A6 C5 Webasto - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем slavikidak, 16 янв 2011.
  1. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Эльза говорит, что штатно его место в ауди 2001 г ASN под рулём, в трёхместном блоке для реле, чуть левее рулевой колонки за, или выше основного блока с реле, но если пред неисправен-котёл не работает и не отвечает.
  2. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    В эльзе относительно много про ваш котелок, описаны адаптации и проверки.Хотябы подачу и количество топлива проверить
  3. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    #103 карл, 8 фев 2012
    По крайне мере эльза при таких ошибках предписывает проверить подачу топлива и воздуха
    вложение переводил для себя, поэтому такое бедное.
  4. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    По опыту подскажу что надо разбирать аппарат и чистить, наверняка закоксован. А может паралельно что интересное увидишь.
  5. Роман2
    Роман2 Участник форума
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    А6.С5 3,0quattro01(была) теперь Q7 3.0tdi 2006
    У меня есть эльза что то я там нечего про кодировки не нашел(( толь руки кривые))) да и при попытки зай 18 - Автономный отопитель , 04 - Базовая установка, канал от 03 и до 255 ошибка пишет во всех 3 колоночках
  6. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    А вот подачи топлива как раз нету
  7. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    Можешь сделать снимок экрана в эльзе что бы посмотрел куда ты зашел и нашел про вебасту ) я лазал лазал нашел только иллюстрацию и все
  8. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Плиз, эльза 3.9
    • Webasto .doc
      259 КБ
  9. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    Спасибо нашел:thumbup::nod::beer:
  10. Magensta
    Magensta Новичок
    26 июл 2011
    47
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Извиняюсь что не по теме. Может кто-нибудь подскажет стоит ли отдельный топливный фильтр для вебасты и если да то где ?
  11. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    Вроде нет
  12. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    В бензинке стоит между баком и насосом, в дизеле отсутствует, якобы он собирает воду, но я ставил обычный от карбюратора- полет нормальный, установить решил после двух забитых горелок снятых у народа и одной своей, горелка ТТС чистится только посредством распила и последующей сварки, а новая стоит недёшево.
  13. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    Странно у себя не замечал. да и по эльзе не заметил у меня сразу с бака идет трубка на насос и потом на вебесту, может и ошибаюсь сильно не смотрел. Планирую разобрать ее посмотреть что да как там . Собственно теперь интересует как проверить свечу на работоспособность ? далее как можно ее можно попробовать запустить дома и вообще получиться ли так? если да то какие провода куда? ну про патрубки ясно)) Карл Смотрю ты шаришь в них рахмет за ответы... И судя по ответам ты их разбирал интересует сколько примерная цена свечи и керамики если она треснула? Надеюсь на то что все обойдется без каких то либо затрат а просто прочисткой.
    Наднях полезу смотреть что там да как может когда летом снимал подкрылок и задел какой либо проводок и оторвал
  14. Magensta
    Magensta Новичок
    26 июл 2011
    47
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    За разъяснение про фильтр спасибо. А не подскажете вот у меня пару раз за месяца 3 погасало пламя в вебасте, т.е. работает-работает, а потом задымит просто. Хотя может и при запуске такой косяк, точно не помню... Приходилось её перезапускать. После перезапуска всё ОК. С чем это может быть связано. К какому ремонту готовиться ?
  15. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Я брал горелку всборе за 6700 рублей, свечу отдельно не видел, хотя говорят, что она есть.
    Свеча снаружи может быть целая, но блок ругается на неё или сразу, или при запуске повторном на горячую, а бывает нет куска и нормально работает, как блок её "нюхает" одному производителю известно.. Простые котелки (пробовал до D49) прекрасно запускаются на столе- бросаешь силовое питание , даёшь воду, топливо и даёшь 12 вальтофф через лампочку желательно на вход 1 и она зажужжала, снимаешь 12 вальтоф-перестала.
  16. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Magensta смотри личку, явный срыв пламени у вас и не указали тип котла.
  17. Magensta
    Magensta Новичок
    26 июл 2011
    47
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Так это было всего 2 раза. А так она работает нормально. А где посмотреть тип котла ?
  18. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Ваг ком всё расскажет
  19. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    WV tiguan 2,0 TDI 11г.
    Нужна ваша помощь ((
    Есть штатный отопитель и пульт от него. Но вот по зиме обнаружили что работать он перестал. С таймера отопитель включается, а с пульта - фиг.
    Есть шнурок ваг-ком... можно ли проверить состояние радиомодуля?
    Ошибок по отопителю нет, все вроде ок....
    Была тема от smagluk, но там год 2005, у нас привязка пульта так же делается?
  20. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Как пользуюсь вебасто, так бензин начинает таять. Ставлю на таймер по утрам всего лишь на 15 минут. Расход не радует.
    Попробовал недельку без отопителя - расход заметно ниже, где-то на 7-8 л/100км меньше, чем с вебасто.
    Сколько же потребляет бензина вебасто?
