A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    нет.Разные кулибины подключали: 1-й вариант-русский Ваня, 2-й вариант-немецкий Адольф.
  2. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    Евген, еще +1000 баллов
  3. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Сегодня специально проверил, включил Вебасту, через минут 15 при рботающей завелся нормально
  4. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    не работает она так, видать насос подкачки фигачит постоянно, что черевато для хренового аккумулятора
  5. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Правду матку глаголишь!А может произойти вот что-полетит твой насос топливный,так как насосик webastbI сосит в свою сторону,тем самым оставляя пробелы в основном топливо проводе.Вобщем переодически он станет делать как рыба без воды...муа муа муа и ...
  6. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    тем и хороши машины из Германии, все штатное!!!!
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ребята помогайте-что выключить и где? У меня сама включается вебаста на ночующей и закрытой. Прихожу в гараж открываю машин и она включается тоже. Жал долго кнопку оФ не помогло. Сейчас не знаю работает вебаста или нет? Нет уверенности что она сейчас не дымит.:shock:
  8. стелс
    стелс Новичок
    7 июл 2012
    68
    АУДИ Q7 4.2FSI
    думаю нужно нажать кнопку "сетап" на передней консоли, где крутилки температуры, и с помощью ММИ джойстиком выключить таймер вебасто
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Что-то нет у меня такой кнопки? Раньше была-на этой нет.
  10. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Приедешь,выключишь машину.Вытащи предохранитель вебасты и вставь заново. Произойдёт разрыв цепи между вебастой и аккумулятором,произойдет сброс всех настроек и при возвращении предохранителя в гнездо, останутся только заводские настройки по умолчанию.Если не хочешь заморачиваться с этим,отсоедини клему аккумулятора.
    Почитай http://www.webasto.ru/our_clients/instructions/files/TT VWU 1533 BA R.pdf
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Хорошо попробую.Наверное он запрограмирован на температуру окружающей среды. Наверное автоматически включается при определенной температуре.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Столкнулся с ошибкой 01412 по свече накаливания с датчиком пламени Q8. Как правильно стереть эту ошибку через адаптацию? Вебаста не заблокировалась-просто висит эта ошибка.:shock:
  13. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Просто очисти ошибки и всё. Если вебаста так и не будет запускаться, то замена свечи (она комбинированная с датчиком). Если же всё равно не заработает, то ремонт мозгов.
    Лучше проверить свечу, поставив донорскую исправную. Если заработает - свечу свою менять, если нет, то мозги в ремонт.
    Сам прохожу через это. Оказались мозги.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Вебаста работает не блокировалась. Ошибка возникает переодически. Как правильно ее снять через адаптацию?:shock:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Никак, лечить нужно.
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    К ОД(или к ну уж очень компетентному товарищу). Здесь точно,даже самый тупой механик,но с лицензионной программой VAG,снимет ее в три секунды. Не думаю,что кто-то разорится(и то-вопрос) Чем потом выслушивать,что-то типа:у Вас как-то все не так...
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #297 coch, 10 ноя 2012
    18 блок меню адаптация.3-я группа.если стоит 0-изменить на 1. если стоит 1. сделать тест и сохранить. Затем стирать ошибку. Меня смущает 3-я группа-правильно ли я написал? Или 7 канал?
  18. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Вот всегда смущает один вопрос:как снять какую-нибудь ошибку? Стереть ошибку,даже у ОД,стоит, примерно, 800-1000 руб.Зато знаешь,что ошибку прочитали ПРАВИЛЬНО. Комп-то не может ошибиться(человеческий фактор-отсутствует). А то на форуме все пытаются изображать из себя конструкторов из Ингольштадта. Кесарю-кесарево. Неужели 1 т.р. жалко ? Та даже -2 или 3 ? Чем днями,а то и неделями ждать-а вдруг кто нить,че нить посоветует(не факт,что прально) ?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Они машины покупают на последние, поэтому иной раз и не жалко, да нету!
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #300 coch, 11 ноя 2012
    Может тебе не на техническом форуме ауди сидеть. Забудь про эту тему. Так есть форум болталка там и давай свои умные советы про тысячи и не лезь сюда.
