Свеча на вебасто как и на эбельшпехере штука надежная, там есть еше сетка на которой происходит испарение топлива и потом уже горение с ней проблем всегда больше, может помочь только чистка или замена оной. Ошибку можно скидывать пока котел полностью не здохнет.
+ 100500 ! Раздувание проблемы из ничего. Решение-один заезд в квалифицированный сервис. Про цену-промолчу уж...
Ты чего привязался? Можешь ответить по теме отвечай а так проходи мимо.Достал уже со своими гениальными советами. Тебе не место на техническом форуме. Сиди в разделе купи продай. Так что не засоряй тему своим маразмом.Ты что не понял что тебя везде посылают http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=310691&page=2
Не знаю точно на с6, но на с5 вебаста стоит с водительской стороны под бампером. Если снять подкрыльник, то можно её увидить. Судя по местоположению двигателей и прилегающих частей 2.5тди от с5 и 3.0 от с6, то могу предположить, что место вебасты осталось такое же. Сложно ничего нет - снять трубки ОЖ, слить её, отсоединить провода, остальные трубки и открутить крепление вебасты. Разобрать её тоже легко - железяка, с мозгами прикрученными сверху, и котёл, который находится внутри со свечой.
Да положение такое. Только я смотрел эльзу для фольксваген там снимают передний бампер. И свеча с датчиком пламени меняется вместе с какой то трубой-камерой?
Тема твоя,не буду превращать ее во флуд,и даже пропущу твои выпады. Только вежливости подучись,это тебе поможет.
Не знал,что это твоя профессия. Думал,что ты просто владелец, желающий сэкономить Ненавижу таких экономистов.Собрался уже тебе популярно кое-что объяснить...Сам не люблю,когда дилетанты лезут в профессиональные вопросы. Так что,без обид,просто не поняли друг друга Только,действительно, ты б это сразу обозначил без грубости(а то пришлось в профиль глянуть),и все было б ОК
Все делитанты могут стать профи-если есть желание.Для этого форум и помогает людям освоить новую профессию.
А мне нравится точка зрения мужика из Мурманской области и совсем непонятна позиция автомеханика из мск. Интересно, что за автомеханик - не похоже что по легковым авто.
Мне честно говоря не интересно какой ты автомеханик. Сам то что можешь ответить по теме или так мания величия? Хоть ответь какое сопротивление у работающей свечи? И как ее менять.А уж про ее номер вообще молчу!
Меняется всё по отдельности без проблем. Свеча недорогая. До 2004 года ремкоплект свечи шёл только вместе с горелкой, хоть и свеча просто туда вставляется. В твоём случае смотреть нужно. Судя по тому, что авто 2009 года у тебя, то думаю, что менять горелку не надо. Просто почисти внутренности вебасты. Если интересно, могу выложить фото моей разобранной вебасты (внутренности, свеча, горелка). Webasto у меня Thermo Top C/D
Такой модели не существует, если имеется в виду Thermo Top Evo 5, то конструкция сильно отличается так как там применена уже горелка Вентури. По сабжу для начала нужно почистить камеру сгорания, судя по ошибке свеча периодически не видит образования пламени из-за образовавшегося кокса, либо свеча уже на подходе.
В Thermo TopVevo горелка испарительного типа. Этим она отличается от горелкиTTV Только надо уточнить с какого года они стали ставится? Лучше скажи бампер снимать надо или только подкрылок.
между ТТ V и TT EVO отличие заключается в том что первый ставился на заводе, второй как афтермаркет, конструкция идентична. У тебя котел штатный? Точную модель все таки укажи. Сейчас с мобильника сижу, вечером в Эльзе гляну.
Лучше снять бампер и подкрылок - проще будет добраться. Пробывал я на подъемнике снимать вебасту, сняв только пластмассовую защиту снизу - задолбался. А так и подъемник не нужен будет. И не скажу, что они мегасильно отличаются. Но если хочешь увидеть, чтоб именнo как у тебя, то держи видео мастера с youtube. Он тут её разбирает, собирает, чистить и проверяет в профилактических целях. http://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018&feature=relmfu PS у меня thermo top C/D с завода.
Коллеги, кто-нибудь может подсказать хороший сервис по Вебасте в Москве? (У меня есть ошибка про недостоверный сигнал от свечи Q8, отопитель блокируется. Снятие ошибки помогает не надолго.)
