Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. DOKTOR86
    DOKTOR86 Новичок
    4 дек 2017
    89
    Ханты-Мансийский АО
    Q 7 (4М) TDI 3.0
    Я бы в Воркуте только Тойоту или Лексус бензиновый взял и Вебасто наверное поставил бы тоже.
  2. Сергей275
    Сергей275 Новичок
    14 июл 2016
    6
    Q7 TDI
    У меня бала настроена и по каншине и по аналогу. Различия у меня были следующие: когда было подключено по аналогу кнопки управления климатом при работе подогревателя светятся, по каншине нет. По аналогу - догреватель сам не включается, только через приложение. В приложении на телефоне, когда подключено по аналогу, нет информации о количестве топлива, работе двигателя.
  3. urec
    urec Участник форума
    8 сен 2009
    140
    Красноярский край
    Audi Q7 4М
    Попробовал в настройках StarLine M32 настроить доп. канал 1 на аналоговое подключение Webasto, выскочила ошибка и Webasto не запускалась, с настройками доп канала 1 на подключение через цифровую шину все работает. Отсюда делаю вывод что Webasto к StarLine M32 подключен через цифровую шину.
    При запуске Webasto звонком на StarLine M32 сразу включается климат-контроль, движок из-за этого не греется. Как настроить чтобы климат-контроль включался когда двигатель прогрелся допустим до 30 градусов? Все инструкции на StarLine M32 перечитал, не нашел. Я так понимаю включает климат именно StarLine M32.
  4. DOKTOR86
    DOKTOR86 Новичок
    4 дек 2017
    89
    Ханты-Мансийский АО
    Q 7 (4М) TDI 3.0
    Раньше было два варианта, с подключением отопителя и без подключения отопителя. Использовал всегда Вебасто в автономном режиме, время работы 40 минут, но через 30 минут от начала прогрева автозапуск и двигатель прогревался, конечно не до рабочей температуры и салон в последующем.
  5. urec
    8 сен 2009
    140
    Красноярский край
    Audi Q7 4М
    Обратил внимание, что если запускать Webasto с пульта MiltiControl то климат включается не сразу, а минут через 5, если через звонок на StarLine M32 то сразу. Как сделать так чтобы при звонке климат включался например через 20 минут ну или по температуре например когда ОЖ нагреется до 50 градусов?
  6. LosikNR
    LosikNR Участник форума
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    У кого стоит FanControl для GSM управления Webasto, местоположение авто на карте отображается корректно?
    У меня показывает с разбросом в 5км...
    FanControl предлагает дополнительный GPS модуль, но есть информация, что от него толку особо нет...
    Или может быть у кого-то с GPS модулем корректно показывает? Если да, то куда именно вынесен/установлен GPS приемник?
  7. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Местоположение без ГПС определяется по сотовым вышкам, по-этому такая погрешность.
  8. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Это понятно...
    Вопрос какова погрешность у форумчан, у которых установлен просто FanControl, и FanControl вместе с GPS.
  9. ABC_S
    ABC_S Новичок
    31 май 2014
    87
    Новосибирская обл.
