A6 C7 Webasto на A6 C7 - вопросы, неисправности, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем soooo, 26 янв 2012.
Стоит ли ставить Webasto?
  1. Да
    66 голосов
    83,5%
  2. НЕТ
    13 голосов
    16,5%
  1. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    А нештатная Вебаста за зарядом аккума не следит что ли? Т.е. будет колбасить свои 30-45-60 минут и пофиг заряд?
  2. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Согласен, что поговорка : "Любишь кататься - люби и саночки возить!" - актуальна и в случае с Ауди, но по-моему штатный аккум реально слабоват. Он даже не АГМ, так что точно каждый месяц придется его подзаряжать :((
  3. Ivann2
    Ivann2 Новичок
    16 май 2012
    42
    A6C7
    А у меня вот официалы отказались "гидроник" на салон выводить, дескать АКБ изнашивается (да и не умеем мы), а так неприятно в холодный салон садиться :(
  4. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Это был их истинный и честный ответ почему в салон не выводят.
    У меня на Фаэтоне гидроник был. Ох и намучался я с ними (АКБ, Гидроник, Фаэтон)
  5. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Вся проблема в том, что вебаста у вас не штатная.
    Если бы ставилась штатная, то автоматически контролировался бы заряд АКБ.
    У меня вебаста работает 1 час каждое утро. При этом машина запускается с полоборота!
    В инструкции написано, что если заряд АКБ мал, то вебаста отключается или не запускается.
  6. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    На Туареге стояла штатная, которая выключалась при низком заряде, но один раз завестись всё равно не смог...
  7. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    В инструкции к вебасте написано, что ехать после вебасты надо столько же по времени, сколько она проработала, чтобы аккумулятор успел восстановить свой заряд
  8. ЮНик
    ЮНик Участник форума
    22 июл 2011
    176
    А6/С7 3TDI
    Нештатная Вебаста при критическом напряжении отключится а если подключена через блок GSM ещЁ и в известность поставит.
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    На А4 со штатной автономкой АКБ стоит AGM 92А/ч (тоже штатный) и это без старт/стопа... так что 68А/ч - маловато будет для автономки...
  10. Stamm
    Stamm Новичок
    23 ноя 2012
    68
    А6/С6 3.0 06г.
    При использовании Webasto лучше 30-45 мин выставлять после нужно что бы ДВС работал такое же время, без выключения. При доустановке лучше заменить АКБ на более емкий на 10-20 А/ч. Из опыта на Q7 110 А/ч при использовании высадили, поставили VARTA START-STOP Plus в отличии от штатного 105 А/ч, но пусковой ток холодной прокрутки 950 А вместо 580. Заряжается гораздо быстрее и хватает для более коротких поездок. Проблема с разрядом АКБ ушла. Кстати при покупке АКБ в магазинах лучше поставить на зарядку их продают в полузаряженном состоянии, после подзарядки установить и обязательно прописать в блоке управления АКБ.
  11. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    #31 Леони, 10 янв 2013
    Езжу каждый день, но поездки недолгие 35 мин. езды до работы и обратно 35. АКБ, по моим наблюдениям от генератора берет поверхностный заряд (т.е при запуске стартер берет больший, ток нежали получает от генератора). Чтобы полностью зарядить АКБ нужно от 8 часов до 2 суток непрерывного заряда, без условий потребления, при температуре +20 С в идеале.( ну на крайний при любой положительной). Поскольку в А6 АКБ находится в багажнике и фактически имеет температуру окружающей среды (а зимой и -20 и -30С), зарядить ее полноценно фактически невозможно, т.к. все химические процессы при холоде текут в несколько раз медленнее чем при положительных температурах. И если при +20С аккум зарядится за 8 часов, то при -35 С не зарядится и за 2 суток непрерывной зарядки.
    А ведь автомобиль во время поездки не только заряжает но и потребляет.
