Народ, у меня стоит штатная на дизеле. Машина куплена в ноябре, поэтому поездил. Очень много обсуждения не о чем. Штатная греет только салон!!! Фена нет, но в мороз, даже если вы не включили заранее подогрев, она сама запускается, чтобы оперативно прогреть салон, определил это по характерному дымку из соответствующего места под передним бампером. Пульт идет штатный отдельный от ключей, бьет достаточно далеко. Можно запустить и из меню, есть несколько таймеров. Основное, почему я предпочитаю штатно, установленное на заводе: -не лазили наши корявые руки -бак 85 литров -более мощная АКБ Сначала расстроился, что не подогревает двигатель. Но машина заводится в любой мороз, движение можно начинать сразу, просто не давить педаль в пол. -мое мнение, только штатная или вообще никакая. Знаю с доустановленной у людей бывают проблемы: просадка АКБ при редких и непродолжительных поездках, теоритические проблемы с гарантией и с страховкой. Был случай возгорания автомобиля бмв, страховку не выплатили, так как вебасто не было застрахована как доп оборудование...
Думаю с АКБ никакой разницы нет, что стандартная опция, что дополнительно установленная. В любом случае у отопителя есть контроль напряжения в сети, ниже определенного напряжения просто не будет пытаться запустится.
не надо только думать, что mmi что то смотрит так уж. Кодировка ставится что вебаста есть, всё будет как штатное.
автономку ebespacher ставят штатно, согласно схем, креплениям и зпч из мануалов, но прописать ее, как было раньше не получится. или есть те кому ОД ставил eberspacher и он активен в ММИ? сделать как на заводе можно, но там совершенно другая цена...
ничего принципиально нового в этой части нету http://www.webasto.spb.ru/nashi_raboti?mark=Audi&model=Q7 (4M)(2016-)&workid=392 запускается с телефона, климат включает. В штатное место. как родную сложнее, но всё возможно, просто пока инфа слишком дорогая. всё верно, подождать просто. Ну и по большому счёту, у меня вот стоит в 4l родная, но в меню я её не трогаю совсем, что там делать ?
в плане установки, я согласен, ничего нового. а вот в плане кодировки и защиты блоков все гораздо сложнее... есть небольшая разница даже не говорю про таймеры и то, что GSM на заводе не ставят, у вас вебаста штатная - она является догревателем, как у нас фен, только + возможность автономного запуска(опция на 4l). Тоже самое когда ставят автономку на новую на заводе, т.е. выполняется функция догревателя+автономки, при этом фен не ставиться. В меню ММИ вы ее можете включить, а можете не включать...(лично у меня функция догревателя на 4l почти всегда была выключена, грел только автономно) а вот когда дооснащают авто с штатным феном, то тут фен выполняет роль догревателя, а eberspacher/webasto выполняет роль только автономки, т.е. прогрев салона/двигателя будет работать только запрограмированное время при принудительном включении. например в -40, когда скажем при движении в пробке мощности фена не будет хватать, вам принудительно с телефона или пульта нужно будет дополнительно включать автономку. С штатной автономкой при включенном пункте в ММИ, в случае падения температуры двигателя webasto/ebespacher включились бы автоматически... Нюанс только в этом, надеюсь вы меня поняли...
Подниму тему, которую обсуждали в основной : Как организовать удалённое включение штатной вебасто по телефону? В американском апсторе можно скачать приложение MMI connect, у которого есть функция удаленного включения штатного отопителя с телефона? Стали разбираться и выяснилось (из ответа представительства ) что такая функция возможна, но должен стоять Audi Connect и не простой, а Audi connect notruf and service( по английски вроде Audi connect emergency call and service ) А эта опция в России не доступна к заказу. Вроде как это система экстренного вызова помощи как в Volvo, но Ауди её не ставит, так как нет ГЛОНАСС модуля. Вопрос: кто-то осилил перенастройку обычного коннекта в такой? И это программная функция или нужно доп железо? Может где-то в SSD встречалась информация?
aviatechnik единственное что я бы добавил - вебасто на ходу работает как догреватель двигателя. Она греет в первую очередь двигатель, либо помогая ему выйти на рабочую темпу, либо в теории в сильный дубак на трассе, чтобы не вышел из рабочей темпы. Фен догревает только салон, двигателю он не поможет. Питер и москва в целом не страшно, но в нашей стране есть и похолоднее места.
Данную опцию можно активировать через My audi. Вся сложность в том, чтобы для активации дистанционного управления штатным котлом нужно авторизоваться в автомобиле посредством специального кода. Код можно получить после ввода фио, адреса в My audi, но этот раздел активен только через немецкий сайт. Увы наши адреса немецкий сайт не принимает, а в российском варианте сайта этого нет. Попробовать можно получить код через дилера. Активировать такую опцию можно только на одном устройстве (смартфоне) и на одного пользователя машины. Вся проблема в законе о защите персональных данных. Ауди не держит сервера в России, поэтому опция не активируется через российский сайт.
Вопрос к тем, у кого штатная Вебасто. В выходные забрал машину у ОД. Работу Вебасто не проверил, только перед выездом получил пульт от нее вместе со вторым ключом. Приехал домой и решил попробавть дистанционный запуск отопителя. После нажатия соответствующей кнопки на пульте, на экранчике появляется значок антенны, который через некоторое время перечеркивается и экранчик гаснет. В настройках увидел следующую картинку: Смутила надпись в правом углу - Статус - не активир. и красный цвет меню. ОД, как всегда, говорит, что все должно работать и приглашает на диагностику. Мне кажется, что они не активировали эту функцию, поскольку торгуют, в основном, готовыми машинами, а они все без отопителя.
Еще одна странность. С отопителем бак должен быть 85 л. Когда выезжал от ОД уровень топлива был в красной зоне, запас хода 80 км. Заправил полный бак, вошло 70 литров. Есть предположение, что бак оставили стандартный. Где то в маркировке можно посмотреть какой установлен бак?
Через Немецкий сайт можно попробовать. Я писал немцам - они отправили в российское представительство. У кого-то получилось так, как описано выше ?
Съездил к ОД на счет невозможности запустить Вебасто с брелка. Оказалось, что не подключен приемник на Вебасто. Сейчас все работает. Мораль - проверяйте допы не отъезжая от ОД.
