Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    179 голосов
    61,1%
  2. Нет
    114 голосов
    38,9%
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    думаю что родная не сильно отличается от не родной, так что не стоит расстраиваться.
    главное жсм модуль цеплять, например старлайн, завёл с телефона и пришёл в тёплое авто, что ещё нужно ?)
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Инженер из вебасто.рус (на Алтайской), когда ковырялся с моим модулем, сказал что к заводскому котлу жсм-модуль не прикрутить.
    Правда или нет - утверждать не берусь...
  3. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Спасибо.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    нет такого понятия заводской котёл. Ауди не делает котлов.
    Там стандартная вебасто, вебасто это имя фирмы, а не название устройства.
    Любую вебасту можно включать по жсм.
    Самая большая сложность там, это подокнуть вебасту к климату, чтобы при включении вебасты он включался тоже,
    так что лучше не торопиться, к зиме эта инфа будет уже у всех и сильно подешевеет.
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Это понятно. Имелось в виду котёл, устанавливаемый на заводе при сборке машины.
    Что ж, подождем успешных примеров по дооснащению "заводского" котла 4М жсм-модулем. Мне пока не попадались...
  6. SauronKiev
    SauronKiev Участник форума
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    Блин так я уже запутался так стоит тогда брать родной подогрев как опцию или нет :confused:
  7. SauronKiev
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    так там вроде стоит пульт который работает от 100 до 1км или то другая штука ?
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Верно, есть пульт. До 1 км "в чистом поле".
    Но сидя, например, в театре (а машина в соседнем переулке), котёл с него не запустить. Тут только с телефона (через жсм-модуль)
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    Брать.
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Акела.
    у меня чуток другой ку7, но котёл тот же, в первый пин вебасты цифровой сигнал на включение и всё.
    Учитывая что у меня, как раз версия с пультом, ответная часть которой в багажнике, к ней жсм и подмотал.
    От старлайна, цена вопроса 5к )
  11. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Писал я, но не про котел, а про догреватель на 4М. Он как раз двигатель не греет, только воздух в климат контроле. Это не котел, а фен.
  12. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    #132 aviatechnik, 17 мар 2016
    Ох, народ, сколько же тут запутывающей информации...
    уже много раз писалось, но постараюсь подытожить для новичков и клубней на 4L.
    Штатно(базовая комплектация) на новом Q7(4M) с дизельным двигателем (TDI 3.0) - ставится электрический фен.
    Он греет только салон после запуск двигателя. Вкл/выкл в меню MMI. Прогревает салон в -20 быстро, теплый воздух идет через 2-3 минуты​
    Опционно (на заводе) можно заказать котел Eberspacher(аналог Webasto) с пультом управления. Штатный фен не ставится..
    С завода настроен на автономный прогрев салона без запуска двигателя(гоняет ОЖ по малому контуру). Вкл/выкл как с пульта, так и в меню MMI. на 4М не скажу, но по опыту 4L могу сказать, что салон прогревается чуть медленнее. Есть возможность настроить на обогрев двигателя по большому контуру через 279 клапан. Возможно дороботать под GSM​
    Если авто без заводской опции автономки, ее можно дооснастить у ОД или сторонних контор - поставят котел Eberspacher с пультом по штатным местам и схемам.
    Различие с заводом - ММИ не видит автономку. Т.е. включили с пульта и она пашет 20,30,40 мин в зависимости от настроек. Настраивается обычно на прогрев по малому контуру,но если попросите сделают по большому. Возможна доработать с GSM.​
    Можно обратиться к Webasto и они подключат свой котел по своим схемам или близким к оригиналу.
    Никакого управления через ММИ. Греет аналогично Eberspacher. Возможно установить как с пультом так и с GSM.​
    Если есть комментарии от эксплуатантов данных систем(eberspacher,webasto) - пишите, откорректирую свой пост. У меня автономки нет всю инфу брал из эльзы и общения с доустановщиками, поэтому возможны неточности...
  13. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    ...только на TDI :ded:
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну и фен этот полезен всё же до -10, после минус 10, эффект слабее.
  15. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    эффект слабее, т.е. салон чуть дольше прогревается, только из-за изначально более холодной температуры салона, а так теплый воздух идет через те же 3,ну в крайнем случае 5 минут. Такой же более медленный прогрев будет и с автономкой. вместо включения за 20-30минут нужно будет включать за 30-40 до поездки. Фен ниже -25 не испытывал, но до - все ок. Всегда после включения через максимум 10-15 минут снимаю куртку...
    основная фишка автономки - возможность подогреть двигатель без его запуска и сесть в уже подогретый салон, а не прийти к авто и ждать 10-15 минут пока салон прогреется до комфортной температуры. Если взять фен и автономку на равных, т.е. пришли к холодному авто, запустились, то феном салон скорее всего прогреется раньше. "скорее" т.к. я говорю только про свой опыт автономки на 4L и фена на 4M
  16. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    спасибо за коммент, исправил!:thumbup:
    Кстати, насколько я понял при заказе автономки на заводе, фена не будет. Как раз по той причине, что автономка базово заточена только под прогрев салона.
    Есть какая-нибудь информация на этот счет?
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вебаста 5квт тепла, фен - 1квт.
    В 5 раз меньше.
    Возможно на ку7 4l стояла вебасто на прогрев двигла, если ставить на прогрев салона -
    в минус 20 уже оттаивает лобовое и тепло через 15 минут.
    Основной плюс в том, что приходишь уже в тёплое авто.
  18. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    возможно, плюс я кодировал на более медленную работу вентиляторов.
    про основной плюс - для кого как, т.к. лично для меня прогретый двигатель, при котором я могу ехать сразу сев в авто, намного важнее прогретого салона, который так или иначе нагреется через 10-15 минут движения.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    имхо оптимально - до минус 20 на салон, потом, когда важнее завестись - можно и на мотор переключить.
    ну в общем то фен лучше чем ничего, но автономка мне больше нравится.
  20. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    Это - однозначно!:thumbup: но к сожалению в авто из наличия этой опции не найти...
