Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    В том, что дилер бывает обгажен с ног до головы виноват зачастую он сам. Накручивать 300% на расходниках - жлобство.
    Аудиводик нравится это.
  2. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Поставил вебасто+Fancontrol. Пока разбираюсь. В приложении температура в салоне, снаружи и двигателя показывается неправильно. Кто-нибудь сталкивался?
  3. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    у меня корректно показывает. Установщиков потерзайте, куда датчики примастырили.
    Dmitry_K нравится это.
  4. Dmitry_K
    4 авг 2016
    347
    Так и сделаю. Думал, может особенность приложения...
  5. dtgf
    dtgf Участник форума
    18 июл 2016
    204
    Q8 45TDI M
    Вы устанавливали Призрак-приложение с Плеймаркета? Я не как не могу зарегистрироваться, только СМС режим
    Ни какие кнопки не работают кроме Отопитель и позвонить. Ни какой инфы как у Вас на фото (баланс, остаток топлива и тд) Всё это узнать можно только позвонив на № машины и следовать командам голоса. Как мне сделать как у Вас
    Подогрев ставили в салоне Эбершпехер какой-то
  6. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Да, с Маркета. Там при первом подключении просит код сопряжения. У Вас просило?
  7. dtgf
    18 июл 2016
    204
    Q8 45TDI M
    А что это такое
  8. Dmitry_K
    4 авг 2016
    347
    Скажите, у вас за 30 минут двигатель успевает прогреться полностью? За окном 0 градусов, климат был в авто, 30 минут работала вебасто. По итогу салон то теплый, но двигатель судя по приложению меньше 50ти градусов. По приборке горит одно деление. В -20 то вообще что-то греть будет, интересно?
  9. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    как только включается климат, то на подъем температуры двигателя энергии подогревателя уже не хватит. у него мощность всего 5 кВт, поэтому двигатель остается 50 градусов, салон греется при этом. Полностью уже на ходу догреется, выше 50 градусов уже считается горячий пуск, износа нет. Если хотите полностью прогретый двигатель(только для чего?), то отключите климат.
    В -20 минут 20 уйдет только на прогрев мотора до 50-ти, немного и салону достанется.
  10. Dmitry_K
    4 авг 2016
    347
    Спасибо за разъяснение, я думал что тут все несколько лучше. Т.е. и салон и двигатель нагреются до максимума.
  11. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    ограничение, как мне кажется, продиктовано стремлением сохранить емкость АКБ, поэтому минимально возможную мощность подогревателя используют. Хватает этих 5 кВт подогреть мотор и салону остается, полезная вещь.
  12. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    5 кВт это не потребляемая мощность, а теплопроизводительность. Сам отопитель потребляет 35-45 ватт. Основной потребитель энергии - вентилятор климатической установки машины.
  13. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    я это прекрасно понимаю, но чтобы осуществить теплосъем большей мощности потребуется более мощный электродвигатель помпы и более мощный топливный насос. Климат можно и не запускать, это по желанию.
  14. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Тоже переделывал. Результат не впечатлил. Пару раз было: садишься в машину, движок теплый, а вот завести уже сил у аккума нет. Включал также на 30 минут. теперь плюнул на отопитель. Если очень хочется, завел машину пораньше и занимайся своими делами...
  15. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    легко, особенно если хреновый сигнал сети... Тогда идет повышенное потребление. Вот это основной минус любого нештатного оборудования. При потреблении 0,05а/ч (а я дамаю он больше жрет) 25А/ч за три недели съедает легко. Плюс недозаряженная аккума...
  16. Ghostof1302
    Ghostof1302 Участник форума
    9 окт 2016
    151
    Audi Q7 3.0 TDI Business 2016 249hp
    Подскажите пожалуйста у кого штатный вебасто с завода, никто его не дружил с управлением через смартфон?
  17. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Дружил. Через приложение сторонней сигналки.
  18. Ghostof1302
    9 окт 2016
    151
    А что за сигналка? Я на эту машину из принципа не ставил
  19. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Призрак. Но можно и без сигналки Fan Control поставить, он именно на управление подогревателем через GSM расчитан.
  20. Cartez
    Cartez Участник форума
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Q8 45TDI, Q7 TDI, Highlander
    Подскажите,у вас всегда все три температуры фан контрол показывает? У меня только при включении зажигания или вебасто появляются температура двигателя и снаружи. И ещё вопрос. Если на тёплую машину зайти из фанконтрола, то показывает салон, к примеру +20, потом, через час захожу снова, посмотреть как сильно остыл: показывает также +20 но сразу начинает уменьшать на глазах раз в секунду 19, 18, 17... и так до актуальной температуры -10. :shok: Это только у меня?
