Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. VOEVODA - 1
    VOEVODA - 1 Участник форума
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Да, забыл добавить, пневму в морозы опускаю в дайнемик.
    Ибо, приседает она ниже 25 градусов самостоятельно, датчик наклона ругается.
  2. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Сегодня кстати, проверил.С вечера принудительно выключил климат. С утра все равно начала греть салон. И как то заводилась тяжеловатенько( - 35 ). Хоть и с первого раза .Стартер долго крутил.Чет такое ощущение что не греет двигатель нифига так.
    Когда поехал, увидел что мой Bang & Olufsen замерз вконец:tearsofjoy::tearsofjoy::tearsofjoy::tearsofjoy:. Звук был как будто из радио-точки, которые стояли раньше на кухнях.
  3. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Так у вас штатный отопитель стоит или доустанавливали сами?
  4. Alievich
    Alievich Участник форума
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    не греет двигатель штатный отопитель, только салон. Еще в прошлом году заморачивался с этим вопросом чтоб отопитель грел и двиг и салон. Так и не решил эту проблему, все дилеры и недилеры мычат... они только могут активировать тест стрелок на щитке!!!))))))))
  5. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #885 olegtum, 25 дек 2018
    18-Aux. Heat (автономный подогреватель)
    Coding (Кодирование)
    Byte 0, отключить Bit 3
    Коньяк обещал в позапрошлом январе. Так и не поменял кодировку?
  6. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    Олег скажи пож. как мне до словно сказать человеку (который называет себя мастером) что нужно сделать...)
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Снять галку в третьем бите нулевого байта в кодировании отопителя.
    Есть одноклубники из Питера с диагностикой? Помогите человеку!
  8. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Вообще стоит штатный отопитель. Работает от брелка. Не электрофен. Ну вот не пойму с прогревом двигателя.
  9. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Вот. Опять придется дилерам показывать. Кстати. А потом какой алгоритм работы будет? Он будет по ходу движения работать? В этом случае эффективность не снизится?
  10. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Это кодирование открывает клапан N279 и ОЖ циркулирует не только в контуре печки, но и в двигателе. Всё останется так же как и было, но время прогрева салона естественно увеличится.
  11. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Буду в Новосибирске в начале марта, могу за спасибо (в прямом смысле), через OBD Eleven открыть клапан N279. Если диллер к этому времени сам не активирует и проблема останется актуальной, пишите в личку.
  12. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Ну как я писал выше,мне все таки двигатель теплый в -36 важнее.
    ABC_S и Юрий222 нравится это.
  13. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Я конечно учту это.Но что то мне подсказывает,что до марта я дилеров додолблю. Уж очень мне движок жалко на морозе
  14. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Вот только масло все равно холодное останется ...
  15. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Теплее, чем без автономомного обогревателя. Прогревается масло (и соответственно начинает выполнять свои смазывающие свойства в полном объеме) номного быстрее в прогретом блоке цилиндров. Таким образом, толк от этой затеи конечно имеется.
  16. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    До пуска двигателя масло в картере не нагреется ни на градус. Снизу улица и -36, а сверху блок цилиндров , дай бог +10 и то через 30 минут после пуска отопителя (температура ОЖ и температура блока ни одно и то же). От масляного голодания при пуске никуда не уйти.
    После пуска двигателя появляется несоизмеримо бОльший источник тепла, чем ОЖ. Он и нагреет масло. А ОЖ будет работать по прямому назначению - отводить тепло от двигателя.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Со всем согласен, кроме масляного голодания. У нас же в картере не минералка М6 или М8...:cool:
    -HighLander- нравится это.
  18. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Не согласен, свою точку зрения изложил выше... Кстати во втром своем предложении, постом выше, забыл указать: что при зведенном двигателе, после прогрева автономным отопителем. Проверить бы эти теории с тепловизором, а так мы можем свои теории тут на 2 страницы тут развести..
  19. VOEVODA - 1
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Вчерась на ютупе смотрел, вася какой то при -20 снял клапанную крышку и завел мотор, специально посмотреть как "масляное голодание" идет.
    Масло у него было 10W30.
    После запуска сразу же забрызгало из под распредвала на толкатели клапанов.
  20. Papa Smurf
    Papa Smurf Новичок
    10 дек 2018
    30
    Друзья, подскажите всё-таки какой котёл и где ставить в Москве. Греть нужно двигатель. На салон пофиг.
