A6 C5 Webasto - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем slavikidak, 16 янв 2011.
  1. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    У меня родная вебасто не запускалась при загорании резерва и даже таймер не устанавливался.
  2. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    В описании читал что если топливо на резерве котел не запустится. У меня же он не запускается если меньше пол бака. Думал трабл в заборнике. Вроде запускается. Пошумит и тухнет. Ошибоки не знаю. Не один шнур прога или сканер не видит мою вебасту
  3. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Может заборник высоко задран, она на том топливе что в трубке запускается, а потом усё...
  4. Antonij201181
    Antonij201181 Новичок
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    у меня все работает вебасто все ок но не греет салон .клима не включается
  5. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    А вебаста заводская?
  6. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    да заводская и на капоте бирка и по вину и.т.д
  7. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    завтра сниму посмотрю так что если ток есть на d1 что тогда? или его нет что дальше делать?
  8. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    да посмотрел оказывается такая и есть контакт.но там пустая колодка.т.е я так понимаю подключаю туда и тену провод на вебасто к бело-зеленому.а уже потом слева вскрыть и найти черно синий и врезать вебастов реле? спасибо
  9. Темати_1
    Темати_1 Новичок
    14 дек 2012
    30
    A6/C5 2,4AT 99г.
    Доброй ночи!
    РЕБЯТА помогите запустить такого чудо аппарата!))) ЗИМА НАСТАЛА....холодновато у нас в Коми((( есть на машине такой WEBASTO но я его не знаю как запустить((( хозяин старый говорил про какой то брелок, но его потеряли. Неужели я попал под автозапуск??? У меня есть под рулем какие то два тумблера, с положениями 1 и 2 и выкл (видно самопальные), это ими он управляется? Разбирал подрулевую облицовку, там есть какой то еще АКБшка типа от ИБП, это тоже связано с WEBASTO???
    СИЛЬНО не ругайте что влез в чужую тему, но очень уж холодно в мерзлую машину садится, тем более на мерзлое кожаное сиденье((( :help::help::help:
  10. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Между сидениями где джостик управления зеркалами, есть кнопочки для управления бортовым компом. Туда копай. Все интуитивно понятно.
  11. Темати_1
    Темати_1 Новичок
    14 дек 2012
    30
    A6/C5 2,4AT 99г.
    Копался там, ни чего не понял?((( там все на немецком:shuffle:
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Держи http://allroad.microlinkro.com/part_18.htm
  13. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    #333 Wayland, 5 дек 2014
    Тут есть нюанс:
    Если авто до 2000 модельного года, то управление вебастой скорее всего в дверной обшивке
    Если после, то между сидениями
  14. Темати_1
    Темати_1 Новичок
    14 дек 2012
    30
    A6/C5 2,4AT 99г.
    Спасибо огромное!!! Пробуем;) а если насос кондея не рабочий то он не запустится? А то у меня насос здох((((
  15. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    пробуй запускай, желательно иметь полный бак. с первого разу будет много дыма, потом заглохнет. если давно не включали, то нужно сделать 3-5 пусков
    насос кондера вообще не при делах
  16. Темати_1
    Темати_1 Новичок
    14 дек 2012
    30
    A6/C5 2,4AT 99г.
    ""Возможна настройка функций Sofortein(оперативное включение), Timer1 (таймер 1) и Timer2 (таймер 2)."" - выбираю Sofortein и он должен включится???
  17. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Честно не подскажу. Тыкал у себя на угад. Сейчас подключил к сигналке. При запуске вебасты около часов загорается индикация подогрева
  18. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Какие вообще признаки жизни подает?
  19. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Когда на бензинке вебаста работает - слышны щелчки насоса, соответствующая индикация на панели, шум от ее работы слышно если двиг не заведен.
  20. Темати_1
    Темати_1 Новичок
    14 дек 2012
    30
    A6/C5 2,4AT 99г.
    Я недавно менял приборную панель, так как не работала подсветка. На новой панели где часы, я заметил какую то пальму, похожа на антенну с волнами, этот значек я на старой панели не замечал. Она не всегда горит. Может это и есть признак жизни??? Если смотреть на часы она слева. А я понял если идет подогрев, значит и с права должен значек подогрева? Авто на бензике.
