Да у него свой насос http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=79800000&SubId=FA1004FC И своя магистраль.Гудит по всей видимости он справа сзади внизу такое ощущение как в баке-было.
так вебасто работает, значит я понимаю этот насос ей топливо качает, а вот в магистрали подачи....топливо не хватает.....как я понял у меня на вебасто стоит свой фильтр и насос на днище возле заднего правого колеса?
впринципе к вебасто вопросов нет....только она ворует топливо с подачи или насос подачи не отрабатывает программу......хотя гляну снизу....вдруг фрицы чего намутили.....но мало вероятно
coch, насос там конечно же свой и управляется он по-другому чем основной... стелс, смотри, мне кажется дело в акуме? А если два раза подряд вебасту запустить, то машина вообще заведётся?
аккумулятор не причем, он новый, и маслает супер пока насос подкачки или основной топливный не накачает дизеля
я понимаю насос вебасто не причем...она работает хоть 5 раз.....проблемма с нехваткой топлива на подаче!!!!
спасибо coch схема наглядная....и понятно теперь что эта ветка работает......похоже не правильно работает насос подкачки или насос вебасто высасывает стакан в баке......а схему соединений в баке не пришлете?
Ну так наверняка в насосе основном есть обратный клапан, чтобы соляра в бак не уходила, смотрите его.
солярка в бак не уходит, если вебасто не включать , хоть месяц стой .....всеравно заводится с одного пинка....что зимой , что летом.....только зимой на морозе, охото не насиловать двигатель, а на тепленькую его заводить
COCH и ЕВГЕН - ЗАЧЕТ 10 баллов!!!! просто у меня стоит кейлесгоу и я пока еще вебасто работала сразу пытался заводить, но с помощью уха и ваших советов я обнаружил, что насос подкачки работает 10 секукнд только после команды стоп на брелке или первое положение предстартовое..........прогнал вебасто 3 раза вподряд нажал кнопку кейлесгоу подождал 10 сек пока насос замолчал.....ииииии вот оно чудо!!!!! ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛ ПИНКА!!!!!!!!!!СПАСИБО ФОРУМЧАНАМ!!!!
