A6 C7 Webasto на A6 C7 - вопросы, неисправности, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем soooo, 26 янв 2012.
Стоит ли ставить Webasto?
  1. Да
    67 голосов
    83,8%
  2. НЕТ
    13 голосов
    16,3%
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    В MMI отключите.
  2. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    A6 C7 Avant 3.0TDI (CRDT 272PS EUR6) 2015
    не знаю как вам, но лично мне неприятно, когда эта вонь в салон тянет...а на ходу дым из под капота валит)
    Igor R нравится это.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Ну раз не нравится, то и отключите!
    P.S. Заодно проверьте гофру выхлопных газов, может она сгнила уже давно!
  4. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    466
    а6 с7, 3.0 tdi
    Ебершпехер на а6 с7 3.0 тди вроде d3 . Может кто знает номерок датчика перегрева охлождающей жидкости , который стоит на смой печке ?
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Именно на печке или датчик на шпехере?
    Если на шпехере и диагностика показывает по нему ошибку, то это может быть дело и не в нем. В данном случае, скорее всего, нужно ремонтировать блок управления.
  6. Alex891
    14 сен 2016
    466
    а6 с7, 3.0 tdi
    Ошибка по датчику , не запускает котел по перегреву . Он показывает что 100 градусов , хотя двигатель холодный .(03176 датчик темп. 2 дополнительного и автономного отопителя )
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Ты в Москве? Если да, то дам контакт людей. Съездишь к ним, они только шпехером и занимаются. Скорее всего дело в блоке управления, который на котле стоит.
  8. Alex891
    14 сен 2016
    466
    а6 с7, 3.0 tdi
    В Спб. Похоже что действительно блок управления
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Скорее всего. Он залит материалом типо смолы, от времени и частого использования нагревается, твердеет и начинает давить на плато с дорожками. Блок выходит из строя.
    У меня показывало ошибку по датчику воспламенения (если не ошибаюсь), купил, поменял, а котел вообще ушел в аварийный режим. Привёз ребятам, они то мне всё и объяснили. Сказали, что мой датчик рабочий. А датчик 6 кило руб стоит.
    Ремонт блока 8 + если у них снимаешь, то 1000 снять/поставить.
    Alex891 нравится это.
  10. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    #270 Simha1984, 17 янв 2020
    Всем доброго дня! В ходе очередной плановой проверки ошибок шнурком сегодня была замечена разовая ошибка Вебасто "затухание пламени". С момента возникновения ошибки неоднократно пользовался Вебасто, проблем не было кроме (на мой взгляд) повышенной дымности выхлопа этой приблуды. Какие будут мысли/предложения? Съездить на профилактику к спецам по Вебасто?
    Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель (J364) Файл QML:. 8R0-265-105.clb
    Номер детали ПО: 4H0 265 105 G АО: 4H0 265 105 G
    Компонент: Standheizung H24 0260
    Ревизия: 66006006 Заводской номер: 20140629042121
    Кодировка: 5D3F01
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    1 неисправность:
    01407 - Затухание пламени
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100000
    Приоритетность: 5
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 239
    Пробег: 92462 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.12.28
    Время: 19:10:04
    Стоп-кадр:
    Температура: 49.0°C
    Температура: 48.0°C
    Напряжение: 14.30 V
    Полная нагр.
    Счет: 185
    Температура: 1.0°C
    Об/мин: 1284 /min
    Нет
    Владимир_Вартовск нравится это.
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Забить.
  12. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Забить если работает.
    Simha1984 нравится это.
  13. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    Функционирует нормально вроде. Дымит больше чем я думал, особенно когда после 7 минутной поездки на холодном моторе заезжаешь в паркинг, паркуешься и наблюдаешь в свете фар заглушенного мотора клубы дыма...
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это нормально - идет продувка.
  15. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Добрый день.
    На 3.0ТДИ будет ли проблема при установке незаводского котла в темп датчиками, аварийным режимом работы вентиляторов и т.д. Или все ровно?
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не будет.
    quattrosens и Cooler-master нравится это.
  17. gerzzil
    gerzzil Новичок
    29 фев 2020
    27
    Беларусь
    Всем привет. Такой вопрос а6 с7 2012г 3.0тд запускается вебасто и глохнет сразу. Сказали что заливает свечу. Надо снять. Подскажие плиз как снимается вебасто порядок операций. Я так понимаю стоит под правым крылом. Искал на форуме не нашел сорри. Тыкнете где искать. Заранее спасибо
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Ошибки читали?
    Обычно выходит из строя блок управления.
    Снимается правое колесо, отгинается подкрылок и Вы ее увидите
  19. gerzzil
    gerzzil Новичок
    29 фев 2020
    27
    Беларусь
    Подключали она начинает работать и потом глохнет.. Говорят заливает свечу. В среду скажут возможно просто почистить надо стоит гидронник 2
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Кто и что говорит?
    Комп подключали к машине?
    Какие ошибки комп показывает?
