Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Почему нет? Только искать его надо не на схеме ЖИДКОСТНОГО охлаждения. Прямой нагрев воздуха в районе испарителя кондиционара самый эффективный способ использовать имеющуюся в 12V сети ограниченную электрическую мощность.
    Q7_4M нравится это.
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Не там искал
    John_K нравится это.
  3. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Вот вам практика за 2 зимы. При температуре за бортом -15/20 за 30 мин прогревает на 4 деления, температура ОЖ по датчику 74-75 градусов до момента запуска. Это в режиме греем только двигатель.
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в -8 фен начинает пытаться дуть хоть чем то отдалённо напоминающее не минус, через 3 минуты.
    В салоне становится теплее !нуля! через 15 минут.
    Вебаста прогревает резко быстрее, что не удивительно - 5квт против 1-1.5квт
    LYNCH_76 и Q7_4M нравится это.
  5. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Пока у меня вебаста работала на салон, она тоже прогревала минут за 15 до 90 градусов, но как только я ее переключил на обогрев двигателя за 1 час она прогревает ож на 1 деление, но в салоне тепло
    получается фен это на нулевые температуры, условно европейская зима. В приниципе логично - машина то европейская
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    что то не нормальное, я бы выключил обратно на салон.
    По описанию - как будто вообще нету циркуляции.
    Двигло может при -20 греться долго, особенно когда ветер, но при незначительных минусах быстро.
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну греет же, да и двигатель тоже греется, у меня когда просто запускаю под 40 литров расход рисует, да и по прогреву двигателя заметна разница с и без
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    это не нормально.
    Q7_4M нравится это.
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Понял, надо понаблюдать за ним в процессе работы, может уже пора ему какой ремкомплект купить
  10. Koritokrovi
    Koritokrovi Участник форума
    31 май 2020
    224
    таки это хорошие новости
    осталось выяснить ,можно ли установить жидкостный нагреватель и работает ли он вообще от 12В
    штатный фен я вообще не чувствую.да чуть теплый,но нифига ж не греет салон .
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    В любом случае фен на себя полностью забирает генератор.
    Ставить вебасту или автозапуск.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    И Эбер и Веба работают от 12 в.
  13. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Речь не о насосах дизельных печек. Речь об электрическом подогреве ЖИДКОСТИ. Уже писал - шансов что он работает от 12V а не 48V, практически нет. Ибо практически бессмысленно греть несколькими сот ваттами жидкость.
  14. Koritokrovi
    31 май 2020
    224
    как бы это точно прознать есть мысли?
    предполагаю,что могли и от 12В сделать. на киловатт даже ,не? сколько все обогревы потребляют? Думаю больше 3кВатт?
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    генератор выдаёт 1квт на холостых, чё вы им ещё греть собрались ?)
    всё что может он и так в фен сливает.
    zlt нравится это.
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    #1156 KOKA, 15 дек 2020
    Чо, правда думаешь, что я твю писанИну, как переписку Троцкого с Каутским, перед сном читаю?:cool:
    Неа...:D:hi:
  17. Koritokrovi
    31 май 2020
    224
    ага тоже думаю, что когда я включаю обогрев двух стекол,зеркал ,двух сидух и руля , фен точно должен работать на меньшей мощности?
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    лобовик греется пару минут, заднее стекло резко слабее, ватт 100 думаю, сидухи тоже ватт по 70, руль 30.
    Зеркала вообще ни о чём.
    т.е. с феном слабо сравнимо. Ну и тот же подогрев сидух греет и салон тоже.
  19. cerius11
    cerius11 Новичок
    18 окт 2020
    33
    Привет счастливым обладателям webasto, подскажите, за 40 минут или даже 1 час в -20 у вас хоть немного прогревается авто? У меня стоит вебасто и за час в салоне +10 наверное и двигатель около 0 или до +5 примерно прогревается, это нормально? Речь именно про вебасто (те не штатный подогреватель)
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Потому что не надо греть двигатель, надо было поставить на салон,
    10-15 мин и салон тёплый. в -20.