    AUDI Q7 4М 3.0TDI S-line
    Прочитав за два вечера всю тему (37 страниц) от корки до корки я понял и для себя решил, какую конфигурацию дооборудования отопителем буду создавать. А именно, Webasto TT Evo comfort+, Funcontrol B2 и для управления с телефона и дополнительных охранных функций Призрак 810. Устанавливать всё это хозяйство буду сам, поэтому поиграюсь с настройками. Поначалу хотел сделать всё по штатному, даже хапнул на Ebay штатный Eber (к сожалению, чуток ошибся, котёл оказался бензиновый). Пока отменял заказ и возвращал деньги появилось время изучить вопрос. Имея большой опыт эксплуатации дизельной Q7 4L, могу сказать, что главное в этой затее - это работа отопителя в режиме догревателя. Если движок будет прогрет, то и в салоне будет тепло и совершенно пофиг что на 10-15 минут позже, чем по штатному варианту с заводским Eber. B2 с этим должен справиться. Начальную настройку включения климата думаю поставить на 50 гр. ОЖ. Это для поддержки аккума. Да, ещё фен обязательно! в ММI надо выключить. На Q7 4L я с телефона через Sobr 110 Can запускал штатный Webasto, через 15-20 минут выходил на улицу, климат только-только активировался. Движок уже легко заводился и, пока я сметал снег с крыши и капота, в автомобиле становилось тепло и комфортно. Надеюсь в новой кушке будет точно также. Есть один нюанс, на который я пока не знаю ответа. При общении с одним продвинутым продавцом Webasto он сказал мне, что перед установкой котла заедь к ОД и обнови прошивку блока управления двигателя до последней актуальной. Это нужно для того, чтобы не выскакивала ошибка и не загорался Check. Вроде бы на последних прошивках этого глюка нет. Кто что знает по этому вопросу отпишитесь. Не хочется ставить дополнительный блок, чтобы он каждый раз сбрасывал эту ошибку. Коллеги, у кого дизельная кушка 18 модельного года, посмотрите пожалуйста Васей какая прошивка стоит у вас, быть может мне ничего и не надо обновлять. У меня такая:
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CVMD)
    Номер детали SW: 4M0 907 401 J HW: 059 907 309 B
  10. ABC_S
    ABC_S Новичок
    31 май 2014
    87
    Новосибирская обл.
    Вы ещё не разобрались со своим вопросом? Если нет, то потерпите немного. Я разберусь и потом помогу.
  11. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    #731 bran, 18 фев 2018
    у меня такое оборудование установили у дилера (правда Funcontrol U2), и могу сказать что интеграции полноценной с климат-контролем там нет.
    Т.е. при включении вебасты включается последний режим работы климата, а не сам "климат-контроль". Просто дует в одном режиме печка на стекло и зеркала" и всё. Никаких переключений заслонок, изменения скорости, включения обогрева стекла и т.п. Если не оставить на max перед выключением двигателя, то еще и стекло не будет отогреваться. Это было большое разочарование узнать об этом после месяца эксплуатации.
  12. bran
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    300 метров в городе и 1 км. за городом. FanControl-U2
  13. kamikadze69
    kamikadze69 Завсегдатай
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    На машине стоит заводсткой догреватель, и сложилось впечатление, что если его включить перед тем как поехать то двигатель нагревается медленней, чем если завести холодную машину не включая перед этим догреватель.
    Мне кажется или это действительно так? Никто внимания на это не обращал? Странно как-то :)
  14. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Это с GPS, или без?
  15. Kostaudi
    Kostaudi Новичок
    13 май 2014
    10
    Свердловская обл.
    Q7 3.0tdi 2014; Q7 2017
    Доброго дня! Кто с Екатеринбурга подскажите. Сейчас холода. Стоит Вебасто с фан контролем. Работает постоянно. Даже с запущеным ДВС. Отключать кнопкой либо приложением. Температура что с Вебасто что без не растёт. 30-40 мин в пробке макс 80. В салоне не комфортно. На максимуме вентилятор печки как-то мне кажется не сильно дует. Может у кого также? Или ехать к ОД. И лучше отключать когда ДВС работает или с ней. Вебасто когда было тепло даже при 90 не отключается сама. Вроде этот косяк даже на драйв2 описывали на тигуане.
  16. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    У меня эбер, так он отключается только после 90, но по своим датчикам (на панели к этому времени температура масла чуть ли не под 100 градусов)
  17. bran
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    не понимаю Вас, сорри. Устройство с сим картой, позиционирование на приложении для айфон по сим карте. Можно яндекс выбрать, можно гугл.
  18. bran
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    возможно не в вебасто дело а в термостате. При включении вебасто через минуты три уже вовсю дует теплый воздух, если ее не включать, при -15 можно и 20 минут ехать с некомфортной температурой, по крайней мере я мёрзну после А5 бензиновой при холодах, поэтому включаю регулярно и в движении.
  19. АлександрКМ
    АлександрКМ Участник форума
    15 янв 2018
    118
    Саратовская обл.
    Audi Q7 2016
    Олег а мне дилер утверждает, на тех моделях что стоит ( с конвейера) «котёл» , фен не устанавливают. У меня сказали нет фенов
  20. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Всё верно, но у Алексея которому я отвечал, котёл доустановлен.
    /Алексей/ и АлександрКМ нравится это.
