Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    В Челябе Од ставит за 92000, сижу думаю! Говорят уже ставили все гуд! Услышать бы кто ставил у ОД
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тем более на Севере (хотя, если пополнее заполнишь профиль, общаться будет проще). Вебасто прогревает мотор (да и салон), без запуска ДВС, от собственной камры сгорания. Меньше нагрузка на двигатель, меньше расход горючки, возможно запускать по таймерам, принудительно, либо с пульта ( в зависимости от комплекта), автоматически включается когда это необходимо. Авто запуск такого функционала не имеет.
  3. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так в чём сомнения? Если финансовая сторона устраивает, думаю лучше ставить у ОД.
    1. Гарантия.
    2. Специализация именно на этих машинах.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В общем ради интереса прочитав всю тему,в таком случай я бы поставил заводку авто дистанционна и не морочился с webasto,так как фен все таки установлен,завел машину дистанционна и через 5-7 минут салон будет теплым,если конечно на улице не минус -40 градусов,во-первых и для машины полезно минут 5-7 поработать перед поездкой,потом и горючее израсходуется столько же сколько вебасто жрет за 30 минут,так что колхозить webasto не зная что из этого выйдет тоже фиг знает,да еще и такие бабло платить тоже не резон,конечно каждый решает за себя,но я бы сделал дист-завод...
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Я думаю что за 5-7 минут дизель при -40С не прогреется, Вебасто за 30 мин подогреет куда лучше и движок на холостых молотить не будет, что для дизеля тоже не очень полезно.
    И потом, речь то как раз идет о том что не "колхозить", а ставить у ОД с гарантией, с оговоркой если не напрягает цена.
  6. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Колхоз получается! Од сказал как догреватель работать не будет только через телефон, и ммй не видно! Оху....
  7. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в -20 дизель на холостых мрачно греется, автозапуск бесполезен будет практически.
    Но номр цена рублей 60
  8. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Как сделатьчтобы Вебасто было видно в mmi, и она в автоматическом режиме работала как догреватель!
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #49 Амико, 14 ноя 2015
    Нужно прописать и т.п,но видимо его не как нельзя прописать на новой Q7,в этом и проблема,мозги не те,а под новые мозги вроде как понял,то-есть на новый Q7 вообще не придусмотрена webasto и заказать его в комплектации тоже нельзя,я правилно понял?Про автозапуск я сказал если фен установлен и почему это на холостом 5-10 минут вредно на дизеле,кто вам такое сказал,не ОД случайно?:D:DПервый раз такое слышу,хотя в инструкциях нету,но 3-5 минут всегда полезно на холостых с утра...
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тогда я чего-то не до понял. Получается что их "вебасто" отличается от автозапуска только тем что движок не заводится и влючить его можно только через SMS (без таймеров)? А после запуска авто оно выключается и не догревает движок на ходу? Если так, то мне кажется цена слишком "кучерявая".
    Это точно. Удобство только в том, что если в сильный мороз пару раз за ночь программировать автозапуск, то хоть масло и АКБ застыть к утру не успеют. Но соляры пожжет много.
  11. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Я х.з что за чудо! Но раньше было как то проще, и по жизни и с ауди)))))
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это я не совсем правильно наверное выразился. Я имел ввиду, что за 3-5 минут дизель все равно не прогреется. А долго молотить на холостых, думаю любому движку без пользы, а современному дизелю особенно.
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Высокие технологии :nod:
  14. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Вот и я думаю! Мне Вебасто больше нужно как догреватель, когда совсем холодно Вебасто сушит Аккум и хрен запустишься, важно догреватся чтоб всегда был двигатель тёплый и в авто тепло! Немного выпиваю! Поэтому криво!
    Это точно. Удобство только в том, что если в сильный мороз пару раз за ночь программировать автозапуск, то хоть масло и АКБ застыть к утру не успеют. Но соляры пожжет много.[/QUOTE]
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Я думаю что главная задача Вебы, это всё таки подготовить пуск холодного ДВС в мороз, хотя и догревать движок, тоже очень полезно.
    А выпивать сегодня можно и нужно:beer:
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    С этим я согласен,да и смысла нету,на холостом дизел грубо говоря вообще не греется,чтоб теплый воздух пошел,хотя бы немного теплый,наверно минут 30 точно нужно,а это фен догреватель,может его на новых Q7 улучшили как-то или такая же фигня что и раньше было на некоторых машинах,я о том что,при -5,-10 еще как то греет,а в -15,-20 и ниже,что есть фен,что его нету,вообще не греет,просто не дует холодным ну и теплым тоже,вообще фен придназначен для более теплых стран чем Россия...В общем у кого есть фен и как он греет,скажем -1,-2,холоднее в мск пока не было,но может кто более в холоде пробовал,хоть что-то она может?
  17. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Вот мне надо чтоб работала как на моем q7, я когда заказывал даже не думал что такая хрень, заберите 2 сидела из багажника верните догреватель! Гансы!
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да обычный фен как на октавиях например, под 1 квт дует, вебаста под 5, правда вначале греет фриз.
    Для городской эксплуатации - видимо просто автозапуск поставить, фен надует что нить,
    а вот по трассе, гм, видимо картонку ставить. Все равно вебасто автоматом включаться не будет.
    С другой стороны автозапуск - подарок угонщикам. На новой машине не стал бы ставить.
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #59 Kondor48, 14 ноя 2015
    Мне вот тоже интересно. Если назначение Вебасто условно разделить на два пункта;
    1. Обеспечение запуска холодного даигателя
    2. Комфорт (т.е. прогрев салона)
    То для меня наиболее очевидным по значимости является пункт №1.
    У нас климат интересный; лето до +40С, половина зимы - 32-38С.
    И если на NF, фены предназначены в основном для подогрева салона, то как же быть с ДВС. Вряд ли инженеры АУДИ об этом не подумали?
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если 1квт как и на других,нечего она не надует,поверь мне,уже проходили,ну минут за 30 может и надует,максимум лобовое стекло растает,ну и это дело,но есть один плюс все же,в теплую не машину не сядешь,но только отьедешь и через 2-3 минуты уже будет тепло,если сразу же в пробку не встрянешь конечно!!!:DБлин реально гады эти немцы,какого испуга они вебасто не стали в коплектуху добавлять ума не приложу!
