Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    После того как завел машину у тебя масло от прогретого двигателя очень быстро наберет дополнительные 20-30 градусов
  2. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Обе 5кВт
  3. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    "Если вы отдаете предпочтение быстрому запуску двигателя при любой погоде, то лучше остановить свой выбор на Вебасто Старт. Ценителям удобств для себя и пассажиров отлично подойдет Вебасто комфорт, за считанные минуты создающий оптимальную температуру в салоне. Безусловно, модель Старт тоже неплохо справиться с климатизацией, но это займет немного больше времени. Поэтому основывайте свой выбор на собственных приоритетах и особенностях климата в регионе."
  4. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    очень интересно тогда:facepalm2:бери ту которая большую темп качает,насчет управления мне видится пофиг чем управлять
  5. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    маркетологов ска на вилы:moderator:
  6. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ЗАБЕРЕТ:D
  7. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    По названиям понятно
    Старт - для двигателя
    Комфорт - для себя любимого
  8. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    а чо типа комфорт не выполняет функции старта?!)
  9. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Когда ставить поеду, узнаю более подробно почему комфорт не включается автоматический в режиме догревателя. Отпишусь
  10. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Типа заточен больше для салона, хз если честно
  11. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ты им задачу поставь,хочу чтоб была макс темп и чтоб управлялся,пусть думают что нужно добить к вебасте в плане управления
  12. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    #1232 Ko4erap, 6 сен 2022
    Обзвонил ещё несколько контор
    У комфорта нет аналогового входа на датчик температуры, поэтому автоматический он в режима догревателя не включается. Можно куда-то в патрубок поставить цифровой, но он может работать не корректно, включаться и выключаться когда не нужно
    У старта есть аналоговый вход на датчик и он автоматический может включаться работать в режиме догревателя. Но он отключается на 60 градусах, кто-то говорит на 70, кто-то вообще говорит что на новых прошивках также как и комфорт на 85 градусах
    UPD
    Погуглил, старт можно прошить чтоб грел до 85 градусов
  13. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Опросник некорректный. Напрмер, штатный подогреватель ни разу не предпусковой.
    Запускается при запуске и греет салон. При этом оставляя все тепло двигателя двигателю.
    Результат мне очень нравится - и двигатель при морозах типичных для той-же средней полосы России греется сам шустро и потом начинает подогреваться дополнительно, и в салон сразу тепло идет.
    Не смог только самостоятельно добиться принудительного включения на MIB3 :(
  14. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    В России если авто со штатным то даже брелок отдельный для запуска штатного обогревателя отдельно от двигателя
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Хоть в России, хоть на мадагаскаре, хоть с брелка, хоть по программе, запускается подогрев, вентиляция, или кондиционирование ТОЛЬКО САЛОНА. То есть никак НЕ может называтся предпусковым.
  16. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Если в это плане, то да
    "Запускается при запуске и греет салон" сбило с толку
  17. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Это если без брелка и закрытом управлением таймерами :(. В результате надо заводить :( и тогда при температуре воздуха ниже 5 градусов запускается. Пульт штука дурачкая, а подогреватель на удивление оказался в европейской базе без заказа допопций. Только без возможности запустить по желанию :(.
  18. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    #1238 kbapk, 26 сен 2022
    Вопрос решен
  19. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Это какой?
  20. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    надеюсь прибалтийский:D
