Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. Kcaj5
    Kcaj5 Участник форума
    24 фев 2018
    169
    Audi Q7 3.0 TDI 2017
    Друзья, такой вопрос. Установил вебасто, управление от GSM сигналки Autolis. При дистанционном включении утром обогреватель работает 5 минут и вырубается. Опытным путем установлено, что если с вечера снять галку в MMI с пункта Настройки - Автомобиль - Кондиционер - Автоматический отопитель, то вебасто будет работать столько, сколько ей скажешь - 15-30 и более минут. Очевидно, что как-то надо научиться при включении вебасты отключать тэны. Установщик Автолиса пытался сделать настройку, но чот не получилось у него. Кто знает, может есть какая-нить хитрость или рукастый человек в Питере?
  2. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Это навреняка связано с тем, что при включении вебасто у вас сразу врубается климат с ТЭН-ами, происходит просадка напряжения АКБ до 11.4В и вебасто отрубается по низкому напряжению. Потом без нагрузки на АКБ напряжение поднимается где-то до 12.2В.
    При отключении галки от просто работы вентилятора такой просадки не проиходит.
  3. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Мне кажется москвичу это не сильно актуально.
  4. Alievich
    Alievich Участник форума
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    дилер в Питере не хочет это делать! на за деньги ни по блату, ни как...
    ссылаются на гарантийный авто
  5. Kcaj5
    24 фев 2018
    169
    Да, именно так.
    Что не отменяет вопроса - как при включении вебасты отключать ТЭНы и кто может это сделать в Питере?
  6. Radius18
    Radius18 Участник форума
    30 сен 2018
    188
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4M
    Надо зайти в меню ММИ , потом кондиционеры, найти строчку автом. отопитель и убрать на ней галочку. "Я так думаю."
  7. Kcaj5
    24 фев 2018
    169
    Именно так и делаю с вечера, чтобы утром вебасто отработало положенные 15-20 минут
    Потом, после прогрева машины, снова эту галочку ставлю - с тэнами в движении машина моментально прогревается уже до максимума.
    Как это автоматизировать, вот в чем вопрос. Автолисом тем же или Фан Контролом.
  8. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #908 olegtum, 27 дек 2018
    ТЭН в печке должен включаться только при работающем не менее 8 секунд двигателе. Его мощность 1500 вт, а это 125 ампер. Предполагаю что не корректная его работа связана с кривым софтом, которые даёт сигнал на включение. Обращайтесь к производителю кривых коробочек. По другому этого не решить.
    Kcaj5 нравится это.
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Вот pdf для понимания принципа работы.
    ayio, Alexml и Kcaj5 нравится это.
  10. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Тогда вообще не понятно, зачем вам режим, который предусматривает при включении вебасто сразу же включать климатическую установку. Обычно это делают в следующем режиме: прогрев двигателя до заданного значения температры (обычно выставляют 60 грудусов) и уже только потом включение климата салона. А в том режиме, что выставлен у вас, вы двигатель и салон толком не прогреете.
  11. kamikadze69
    kamikadze69 Завсегдатай
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    По инструкции должны были тен вообще отключить.
    На машинах с заводским догревателем нет тена.
    Да и не нужен он там, его мощность ничтожна в сравнении с вебастой.
    Выключите ТЭН и не включайте никогда, совместная работа с вебастой не предусмотрена, бессмысленна и возможно даже опасна.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.150
    Q5 3,0 TDI 2014
    О какой мощности идет речь?
    Что имеется в виду?
  13. kamikadze69
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    1.5 киловатта электротен против 5 киловатт вебасто
    Имеется ввиду, что заметно быстрее от совместной работы греть не будет, вклад тена не значительный ввиду не сравнимо меньшей мощности, а аккумулятор высадить может.
    На форде в свое время при аналогичном вопросе, сервисмены уверяли, что при совместной работе были прецеденты перегрева тена и возгорания автомобиля.
  14. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Сегодня звонил к дилерам. Говорю прозрел, что у меня догреватель только салон греет. Да,говорят они.И мы можем Вам установить блочёк такой, стоит недорого...тыс 6 - 8 где то, и будет догреватель работать как просто отопитель( с прогревом двигателя). Я им в ответ. Так ведь можно же на программном уровне просто галочку снять с файлика...и все... Пауза возникла. Потом, мы типа никогда такое не делали. Вроде только слышали про такое.А я им говорю..Я вам покажу:tearsofjoy::tearsofjoy::tearsofjoy::tearsofjoy:. Ну приезжайте тогда....
    Или и вправду есть такая коробочка???:shock:
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.150
    Q5 3,0 TDI 2014
    #915 KOKA, 28 дек 2018
    Еще раз задам вопрос о какой мощности вы толкуете, - о тепловой, или потребляемой электрической?
    Сравниваете теплое с мягким. Как ТЭН может высадить АКБ, если он включается только при запущенном двигателе?
    В гугле, штоль посмотрите, перед тем, как давать советы, а?:cool:
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.150
    Q5 3,0 TDI 2014
    На поле чудес, в стране дураков, конечно есть...:)
  17. kamikadze69
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    Странный вопрос, с очевидными ответами:
    У электрического обогревателя они равны, 1.5 киловатта.
    У вебасто потребляемая не значительна и не известна, тепловая 5 киловатт.
    У автора он включается вместе с вебасто на не заведенной машине.
    А учитывая то, что дело происходит зимой, и только он жрет 125 ампер, легко предположить, что даже при заведенном моторе, на заряд аккумулятора почти ничего не остается.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.150
    Q5 3,0 TDI 2014
    Известна. В пике потребляемой электрической мощности, 5-ти киловаттный котел кушает, как 2 габаритные лампочки..., - всего 42 Вт.
  19. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Олег, тут выше писал, что разные коробочки могут включать ТЭН и без запуска двигателя. Привожу пример из собственного опыта: У меня стоит Webasto с Fancontrol-GSM (производства TEC). Так вот при установке на фанконтроле запуска климата (сразу или после прогрева двигателя), он его запускает с ТЭН-ми, если они активны в MMI. Однажды я запустил на неработающем авто вебасто, а галочку климата убрать забыл, ТЭН-ы в MMI были активированы, после 4-х минут работы вебасто отключилось само по низкому напряжению АКБ 11.4В. Напряжение на АКБ через 3 мин. потом поднялось до 12.2В, а просадка до 11.4 объясняется высокой нагрузкой на АКБ (работой ТЭН-а соответсвенно).
  20. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Вы совершенно неверно соотносите мощномти ТЭН-а и догревателя. 5кВт от догревателя идут на нагрев анифриза в малом круге, сколько из этой мощности доходит непосредственно на "печку", не думаю что это более 30%.
