Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    какие то фантазии пошли ...
  2. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Основное отличие модели,, комфорт'' наличие двух выходов подогретой жидкости. В остальных моделях один выход.
  3. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    посмотрели бы схему патрубков курвы.
    короткий контур отсекается клапаном.
    При желании можно поставить и мимо клапана и с ним.
  4. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Это рекламная брошюра и представлена принципиальная схема установки, а не схема установки на конкретную модель авто.
  5. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Не все так просто в модели,, комфорт ''. Клапан на обогрев двигателя откроется при t>67 в малом контуре.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    поставить дополнительный термостат и тройник можно на любую модель.
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Сейчас все модели Вебаста производятся в России? Или в Лобне производят только комплектующие?
  8. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Получил ответ на предыдущий вопрос. На российском заводе Вебасто, расположенном в Лобне нет производственного оборудование. Данное предприятие занимается сбором и упаковкой комплектующих на определённые модели автомобилей.
    Одна из версий почему Audi отказалось от установки Вебасто на Q7 M4. В настоящее время Вебасто по прежнему производится в Германии. ЕБЕР имеет в Германии только головной офис, заводы по производству находятся в Турции и Словакии, где собирается модель Q7 4M(в Калуге нет полного цикла сборки Q7).
    Сегодня официалы по установке предпусковых обогревателей предлагают к установке на Q7 4M две модели Вебасто(Start + и в Comfort +) и одну модель ЕБЕР DS3. На установку EBer Ds3 на немецком сайте имеется схема установки на Audi Q7 2016.
    В случае с Вебасто такой схемы на оф. сайтах не представлены и установщики колхозят, исходя из пожеланий клиента.
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    как и на тубарег фл.
    Просто эбер согласился больше откатить кому надо, вот и всё.
  10. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Если на новый Таурег устанавливается доп. жидкостный обогреватель как опция, электрический догреватель как база остаётся. Чуть не купил данную модель,но это другая тема.
  11. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Ещё немного мифов.
    Приложение на телефоне даёт возможность выбора прогрева только салона или прогрев двигателя. Если Вы выбираете прогрев двигателя Вы не можете изменить движение подогретой ОЖ а только выключаете вентилятор в климатической установке.
    Поэтому при установке Обогревателя.Вам предоставляется возможность выбрать один из трех вариантов врезки в Контур охлаждения. Первый стандартный - обогреватель греет теплообменник климата, после достижения температуры 74 или 83 (данные разнятся в разных описаниях) избыточное тепло перенаправляется на систему охлаждения двигателя.,
    Второй- обогреватель греет всю систему охлаждения двигателя.
    Третий - при температуре наружного воздуха +5 и ниже подогревптель автоматически включается в режим догрева.
    MikeP нравится это.
  12. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Подскажите, есть какой-то мануал по штатной вебасте? (фото ниже)
    И почитав тему так и не понял - вебаста все-таки греет двигатель или только на прогрев салона?
  13. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Посмотрите на стр. 95 руководства - там все подробно про пульт написано.
    При не работающем двигателе греет только салон.
  14. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Спасибо, поизучаю
  15. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Покурив тщательно тему пока воздержусь от установке доп. обогревателя.Официалы Webasto в Москве сказали, что они ставили доп. обогреватель на Q7 последний раз в 2017 году.
  16. alfamobil
    alfamobil Новичок
    21 апр 2010
    63
    Audi q7 3.0td 19г
    Подскажите пожалуйста, Q7 2019 г.в. со штатным обогревателем, в комплекте один пульт.
    Можно ли купить второй такой брелок (новый или б/у продаются на авито и Ебэе) и прописать его вторым, чтобы я и жена могли таскать с собой свой пульт?
    Где это можно сделать?
  17. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #1037 olegtum, 14 окт 2019
    Можно. Я покупал на ибее, прописывал сам VCDS. Если никакой диагностики нет, можно снять/одеть разъём на блоке управления и нажать в течении 30 (если мне не изменяет память) секунд кнопку OFF на 5 секунд.
  18. alfamobil
    alfamobil Новичок
    21 апр 2010
    63
    Audi q7 3.0td 19г
    Да, спасибо за ответ.
    Первый брелок при этом не слетит?
    Диагност знакомый есть, могу попросить, там нужен код нового брелка или его можно просто добавить?
    И обязательно покупать новый? На Ебэе 90% б/ушных продают.
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Б/у. Там нет кода. В адаптации (канал не помню) активируешь добавление брёлка и держишь кнопку OFF в течении 5 секунд.
  20. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    #1040 valex470, 8 ноя 2019
