A6 C5 Webasto - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем slavikidak, 16 янв 2011.
  1. Sanyra
    Sanyra Новичок
    28 авг 2011
    10
    A6/4B,C5 2.4 1999г
    Можно ли отключить в штатной Webasto функцию отопления салона, а то быстро умерает аккумулятор.
  2. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Присоединюсь.
    Я через пять минут после вкл. Вебасты с пульта выхожу и кнопкой "-" выключаю вентилятор. Неудобно.
  3. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    У меня если климат не включён, то вебасто, климат не включает и салон не отапливает....
  4. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    У меня без разницы, вкл. климат или был выкл. перед остановкой ДВС. Все равно при запуске Вебасты через какое-то время вкл. климат.
  5. Андрей89267290596
    Андрей89267290596 Новичок
    12 сен 2011
    24
    A6/C5 3.0Q 04г.
    а через компьютер бортовой не отключить? в книге по эксплуатации подробно описано все
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Мне казалось, что не выбрав 1-но из 3-х времён срабатывания ВЕБАСты и не оставив его моргать на панели, она с утра не включается(если блок в кармане).
    Если управление джойстиком на консоли и смотришь на экран - принцип тот же.
    Хоть я и слышал,что включение прогрева забито по умолчанию у некоторых. Как то снять надо.
  7. Георгий B4C5
    Георгий B4C5 Участник форума
    7 дек 2011
    104
    A6/B4 2.5 TDI 02г.
    Люди у кого стоит штатный вебасто? вот интересно сколько салярки она хавает пока греет и самое главное почему из квартиры через окно у меня не включается через пульт, а когда рядом к машине подходишь то включается
  8. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    1 если печка 5 кВт где то 0.6-0.7 литра в час
    2 попробуй батарейку поменять в пульте
  9. василий 22
    василий 22 Участник форума
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    подскажите пожалуйста у меня стоит штатная вэбасто но не могу запустить с машины, значок на табло загорается но она не запускается а то морозы сильные начинаются и не знаю что делать,делал все как написано в книге по эксплуатации
  10. Георгий B4C5
    7 дек 2011
    104
    A6/B4 2.5 TDI 02г.
    а как проверить какой мощности печка?
    кстати да, может из за батарейки, ибо первый месяц работала с любого места
  11. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    причин может быть много. сделать диагностику, может есть ошибки по котлу.
  12. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Если штатная, то на капоте наклейка, если не штатная, то смотреть табличку на самой печке.
  13. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    ошибок нет
  14. алеша к
    алеша к Новичок
    26 апр 2011
    7
    A6/C5 2.4 Avant 03
    У меня пульт Т60, климат включает,а тепла нет. Ошибок по Ваг кому нет. При включении на пульте (с торца) мигает красный светодиод. может у кого было так, как исправили?
  15. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Вот он миганием и показывает что не так, скачай мануал, тама всё написано.
  16. алеша к
    алеша к Новичок
    26 апр 2011
    7
    A6/C5 2.4 Avant 03
    Что-то не найду где скачать, может знаете?
  17. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Вопрос в тему: озадачился подогревом, поставить, штатноого нету . Гидроник или Вебасто? Есть принципиальная разница (кроме стоимости)?
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Бу или новое в коробке? Принцип роботы у них одинаков,в Ебере ненравится что если заблокировался,то снять с блокировки можно только через диагностику компом,у Вебасто просто отключил питание на несколько секунд и оно опять будет пробовать запускатся.У Вебасты с мозгами бывают проблемы,особенно если они работают на Сан шине,и при подключении есть нюансы.
  19. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Дык новое конечно. Просто задумался на тем, что поставить. Гидроник или вебасту. Щас то ничего нет на машине.
  20. DyadyaKolya
    DyadyaKolya Новичок
    6 июн 2011
    8
    allroad2.5tdi 02г.
    кто подскажет сколько будет стоить установка вебасто на мое авто?
