Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Я ставил в установочном центре Автосфера, парни учились на Эбершпехере и понимают, что делают.
    Кстати я смотрел напряжение, при не работающем ДВС и уже работающем климате ( в автомате). У меня 12,1 вольт ФК показывал, т.е. при заглушенном моторе фены не включаются, хотя галочка в MMI стоит. Где-то в ветке писали, что фен при неработающем двигателе включаться не должен.
    Cartez нравится это.
  2. 2Bytes
    2Bytes Участник форума
    29 сен 2009
    271
    Q7 3.0TDI
    А где эти настройки...? у меня в MMI таких нет, только таймер, а удаленно я запускаю через Призрак, там просто Включить автономный отопитель. пс у меня авто 14ого (пред кузов) походу я не в ту ветку залез
  3. Cartez
    Cartez Участник форума
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Q8 45TDI, Q7 TDI, Highlander
    Вот! Так же и у меня, только при снятой галке, а с ней 11,3 и отрубается. Вот чую, именно тут дело не чисто, а именно в разделе управления климатической установкой (стандартный, альтернативный 1,2 или 3) вот бы узнать, как они у вас сделали-не скажут ведь...
  4. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    кинул координаты в личку, может помогут, удачи...
  5. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Сеголня у нас -16, уже кое что. Утром включил обогрев на 40 минут, спустился через 15. В машину сел сразу снял куртку и поехал. За 4км двигатель полностью прогрелся. Обогреватель штатный.
  6. Alievich
    Alievich Участник форума
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    а как вы узнали что ОЖ 60гр.??
  7. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    По указателю температуры ОЖ на приборке - одно деление выше 50.
  8. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Здесь уже обсуждали это. Это деление горит ВСЕГДА, даже на полностью холодной машине, двигатель которой секунду назад запустили. Просто Ауди продает машины с уже прогретыми на заводе двигателями.:D
    денис102, Benzzzzz, Alievich и 2 другим нравится это.
  9. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Летом не обращал на это внимание. Ну, стало быть, не 60 градусов, что это меняет?
  10. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    Меняет это то, что отопитель не греет двигатель, только салон... и это ни есть гууд:thumbdown:
  11. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Отопитель греет охлаждающую жидкость, которая циркулирует в системе. В процессе циркуляции она проходит через двигатель. Так что двигатель она тоже греет, правда, далеко не до рабочей температуры.
  12. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Сегодня не стал включать отопитель что бы посмотреть на указатель температуры ОЖ. После пуска двигателя через 2-3 минуты на градуснике появилась первая полоска (60 градусов).
    На счет греет или не греет двигатель - стаким своеобразным градусником приходится строить только догадки. Никто двигатель не щупал. С другой стороны ни один отопитель не нагреет двигатель до 90 градусов, да это и не нужно. Если при минусе на улице температура двигателя будет выше нуля это уже хорошо.
  13. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    мой прошлый авто: (не буду говорить какой чтоб не дразнить народ) включаю штатный отопитель на 30 мин., сажусь уже в теплый салон и запустив двиг. по звуку слышу что работает теплый двиг. по оборотам на тахометра это видно.
    ,а счас все тоже самое, но по пуску двиг. по его тарахтенью по длительности включения стартера (а это работают свечи накаливания) я догадываюсь что запускается двиг. абсолютно холодный. И по этому мне КАЖЕТСЯ что отопитель не греет двиг вообще.
    и я не хочу 90гр. хотя бы 35гр пошли бы на пользу двиг. при старте, когда за бортом минус 10гр.
    денис102 нравится это.
  14. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Слушайте, ну как Вы себе это технически представляете? В салоне тепло? Тепло. Значит охлаждающая жидкость нагрелась и циркулировала по системе вентиляции, иначе бы салон не прогрелся. Если она циркулировала по системе, то и через двигатель она тоже проходила - система-то одна. Радикально согреть двигатель может только прогрев масла в картере - вспомните, куда дальнобои зимой паяльную лампу подсовывают? Но масло в картере не греет ни один предпусковик, за исключением колхозных вариантов, которые умельцы на северах делают.
  15. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Если не забуду завтра утром посмотрю VCDS температуру ОЖ. На сколько минут поставить?
    sdm68 нравится это.
  16. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    ,а возможно такое: есть малый контур у охл. жидк. и она циркулирует только между отопителем и радиатором климат контроля, не попадая в блок двигателя..
  17. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    30мин. засеките темп. за бортом
    Спасибо
  18. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    В программе самообучения 632 на стр. 75 есть такая фраза:
    Думаю, что настройка в ММИ "жарко" или "стекла" управляет этим клапаном.
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Нет, этот клапан гоняет ОЖ по малому кругу. "Жарко" или "стекла" скорее всего реализовано заслонками климат-контроля.
  20. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    #500 sm1226621, 30 ноя 2016
    Малый круг: Вы имеете ввиду только двигатель без радиатора или только салон без двигателя?
