Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Автономный отопитель обогревает салон автомобиля и выполняет оттаивание стекол. Он может использоваться в качестве дополнительного отопителя, как при выключенном двигателе, так и во время движения. Автономный отопитель во время работы потребляет топливо.
    Включается/выключается пультом дистанционного управления, либо таймером в информационной системе автомобиля.
    Дистанционное управление работает в диапазоне от 3 м до 1000 м. Однако диапазон может значительно сократиться вследствие расположенных между пультом дистанционного управления и автомобилем препятствий (например, зданий).
    В информационной системе автомобиля имеется три таймера, из которых всегда можно активировать только один. Если заданное время таймера истекло, автоматически настраивается следующий календарный день. Для каждого повторного использования таймер необходимо активировать заново. Таким образом можно избежать его непреднамеренного включения.
    Как то так:hi:
  2. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Очень развернуто, спасибо!) Но все же я не понимаю это никчемный фен про который все говорят, или это заводская вебаста про которую все говорят?)
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    :nod:
  4. SauronKiev
    SauronKiev Участник форума
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    Парни , а кто брал данную опцию (Независимое отопление/охлаждение салона с дистанционным управлением) ? Кто то ее уже испытывал ? В салоне говорят мол да зачем она вам надо там и так штатный нагрев есть
  5. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Вот как мне тут разжевали: Базовый нагрев не греет двигатель, он греет только воздух в салоне. А вот эта опция она и есть вебасто и греет все
  6. SauronKiev
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    а мне все с противоположность наоборот объяснили :shock:
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Попробую объяснить ещё раз...
    У 4М есть 2 варианта штатных доп.отопителей - электрический (в базе для TDI) и топливный (опция)
    1. Электрический:
    Идет в базе с мотором 3.0 TDI.
    Начинает работать только после включения зажигания.
    С помощью электронагревательных элементов греет воздух и доставляет в салон.
    Это происходит быстрее, чем если ждать теплого воздуха когда прогреется мотор.
    2. Топливный:
    Опциональный автономный отопитель.
    Работает от топлива из общего бака. Может работать без вкл.зажигания (на то он и автономный). Кроме топлива потребляет заряд аккумулятора.
    Подогревает ОЖ и так же доставляет теплый воздух в салон.
    *При заказе данного автономного отопителя электрическим отопителем (п.1) машина уже не оснащается.
    п.с. Разница между ними в том, что в случае п.1 Вы садитесь в холодный салон и лишь спустя несколько минут пойдёт тёплый воздух. А в случае п.2 Вы можете включить отопитель заранее и сесть уже в тёплый салон.
    Sinarty, [-Olimp-] и vadost нравится это.
  8. SauronKiev
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    Спасибо! Очень подробно рассказано. Тебе вот думаю надо оно или нет :chainik:
  9. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Четыре года ездил на ХС60. Там Вебасто был уже в базе. При этом есть и дополнительный электрический обогреватель. Переоценить удобство Вебасто для нашей холодной зимы невозможно. Всегда садишься в теплый салон с оттаявшим стеклом (можно не брать обогрев стекла) и теплым двигателем. С пуском двигателя никогда не было проблем. Если кто-то думает, что Вебасто "сажает" аккумулятор, то это зря. Потребляемая им мощность около 35 Ватт, следовательно ток будет около 3 А. Отопитель работает максимум 30 минут, затем отключается. Т.е. он "сажает" Ваш аккумулятор на 1,5-2 Ач, а его общая емкость 75-80 Ач. Если аккумулятор умрет от Вебасто, то стартер он точно крутить не сможет. Тем более, что если вся система устанавливается на заводе, то перед пуском Вебасто машина анализирует уровень топлива и заряд батареи. Если чего ото не хватает, то Вебасто не запустится. Поскольку все машины из наличия в декабре были без Вебасто - заказывал новую. Всем ОЧЕНЬ рекомендую.
  10. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Вживлял себе зимой вебасто на NF, брал без опции. Фен греет более менее быстро до -7 градусов, потом эффект от него слабый. Ставил вебасто у дилера, так как не нашел альтернативу. Сейчас нашел контору где и родной вживляют со всеми комплектующими, но мне это уже не актуально.
    По вебасто. Греет отлично и двигатель и салон. Работает 30 мин. Запуск двигателя нормальный, прогрев после начала движения до полной шкалы 7-10 мин при сильном морозе где-то -15. Салон всегда теплый. Что поставил не жалею. Аккум не разу не сел, так что все это от лукавого. Если машину греть по часу на сильном морозе до полной шкалы то да, такой шанс есть. За 5 лет эксплуатации на др. машинах сажал аккум всего дважды и то когда ему срок умереть подошел.
  11. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    всё верно, просто когда в авто с генертором или аккумом что то не так, владельцы вебаст узнают об этом сразу же )
  12. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Так надо матчасть в рабочем состоянии поддерживать, а не на хорошее устройство грешить, да и пользоваться им с умом.
  13. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Где вживлял? Сколько денег?
  14. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    #114 Korsar05, 16 мар 2016
    По деньгам примерно 160 тыр. Остальное в личку отписал.
  15. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Кстати нашел контору в Москве где вживляют родной комплект, правда цена вопроса у них на 100 тыр выше не родного. Кому интересно могу отписать в личку.
  16. Alone13
    Alone13 Новичок
    19 дек 2015
    50
    Q7 NF 3.0 TDI
    Ех, раньше бы..
    Уже поставил не родной. А было бы интересно.
    Когда покупал, не нашел такого варианта.
    Дилер предлагал только не родной по тройной цене.
    В итоге поставил у партнера вебасто.
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Кстати, давно хотел спросить...
    Где-то помню кто-то говорил, что "родной" котёл на 4М не прогревает двигатель.
    Никто не знает, где можно почитать чего на эту тему?
    В ssp в описании пишут лишь про салон, про мотор чет не увидел...
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    Реализовано наверно как обычно, наврядли они будут делать прогрев двиг. это же другие мощности нужны. Допилить через шнурок вебасту можно, но говорят температуру салона не сделает и двиг сильно не прогреет.
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Т.е. я правильно понимаю, Николай, что заводской котёл на 4L в штатном режиме двигатель не подогревает?
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    Совершенно правильно! Идет по мало-малому кругу :D
