A6 C7 Webasto на A6 C7 - вопросы, неисправности, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем soooo, 26 янв 2012.
Стоит ли ставить Webasto?
  1. Да
    66 голосов
    83,5%
  2. НЕТ
    13 голосов
    16,5%
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Тут не пробег, а моторчасы играют роль...
    Тогда 30мин. работы webasto будет вполне нормально.
    И железо прогреется, и салон, и батарея потом за час движения восполнится.
    Я уже 2 зимы в таком же режиме прошел, проблем с недостатком заряда на запуск мотора не возникало.
  2. Sxrenaba
    Sxrenaba Участник форума
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    Ну замечательно, в таком случае я не должен разрядиться. Спасибо, что успокоили. :hi:
  3. Pocket Rocket
    Pocket Rocket Новичок
    8 май 2014
    8
    A6/C7 3.0D
    Всем привет!
    Спрошу тут, чтобы отдельно темы тупые не создавать:wink:
    от источника ОБС (одна бабка сказала) стало известно, что на Каене с аналогичным турбодизелем штатно установлен некий догреватель, типа предпускового, тоже с котлом, но который включается не до, а вместе с пуском двигателя и способствует прогреву. и якобы его можно дооснастить GSM модулем и использовать как предпусковой.
    В ауди нет такого?
    штатно предпусковой подогреватель у меня не установлен.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.980
    Q5 3,0 TDI 2014
    #104 KOKA, 25 июн 2014
    Такой устанавливают на Q7:ded:
  5. Pocket Rocket
    8 май 2014
    8
    A6/C7 3.0D
    #105 Pocket Rocket, 25 июн 2014
    А на А6 нет?
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    На А6С7 TDI точно так же - это электрический "фен". Работает от электроцепи генератора, подает теплый воздух в салон, пока мотор не прогрелся.
    Чтобы к этому фену прикручивали GSM - не слыхал...
  7. abludov
    abludov Новичок
    28 янв 2014
    29
    A6/C7 2.0 TDI 2012
    Тут возник вопрос, есть ли такая "розетка" на A6? Или переходники какие/куда нужны? Кто может просвятить в вопросе?
  8. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Зарядное устройство для аккумулятора.
  9. abludov
    abludov Новичок
    28 янв 2014
    29
    A6/C7 2.0 TDI 2012
    Спасибо
    Думал мб какой разъем есть где, по типу как на тесле :D
  10. Sxrenaba
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    Разъема нет, но есть клеммы под капотом специальные.
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    мне кажется, что имеется ввиду именно вебаста, которая включается после заводки двигателя (на q7 ставится). Фен - это у всех дизелей есть.
    так вот ту вебасту можно переделать в предпусковую
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Что Вы имеете ввиду. Вебасто которая включается после заводки двигателя? У меня штатная Вебасто и она вкл. независимо от заводки двигателчя. Хочешь с пульта, хочешь через MMI запрограммируй. Подогревается двигатель и салон, а в летнее время подогревается двигатель и прогоняется воздух в салоне.
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Нет, я не про Вашу машину, я про это
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9191772&postcount=18
    Как работает - знаю..
    Была на прошлой машине вебаста
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Я не сомневаюсь, что Вы знаете как она работает. Просто я не догоняю о чем речь. Что бывает еще какая-то штатная Вебасто? Или это форум по Порше Каенн?
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Так на Q7 ставится догреватель. По сути - та же вебаста, только без управления. Она запускается вместе с запуском двигателя для более быстрого прогрева двигателя. Можно переделать на предпусковой, чтобы запускать до запуска двигателя
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Звиняйте, не понял. К старости уже туповат немного.))) Хотя с другой стороны тема то про А6С7, а не по Q7.
  17. Lexa160888
    Lexa160888 Новичок
    2 авг 2014
    6
    А6 V6 2.6 96г.
    Для работы Вебасто отдельный АК. По-моему нужен,я ток купил автор просто ещё им не пользовался!
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Только на а8 шло, d2, кажется
  19. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Счастливые люди. Новое есть новое.
    Спасибо за информацию
  20. sha
    sha Новичок
    2 апр 2008
    97
    Ку7 А6С7
    #120 sha, 7 ноя 2014
    2,8 ква стоит нештатная вебаста, полностью адаптированная с климатом машины. Помимо включения климата, при работе на консоли горит значок вебасты.
    Машина 11 года - сразу и поставил. Ни одной проблемы с аккумулятором не было. Аккумулятор штатный. Не заряжал ни разу. Режим езды - 25 минут до работы, обратно час, полтора.
    Кстати, на Ку7 3.0тди 10 года штатная вебаста с телестартом выносит аккумулятор раз в 1,5 года..... Сейчас стоит третий аккумулятор - заряжаю раз в неделю на даче. Режим езды - 40 минут до работы, полтора, два часа обратно. Скоро год. Жду....
