Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да ерунда, у нас в солярке защита встроенная - она раньше срабатывает.
  2. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    [QUOTE="KOKA, post: 12423882, member: 186869"А Эбер это или Веба разницы не имеет. Как то так.:hello:
    Стотыщмильенов раз все это уже обсуждалось...:facepalm2:[/QUOTE]
    Приехал в Ауди юг. Ставят только Вебаста 5 кВт. в короткий Контур. Показал инструкцию по установке, согласились с требованиями производителя и предложили модель Вебасты 4 кВт.
    В начале темы есть сообщение-сгорела BMW, страховая отказала в выплате из-за дополнительного обогревателя
  3. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Что касается КПД атмосферного дизельного агрегата, то этот показатель составляет около 40%. Установка турбокомпрессорапозволяет увеличить отметку до внушительных 50%. Использование современных систем топливного впрыска на дизельных ДВС в сочетании с турбиной позволило добиться КПД около 55%.
    Далее арифметика - Вы сжигает в среднем 10 литров дизеля при средней скорости 60. И не можете прогретть свой дизель до 90.Основные потери уходят в тепло, следовательно как минимум 4 литра идёт на паразитный нагрев,которого не хватает для прогрева ОЖ. Теперь Вы установили Вебасто в полный Контур и он при расходе 0,5 л/ч(единицы измерения сопоставимы) в режиме догрева(кто-то придумал такой режим) и обеспечивают температуру ОЖ 90.Это первый миф.
    Следующий миф-подогреватель греет двигатель и исключает проблемы холодного пуска. Проблемы пуска при низких температурах решает только прогревом масла(раньше бензиновую ламну под картер, но главное чтобы алюминиевый картер не расплавить) сегодня применением синтетического масла 0 W.
    Теперь немного теории. Зачем Вам догревать температуру ОЖ до 90.Только для того, чтобы эффективно работал климат. Поэтому производитель ставит дополнительный обогреватель в малый Контур обогрева теплообменника климатической установки. А за температурный режим работы двигателя пользователь данного высокотехнологичного продукта не должен волноваться. Всё технические решения принимают инженеры концерна VAG, а на этой ветке продвигают свои коммерческие интересы фирмы, занимающиеся дооснащением автомобиля. Но в любом случае при установке дополнительного оборудования не предусмотренного производителем, гарантия может быть аннулирована.
    P. S. Обслуживался у официалов 6 лет Q5. Они отговарили устанавливать Вебасто при эксплуатации в Москве.
  4. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Теперь для полного фен шуя для автомобиля греем коробку и в итоге кто повезёт
    Что бы закончить дебаты по этой теме необходимо понять-предпусковой обогреватель обеспечивает дополнительной тепловой энергией климатическую установку. Холодно в салоне есть смысл установить. Но все остальное про мифический подогрев, догрев двигателя полный бред со стороны арифметики Пупкина с картинками и является обычной навязчивой рекламой.
    [-Olimp-] нравится это.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.108
    Q5 3,0 TDI 2014
    Срасибо, кэп!:cool:
  6. apex3
    apex3 Новичок
    7 сен 2017
    80
    Костромская обл.
    При установке Вебасто у официального дилера данной компании гарантия на Авто не изменяется ни в какую сторону!!! У Вебасто есть официальные правила и схемы установки от всех немецких брендов !!!
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Пожалуйста. Как понимать слово кэп?
    Рекламой не занимаюсь, эксплуатирует Q7 только месяц.
  8. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Смелое утверждение. Расскажу об этом владельцам дизельных автомобилей со штатными догревателями которые с сосульками на носу приезжали ко мне для разблокировки котлов.
  9. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Если Ваша контора устанавливает Вебасто тогда и пусть далее производит свою работу.
    Я отметил требование, которое пред'являет фирма производитель и которое не выполняет установщик.
    Если далее изучить требования производителя по установке можно прийти к заключению-колхозить.
    Вы дооснащаете данную модель дополнительным оборудованием которое не предусмотрел производитель и заявляете о сохранении гарантии. Кто будет покрывать гарантийный случай в случае претензии, Ваш ООО с уставным капиталом 0 и имеющимися контрактами с VAG.
    Каждый владелец авто примет личное командирское решение.
    Но юридически, даже если Вы установите Вебасто у официалов и оно не прописано как дополнительное оборудование в страховом договоре(а это оборудование не предусмотрено заводом изготовителеи) и будет возгорание автомобиля, Вам в крайнем случае судится придётся с установщиком, хорошо если с официалами(есть прецедент Алтуфьево тоже лопнуло, сейчас перекупили). а не со страховой компанией
    P. S. Ни с проста Audi на сегодняшний день устанавливает только ЕБЕР на Тауреги. Но каждый пользователь принимает Сам самостоятельное решение и отвечает Своим рублём.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.108
    Q5 3,0 TDI 2014
    Сам то понял, что написал?:cool:
    Просто Митя нравится это.
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Смешно дичь читать.
    Кто на дизеле с вебастой и без катался - в курсе,
    что с вебастой прогрев идёт как на хорошем бензине.
    А вот когда вебаста не пашет - дизель греется мрачно, как будто термостат открыт.
  12. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Вы спец. по Audi. Но я высказал своё ИМХО сегодня как эксплуатанта. Ранее учился на МДАД на Ленинском проспекте. Выдавали юношеские права, которые в 18 лет меняли на настоящие. На настоящие поменял в летном училище. Потом 28 лет на разных самолётах. На Ан-24 зимой запустились и стоим на стоянке, ждём температуру масла, подошла поехали. На тех которые без винта Ту-154 и Ил-86 было одинаково, стоянка менее 2 часов без прогрева можно взлетать, стоянка более 2 часов двигатели нужно греть 10 минут.
    Здесь каждый владелец своего имущества и каждый принимает свое личное командирское решение.
  13. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Или что смешно дичь читать как это понимать, на каком языке- на фене лучше не советую, на English lets Go.
  14. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Какие вы смешливые из Ленинграда.. Но на сегодняшний день узурпировали власть. Факт.
  15. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Извините, прошёл Double.
  16. apex3
    apex3 Новичок
    7 сен 2017
    80
    Костромская обл.
    Возгорание из за вебасто бред,,,,
  17. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Бред или нет, но страхового возмещения нет.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.108
    Q5 3,0 TDI 2014
    "Беседа пьяного с трезвым чёртом"
    (А.П. Чехов)
  19. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    #1019 Nav86, 28 июн 2019
    https://www.eberspaecher-heater.ru/fileadmin/data/countrysites/EB_Russia/pdf/Комфорт.jpg
    Если установить данную модель обогреватель будет греть и двигатель и теплообменник климата. Есть клапан, который перекрывает Контур обогрева двигателя и вся мощность 5,2 кВт будет направлена на теплообменник.
  20. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
