A6 C7 Webasto на A6 C7 - вопросы, неисправности, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем soooo, 26 янв 2012.
Стоит ли ставить Webasto?
  1. Да
    66 голосов
    83,5%
  2. НЕТ
    13 голосов
    16,5%
  1. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Здесь и Ауди то не у всех , а ты про какой то штатный отопитель:shock: говоришь.
  2. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    У меня штатный, все ок. Т.к. работаю на севере эта проблема необходимость замены аккум. после доустановки тоже известна
  3. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Авто должно поработать (проехать) столько же времени, сколько работала вебаста. Т.е. Вебаста работала 30 минут - поездка должна быть не менее 30 мин. Это минимум для возврата заряда АКБ.
    Хочешь больше читай здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=204215
  4. omo505
    omo505 Новичок
    15 дек 2013
    60
    А6/C7 2.8q 13г.
    У моего знакомого на С7 2,8 Q стоит не штатная webasto уже два года. Ставил у официалов на Таганке. Катается на работу с Чертанова на Петровку. Проблем у него с АКБ нет никаких. Мне тоже рекомендует поставить.
  5. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    У меня стоит штатная вебаста.
    Ставлю по таймеру, чтобы к определенному времени машина была разогретой(вебаста запускается за час до назначенного времени)
    Дорога до работы составляет 15-20 минут.
    В таком режиме катаюсь почти 2 года. Проблемы не возникали
  6. Sxrenaba
    Sxrenaba Участник форума
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    Всем привет!
    У меня на машине стоит вебасто, идея греть утром по телефонному звонку - очень радует. Сейчас тестировал, все прогревает, проблем с аккумом не замечал, но стал задумываться, будет ли его хватать зимой. У товарища Дискавери, так он 2-3 раза за зиму стабильно машину в розетку втыкает. Как по вашему опыту, приходится ли за зиму заряжаться?
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Смотря какие ежедневные пробеги...
    Сколько минут греет котел и сколько после этого времени работает мотор/генератор на зарядку?
  8. abludov
    abludov Новичок
    28 янв 2014
    29
    A6/C7 2.0 TDI 2012
    Я походу что-то пропустил... А как это реализовать? Может тема уже есть по этому поводу?
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Доустановить GSM-модуль.
    Например, из последних - Thermo Call 3 http://www.webasto.ru/our_clients/instructions/files/TC3_BA_Ru.pdf
  10. abludov
    abludov Новичок
    28 янв 2014
    29
    A6/C7 2.0 TDI 2012
    Я так понял, что оригинальной токой приблуды не существует? Только сторонние производители?
    ЗЫ Вебаста заводская
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Как бы это объяснить...
    Компания Webasto является поставщиком как подогревателей (например Thermo Top), так и gsm-модулей (Thermo Call)
    И в рамках марки Webasto эти продукты оригинальны.
  12. abludov
    abludov Новичок
    28 янв 2014
    29
    A6/C7 2.0 TDI 2012
    Спасибо :)
    Меня просто что смутило, что у меня уже, вроде, можно симку в MMI всунуть (не пробовал еще). Думал мб к ней как-то можно подвязаться...
  13. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А, нет, эта симка для других целей:
    А симка для запуска котла вставляется непоследственно в колодку на gsm-модуле
  14. Sxrenaba
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    Ну я поставил прогрев 40 минут, но скорее всего выключать буду раньше, минут через 20. Пробег после этого обычно 10-12 км, но во времени растянут на час (проклятые пробки).
    До этого на предыдущей машине использовал автозапуск, там про акум думать не приходилось, но зато повышалась вероятность угона.:shock:
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    На предыдущей машине первые три зимы отъездил без нареканий. На четвертую заряжал один раз (Varta 110 Ah).
  16. Sxrenaba
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    Спасибо! Сейчас летом тестирую, но т.к. тепло - не очень показательно.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Зимой заряжал чисто привентивно, т.к. бортовой показометр выдавал инфрмацию о 10-ти процентной зарядке аккумулятора. Стартер при этом крутил бодро. Удачи!
  18. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Если пробеги 10-15 км, то проблемы с АКБ возможны, его кто то должен заряжать, или генератор или розетка
  19. Sxrenaba
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    А какой рекомендуете пробег для зарядки аккумулятора?
    В гараже мотоцикл и резина, машина туда не влезет. :(
  20. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    Слышал о "Золотом правеле Webasto" - Сколько работал котел, столько же должен работать двигатель.......
    AUDI FOREVER! нравится это.
