A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    Вообщето я машину брал сам в Штутгарте.....никакого самопала....машина запакована на все 100% и све идеально работает.......только вот нюанс с вебасто всплыл...однозначно там все штатное подключение!
  2. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    может просто с вебасто должен включаться моторчик подкачки в баке?.....а у меня он не включается? снятый моторчик, проверял....-работает
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У меня гудит в баке-слышал.:rock:
  4. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    при включенной вебасто?....точно?...он работает вместе с вебасто?
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Как я понял выключается последним.:rock:
  6. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Конечно!После того как W отработала,прежде чем заводить проверни ключ в замке зажигания,дай насосу создать давление саляры (секунд 10) и заводи.А так подача саляры была на вебасту.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Я слышал он после отключения вебасты нагнетает давление в магистраль в течении 10 секунд. Потом поворачиваешь ключ и вперед.:ded:
  8. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    .....ну не знаю.....завтра утром попробую.....так он стоит пока вебасто работает?
  9. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    у вебасто своего насоса нет?....кто-нибудь знает?.....
  10. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Я всё конечно понимаю, но у вебасты отдельный насос, не? :)
  11. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Вэбаста имеет свой насос...
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Он стоит в баке?
  13. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    он находится там же где и топливный фильтр... в днище под крышкой перед задним правым колесом... по крайней мере так написано в ЭЛЬЗЕ... я у себя не проверял... ибо все работает отлично...
  14. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    да и вообще покурите ЭЛЬЗУ... там все перекрасно расписано что где находится и как это работает...
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Не у всех есть возможность курить это.
  16. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    смотрите внимательней тему, речь идет о двигателе 3,0 дизель и у него фильтр стоит под капотом а не в арке колеса.....если у вебасто свой насос, то в чем причина?....повторюсь - вебасто работает хорошо, машина заводится отлично, если вебасто работает меньше 5-8 минут....потом пока топливо не накачает заводится с трудом.....все подключения ШТАТНЫЕ! если не использовать вебасто, машина заводится с пол оборота, аккумулятор новый штатный.....стартер аж подпрыгивает......вопрос с нехваткой топлива в подаче.......
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Наверное штатный электрический насос качает на вебасту.Потому что не думаю что в баке стоит 2 насоса. Слышал отчетливо после выключения веб в баке работал насос 10 сек.
  18. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    в бак я лазил, проверял насос подкачки.....снятый работает....и он там один....скорее всего его управление глючит....или он сам не всегда включается....какую функцию он еще выполняет......без него двигатель работает на этой машине?
  19. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    или только перекачку из бака в бак?
  20. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    посмотрел для дизеля... находится там же по ЭЛЬЗЕ....
