Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    У меня если поднимается до 90 градусов (по панели приборов это около 100) вообще больше не опускается (хоть на трассе, хоть в пробках), и эбер не включается.
  2. Patroly62
    Patroly62 Участник форума
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    #702 Patroly62, 5 фев 2018
    Для меня тоже. Поясничный отдел и простата дороже. Но внимательнее! Приоритет подогрева двигателя подразумевает и обогрев салона. После сорока минут подогрева при t=-30 град. Цельсия на улице в салоне комфортно тепло, не жарко, лобовое стекло оттаяно. Вопрос в другом. Можно нагреть салон, но не завести двигатель и никуда не уехать (эта проблема встаёт остро когда Вы находитесь в е....х), а можно нагреть двигатель, завести авто, включить подогрев сидений (полезно для простаты, ведь автономка сидушку не греет), 15 мин покурить и со спокойной душой до дома. Вы свой выбор сделали.))) и кстати, зачем был задан основной вопрос, если у Вас есть на него ответ.
    При работе подогревателя ОЖ греет двигатель.
    А вы попробуйте... потом расскажите. Но пример не очень удачный.
    Зачем Вам такая температура? По моему, все перепутано в понимании процессов.
  3. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Еще раз. 700-900 град это температура в цилиндре дизельного двигателя в конце такта сжатия.
  4. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Классический пример. Если еще и на 8 передаче - самый экономичный режим езды. Обороты и тепловыделение минимальные, а обдув моторного отсека ну ооочень хороший. В результате ОЖ остывает быстрее, чем нужно. При таких симптомах я бы проверил термостат. Хотя и картонка на радиторной решетке может помочь.
  5. korpuskul3
    korpuskul3 Новичок
    19 ноя 2011
    57
    Алтайский край
    Audi q7 3.0 TDI
    Мне доводилось видеть на других авто, НО не на Q7. При равномерном движении на круизе 110 км/ч и температурой за бортом минус 40 ОЖ на 90 градусов не только стоит, но и набирает рабочую температуру достаточно легко. Фен минут через 10-15 отключается. В салоне жара.
    Писал уже ранее об этом.
  6. shoroh123
    shoroh123 Новичок
    13 окт 2016
    12
    Q7 4M 3.0 TDI '17
    Все может быть, не могу аргументированно вести дискуссию, т.к. без догревателя не имел опыта эксплуатации 4М. Моя основная идея была в том, что салон хочется иметь теплый при посадке, а для этого при дополнительно установленном отопителе нужно ставить фанконтрол. При активации климы, как пишут тут коллеги, включится фен, что крайне плохо для АКБ. Таким образом, мне получается надо каждый раз переключать галку фена в MMI при выключении и заводке. Но это простите порно, поэтому счел более удобным и полностью автоматическим вариантом заставить отопитель работать и догревателем, как это было на вагах раньше, а фен просто отключить за ненадобностью.
  7. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.106
    Q7 TDI 2016
    Сигнализация с автозапуском решает все вопросы по теплому салону...Запускаю минут за 10-12 до выхода, стекло лобовое оттаяло, сиденье теплое, руль теплый, в салоне не жара, но уже нормально.
    Марс-116 и Patroly62 нравится это.
  8. urec
    urec Участник форума
    8 сен 2009
    140
    Красноярский край
    Audi Q7 4М
    Досталась кушка с установленной на ней Webasto Thermo Top Evo 5 с таймером MultiControl Car (new) и дистанционным управлением через StarLine M32. Покупал у дилера пробежную соответственно связи с хозяином нет и инструкции тоже нет. При установке приложения StarLine на телефон и настройке с дуру сбросил все настройки к заводским. Соответственно доп канал 1 обнулился и команду на его включение StarLine M32 не видит. Разобрался как его запрограммировать с помощью инструкции по установке, но так и не понял как у меня подключена вебасто по аналогу или цифровой шине. В итоге запрограммировал что по цифровой шине, вроде работает. Как точно узнать по цифре или аналогу подключен? Еще при считывании ошибок Васей обратил внимание на ошибку блока управления предпусковым отопителем, причем она не обнуляется. И еще смущает что при запуске Вебасты сразу включается климат контроль, не зависимо от температуры. Так и должно быть? Или вебасто сначала должен нагреть ОЖ до определенной температуры а потом включить климат? Все перечитал нигде не могу найти инфы. А сегодня приехал в гараж с работающей вебастой, глушу двигатель а вентилятор радиатора работает, завожу авто он глохнет, опять глушу включается. Ошибок при этом нет.
  9. DOKTOR86
    DOKTOR86 Новичок
    4 дек 2017
    89
    Ханты-Мансийский АО
    Q 7 (4М) TDI 3.0
    У меня тоже вентилятор работает иногда по приезду в гараж, заглушил двигатель -вентилятор работает. Снова завёл и заглушил, вентилятор не работает. Вебасты нет. Наверное остужает прожиг? !
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Наверное...:shok:
  11. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    И как без неё в Сургуте?
  12. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    При автозапуске включается подогрев сидений и руля?
  13. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.106
    Q7 TDI 2016
    У меня Да. Обогрев руля, обогрев лобового, сиденье - водительское только.
    При автозапуске можно запрограммировать чип-ключ, который в авто, на определенный режим - температура, обогревы. Только сиденья, кроме водительского, не включаются автоматически.
  14. Dmitry_K
    4 авг 2016
    347
    Не знаете, можно ли это без автозапуска сделать? Чтобы при старте машины автоматом включался подогрев сидения, руля и заднего стекла?
  15. shoroh123
    shoroh123 Новичок
    13 окт 2016
    12
    Q7 4M 3.0 TDI '17
    За заднее стекло не скажу, но сиденье и руль включаются в последнем состоянии как были оставлены, когда глушили.
    Dmitry_K нравится это.
  16. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.106
    Q7 TDI 2016
    Как уже написали, подогрев руля и вод.сиденья включатся в том же состоянии, как были перед предыдущим глушением. Обогрев заднего и пассажирских сидений - только принудительным включением.
    Но если без автозапуска, то какая разница? Вы же сами будет заводить и включите, что необходимо?
  17. DOKTOR86
    DOKTOR86 Новичок
    4 дек 2017
    89
    Ханты-Мансийский АО
    Q 7 (4М) TDI 3.0
    В Сургуте народ вместо Вебасто в большинстве своём пользуется автозапуском, паркингом, гаражом, вторым автомобилем семейства Ваз-Нива в очень сильные морозы. Если в -40 остудить салон до утра, то греть его вместе с Вебастой на заведённом авто придётся до обеда. А на ходу самым эффективным средством согрева авто является мягко говоря картонка перед радиатором .
    -HighLander- нравится это.
  18. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Я спросил как Вы конкретно на Q7 обходитесь без подогревателя. Как живут люди на Крайнем Севере я в курсе, сам оттуда.
  19. DOKTOR86
    DOKTOR86 Новичок
    4 дек 2017
    89
    Ханты-Мансийский АО
    Q 7 (4М) TDI 3.0
    Совершенно спокойно обхожусь без Вебасто, исключительно с автозапуском. И конкретно Вебасто ставить не планирую.
  20. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Я Вам завидую.))) В Воркуте даже с Вебасто отказался от дизеля. Сейчас живу на широте чуть посевернее Вашей и без неё ну никак. На холостом ходу Q7 дизель при t ниже -20 без помощи догревателя не способна себя согреть и поддерживать рабочую температуру. Но это мое субъективное мнение.
