A6 C5 Webasto - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем slavikidak, 16 янв 2011.
  1. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Ваг комом можно посмотреть состояние зарядки акб, который скорее всего и является виновником. На двух ауди, при похожих симптомах после замены акб вебаста стала вести себя как паинька
  2. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Allroad C5 2.7tt BES 2003 k04
    Начал пользоваться вебастой и появились вопросы (вебаста штатная, пульта нет):
    1. Вебаста работает 7-10 мин и отключается (у часов значек горит) хотя таймер стоит на 30 мин. что это может быть?
    2. При запуске по таймеру вместе с запуском вебасты начинает работать и печка, это так и должно быть?
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    :nod:
  4. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Что то вообще не понятно, может и 5 мин проработать, а может и 15, как на заведенном так и на заглушенном. Куда копать?
  5. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Сейчас еще проблема вылезла, при работающей вебасте машина не заводится стартер крутит и все... стоит выключить вебасту как машина сразу заводится... Что делать?
  6. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Всем привет! Подниму вопрос, может кто занимался этим вопросом и что-то предложит!
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    О чём ты?:shok:
  8. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Всем привет! Поиском ничего не нашел, может кто нибудь что подскажет, суть вот в чем. Возможно ли отключить при помощи ваг-кома обогрев салона климатом, либо хотя бы уменьшить его работу по времени при работающей штатной вебасто? Климат здорово сажает аккумулятор, а так как в основном езжу по городу, пробеги короткие, генератор не успевает заряжать акб:(
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    #429 KOKA, 25 дек 2017
    Если, как ты говоришь, Вебасто штатная и её работа тебя не устраивает, то не включай её, или выставь таймер на меньшее время. Если у тебя Вебасто работает в режиме догревателя, то никакого влияния на АКБ он не оказывает. :)
  10. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Я хочу ее использовать просто как предпусковой подогреватель. Салон не обязательно греть.
  11. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Я ее сигналкой не штатной запускаю.
  12. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    отключить провод от климата надо тебе и все! будет работать как обогреватель но климат включаться не будет. смотри схему подключения
  13. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    А как проще отключить её? кто то пишет, что в блоке климата есть какая то настройка. Или только провод отрезать? Тоже интересна эта тема
  14. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    я же все тебе сказал что и как. че гадать то? нет в климате настройки!!
  15. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Буду очень признателен если у кого есть нужная схема, чтоб знать какой провод отсоединять. В эльзе нужную схему не нашел((
  16. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    от вебасты идет один провод на климу. спомощью него клима и включается, схему смотри внимательно
  17. Kupyan
    Kupyan Новичок
    18 сен 2018
    18
    Украина
    Здравствуйте помогите неучу достать свечу накала на штатной вебасте ауди а6с5 2.5тди
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос следующий: Авто ауди А6 С5 2.5 тди 2000 год, стоит заводская вебаста, пульта нету, управление через меню БК приборного щитка. Минимальное время продолжительности работы вебасты по таймеру 30 минут. Как уменьшить это время? Точно знаю что у других владельцев авто можно делать и меньше, например 15 минут. У меня же меньше 30 минут не выставляется(только больше,с интервалом 5 минут,до 60 минут). Кто подскажет куда копать?
    Заранее спасибо!!!
  19. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну а ты компом то не смотрел?
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    нет, думал может кто тут подскажет что