    По этому советую всем еще раз прочесть мануал, где написано, что АКБ надо заряжать ЕЖЕМЕСЯЧНО, вне зависимости от условий эксплуатации.
    Потому как если глубоко пару раз разрядите АКБ, его можно будет потом выкинуть.
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    А кто-нибудь может подсказать, штатная система может работать только на двигатель, а салон не греть?
  13. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Как разблокировать?
    Заранее спасибо
  14. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Судя по всему, надо зайти в адаптацию автономного отопителя и в 42 группе прописать 1?
    Просто некоторые советуют в 7 группе тоже 1 прописать, но в этой группе прописано J Значение адаптации: „1"
    - Циркуляционный насос -V55 автономного отопителя
    задействуется в режиме дополнительного отопления.
    - Установка производителя
    J Значение адаптации: „0"
    не задействуется в режиме дополнительного отопления
    - На Audi A6 в настоящий момент не предусмотрено.
  15. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    #35 Siro, 24 дек 2013
    Долго мучал форум в поисках ответа на свой вопрос "Ставить или не ставить ВЕБАСТО".
    Вчера встретил соседа у которого автомобиль ауди, с открытым капотом и зарядником для аккумулятора.
    Как оказалось, в его автомобиле установлено "вебасто", которое сажает аккумулятор меньше чем за неделю. В связи с тем, что от дома до работы около 15 км., аккумулятор заряжаться не успевает:hot: (Дизельный автомобиль)
    Напрашивается вывод: Если вы живете в московской области и ездить от работы до дома достаточно далеко, то имеет смысл установка "Вебасто". В случае с не большим ежедневным пробегом по г.Москва придется прикупить зарядное устройство для аккумулятора, иными словами устанавливать нецелесообразно.
    Уважаемые аудиводы, хотелось бы выслушать Ваши мысли, правильно ли я понял ситуацию с Вебасто?
    Прошу извинения если тема повторяется, не нашел ответы на интересующие меня вопросы.
  16. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    насчет бензина - абсолютно нецелесообразно и зачастую опасно..
    Сейчас ищу вариант установки Пандора ДжиЭсЭм с автозапуском
  17. DeJa Vu
    DeJa Vu Участник форума
    12 окт 2010
    168
    A6 C7 Allroad3.0TD
    В корне не согласен. Пока не знаю как в Ауди, но в предыдущей Вольво ( пусковой ток не меньше, думаю. Тоже дизель) я пользовался доп. Обогревателем раза 3-4 в неделю ( работал 10-15 минут перед выездом) два раза в день ( выезд из дома и с работы). Расстояние до работы примерно 15 км. Плюс езда по городу днем иногда. Аккумулятор поменял по "возрасту" через 3 года.
    Повторюсь, не знаю как это организовано в Ауди, но в Вольво запуск предпускового нагревателя невозможна при низком заряде аккумулятора, низком уровне топлива, температуре более плюс 5 и он выключается через 15-20 минут при дистанционном запуске. Так что ничего страшного нет, при подобных ограничениях. Хочется верить, что в Германии инженеры не глупее.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Все же вебасто лучше запуска
    Зы: в прошлом году столкнулся с такой же проблемой. Но у меня и пробег был 4 км в одну сторону) поэтому так и случилось, плюс сама АКБ не новая
    Стоит ли ставить решать самому, но вебасто мне очень понра
  19. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Вот в том, то и беда.... сегодня до работы ехал 7 минут, + 4 минуты грел авто...... =(
    Дополнительные аккумуляторы, диодные мосты и т.д. ставить не планирую... думаю проще на зимние месяцы тёплый паркинг арендовать.
    Может еще будут мнения....
  20. DeJa Vu
    12 окт 2010
    168
    A6 C7 Allroad3.0TD
    В таком случае сделаем поправку: Вебасто для тех, кто живет в многоквартирных домах ( сложно спуститься прогреть вручную) и тех, кто живет в городах-милионниках с вечными пробками утром и вечером ( успеваете зарядить АКБ) :)
