    2 ноя 2015
    36
    Я на севере живу, автозапуском пользуюсь 8 месяцев в году, была а4в8 2 года с ума сходил без обогрева
