A6 C7 Webasto на A6 C7 - вопросы, неисправности, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем soooo, 26 янв 2012.
Стоит ли ставить Webasto?
  1. Да
    67 голосов
    83,8%
  2. НЕТ
    13 голосов
    16,3%
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    К слову, Пандора 3910 с автозапуском хорошо управляет штатной вебастой.
    Есть у меня в хозяйстве одна такая связка...
    Выглядит так:
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну если разницу между вебастой и ХХ не понимаете, значит я правильно выбрал эпитет. У меня дети утром два раза эту душегубку проходят. И не только мои. Один раз у подъезда, второй раз проходя пробку из машин рядом со школой. Там в основном мамаши, повышающие свой социальный статус. У подъезда, есс-но, такие креативные личности, как вы. Завсегдатаи тем на форумах "греть или не греть".
    ЗЫ. Угадайте, что вам будет за автозапуск, скажем в Германии? Думаете талоны на усиленное питание?
    А мне за Вебасту? Можете не отвечать. Ведь ответ будет в стиле сам дурак.
    Maksimij, _Oleg_, igor33 и ещё 1-му нравится это.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  4. Gogarius
    Gogarius Новичок
    10 ноя 2015
    10
    Audi A6 C7 3.0 TDi
    Заменил батарейку в пульте и теперь на дисплее пульта горит только гаечный ключик. Это как понимать и что делать? До замены батарейки все работало превосходно.
    Машина Ауди А6 С7, Вебасто штатная. Пульт как на картинке.
    JonniD нравится это.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #205 igor33, 27 окт 2016
    Инструкцию прочитать в лом?
    А инструкция в бардачке.
    _Oleg_ нравится это.
  6. Gogarius
    Gogarius Новичок
    10 ноя 2015
    10
    Audi A6 C7 3.0 TDi
    Черт, я даже не подумал...
  7. Gogarius
    Gogarius Новичок
    10 ноя 2015
    10
    Audi A6 C7 3.0 TDi
    Прочитал, дословно: Этот значок означает -"Возникла системная ошибка автономного отопителя"
    Информации минимум, ехать к диллеру? С ручного запуска то работает все исправно.
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    С ручного запуска на прогретом моторе? Или на холодном?
    Штука в том, что когда мотор прогрет, отопитель только делает вид что работает. Догреватель ОЖ не включается, т.к. её температура и так достаточная. Поэтому может включаться вручную когда машина заведена уже некоторое время.
    Если есть гарантия - конечно к дилеру. Если нет - в контору, которая занимается сервисом Webasto.
  9. Gogarius
    Gogarius Новичок
    10 ноя 2015
    10
    Audi A6 C7 3.0 TDi
    С ручного запуска на холодном все работает. Утром выхожу, включаю и прогреваюсь вебастой. А на брелке вот ключик. Причем он загорается сразу же, т.е. не идет обмен данными с автомобилем, когда работал, с задержкой было по времени на обмен.
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Задержка это нормальная его работа. Просятся 2 версии - либо в ключе передатчик сломался, либо в машине антенна. А может вообще банально проводка где-то что-то. Если ваг-ком есть, посмотрите ошибки в 18 блоке. Может они что-то скажут. Хотя какая разница, всё равно в сервис ехать. Там и посмотрят)
  11. Gogarius
    Gogarius Новичок
    10 ноя 2015
    10
    Audi A6 C7 3.0 TDi
    Я понял, спасибо.
  12. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    только у нас не Webasto, а Eberspacher с завода идет.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Одна и та же балалайка на самом деле. Чуть ли не из одних и тех же компонентов собрана.
  14. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Если с Ebay штатную заказать , то как к климату подключить у установщиков ?
    Работать от мми будет ?
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вы закажете только котёл? Там ещё кучу всего нужно наверняка по мелочи.
    Как подключить - должны знать установщики. Установщики обычной вебасты этого не будут знать скорее всего, надо тех, кто по audi дооснащением занимается. Можно поискать мануалы по установке в сети, вроде где-то было.
  16. vlas82
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    #216 vlas82, 20 ноя 2016
    Да хотел взять только котел с крепежом , установщики сказали , что за 16 т поставят б/у. А вот подключение не знаю . Про не штатную вебасту на бмв ставят переходник w-bus/lin. И вебасто начинат управляться с машины , на Ауди такого нет ?
    Ссылку нашел
    http://bmwtools.info/forum/topic/20...-lin-w-bus-dlia-podkliucheniia-ne-originalno/
  17. gekus71
    gekus71 Новичок
    7 фев 2017
    2
    Друзья, спасайте ибо мозг почти взорван. A6 C7 2.0 tdi. Стоит штатная автономка с пультом (Эберспехер). Печка не включается. Все кто мог, ее уже снимали, смотрели, пробkем по печке нет. В диагностике авто (по догревателю) светится температура о.ж. 76 градусов. Соответственно печка находится как бы в режиме ожидания. Хотя фактически 76 градусов нет и в помине. Датчик температуры на котле в абсолютном порядке. И печка в целом тоже. Куда копать? Откуда машина берет показания температуры ож? Только с датчика на самом котле или по датчику на машине еще? Заранее спасибо
  18. serg_as
    serg_as Участник форума
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Скажите, а насколько хорошо у вас работает штатный пульт включения подогревателя? У меня с 12 этажа, машина в прямой видимости, срабатывает далеко не с первого раза. Да более того, даже рядом с машиной не всегда срабатывает... Батарейку менял. В чем может быть проблема?
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    С 7 этажа, машина на стоянке за углом дома (9 этажей, крайний к стоянке подъезд) по земле метрах в 50. Срабатывает из квартиры, даже не с балкона и не от окна.
    Тот же 7 этаж, но машина прямо под окнами внизу. Срабатывает только вплотную у окна, и то надо к потолку поднять.
    Такие дела :)
    serg_as нравится это.
  20. Menkoff
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    Тоже раза по 4 тыкаю. Это норм. Слишком много у нас вокруг различных волн и помех.
