Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    При температуре ниже +4 включается автоматически, при температуре ОЖ, если не ошибаюсь, 80 - отключается, при снижении до 70 снова включается.
    Другой вопрос что при низких температурах и городской езде температура ОЖ не достигает 80, поэтому котёл молотит постоянно. При этом градусник с 65 показывает 90.
    sdm68 нравится это.
  2. goranat
    goranat Участник форума
    9 авг 2012
    136
    Audi Q7
    Олег а с клапаном 279 так ничего и не прояснилось?
  3. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Прояснилось. В obdeleven например есть пункт для его отключения. Могу посмотреть на досуге значение в кодировании.
  4. Alievich
    Alievich Участник форума
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    посмотри пожалуйста!
    Ну не нормально когда колотун на улице, 30 мин отопитель гудел, а движок ледяной... Стоишь и 4-5 мин греешь на холостых...
  5. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Отключил клапан. При -11 после 30 минут работы отопителя температура ОЖ двигателя 40 градусов.
    Снять галку 0 байт, 3 бит. Кто обещал коньяк? :icon_alc:
    goranat и Sir777 нравится это.
  6. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    А салон? Греется? Или весь КПД котла в двигатель уходит?
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Естественно в салоне при этом прохладнее, поэтому я вернул кодировку с клапаном на место. При закрытом клапане в контуре печки после 30 минут 55 градусов, при открытом 40.
    JayJay нравится это.
  8. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    #568 Alievich, 31 янв 2017
    слова горца как скала! Всегда готов выполнить обещанное!))
    г.СПб любой р-он, с радостью пожму Вашу руку!))
  9. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    т.е. греется и двигатель и салон???
  10. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Да, но салон в этом случае греется существенно дольше.
  11. Besten
    Besten Участник форума
    30 мар 2016
    104
    Audi Q7 4M
    Было тоже самое, ставили обманку, все прошло, обманка обошлась в 5руб. Без обманки можно стряхивать шнурком ошибку, она не всегда вылезает.
  12. goranat
    9 авг 2012
    136
    Audi Q7
    Олег а можешь подробнее рассказать куда нужно залезть и что изменить. шнурок есть вася, просто не очеь шарю в этом вопросе.
  13. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    18 группа -> длинное кодирование -> 0 байт, снять галку с 3 бита.
    или
    Скорее всего у тебя кодирование в 18 группе 0D0F01, измени на 050F01.
    [-Olimp-] и goranat нравится это.
  14. Cartez
    Cartez Участник форума
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Q8 45TDI, Q7 TDI, Highlander
    Блин. Второй раз уже зависает фанконтрол. Не связывается по интернету, на звонки не отвечает. При этом с кнопки в машине (ЦЗ закрытие) управляется. В прошлый раз сказали что завис gsm модуль. Перепрошили, всё равно виснет гад. Что делать? Кто-то по-другому может управляет вебасто/климатом?
  15. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    У меня фанконтрол работает нормально, тьфу тьфу тьфу. Может в обратиться в гарантию и поменять блок управления?
  16. Cartez
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Менять-это последний вариант, но если опять повиснет? Что-то ещё умеет работать с климатом Ауди?
  17. alekgrachev
    alekgrachev Новичок
    27 фев 2013
    57
    E220 w212
    Подскажите есть ли возможность со штатной вебасты запускать кондиционер? Или будет работать только на обогрев ?
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет
    Из Мануала:
    Система автономного отопления обогревает салон и препятствует обледенению стекол при выключенном двигателе. Система вентиляции обеспечивает приток свежего воздуха и снижает температуру воздуха в салоне. Управление функциями с помощью таймера и отдельного пульта дистанционного управления с сигналом подтверждения.
  19. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    185
    А на какой максимальный срок можно включить вебасту? Сильно она аккум жрет?
    Мы на Селигер ездим с палатками, чувствую при такой погоде будет прохладно, хочу в машине поспать (разложить сиденья задние- кровать двуспальная). Вот и хочу обогреваться и вентилироваться с помощью оригинальной вебасты. Но, она выключается, по моему, сама?
  20. Ефимзон
    Ефимзон Участник форума
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    нормально работает в таком режиме, аккумулятора хватает. Если вы о штатной- то ставите таймер на два раза ночью, с промежутком часа три. А с собой в спальник пульт. Дальше как холодно- стартуете пультом. Электроника не даст посадить в ноль АКБ, просто не запуститься вебасто. Тогда просто заводите двигатель, но это уже утро.
    И если все в порядке и запускалось все нормально- все равно заводите утром и гоняете двигатель час-потора, чтобы зарядить аккумулятор.
    alexor нравится это.
