A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    В какой группе смотришь? Сколько датчиков и какие?:shock:
  2. Danny98
    Danny98 Новичок
    2 апр 2012
    25
    A6/C6 2.7TDI CANC
    Подряд листал, в одной из групп все температуры вместе собраны.
    Номер точно не помню может быть 7,8или14...
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Ясно в 7 группе.
  4. dok75
    dok75 Участник форума
    4 май 2008
    206
    A6 4F C6 3,2Q
    был вот тут вот АвтоматикА-Волгоградский,вебасто была заблокирована ,разблокировали ,стерли ошибки,погоняли полчаса,сказали ездий брат и радуйся.....за что им большое спасибо:rock:все работает,греет:Dконтора понравилась всем рекомендую
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Смотрел 7 группе после 30 минут работы установки 3.6 -1.8 12.6 8.1 так что растет :rock:
  6. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Делаем вывод что на рестайлинге движок сразу греется.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    По всей видимости наверное и двигатель и салон одновременно. Только интересно посмотреть эти показатели на нерестайле у кого приоритетно прогрев двигателя через 30 минут работы вебасты при окружающей -2С.
  8. Danny98
    Danny98 Новичок
    2 апр 2012
    25
    A6/C6 2.7TDI CANC
    Я так долго аккумулятор не мучаю.
    Когда замерял отработала минут 15. Температура не росла.
    Может при достижении какой-то температуры клапан автоматом открывается. Попробую.
    Обычно минут за 10 до запуска двигателя запускаю котел с пульта.
    Надо чтобы кто-то еще контрольный замер сделал.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А что прям сильно сажает? Когда мотор теплый заведется легче.:rock:
  10. Danny98
    Danny98 Новичок
    2 апр 2012
    25
    A6/C6 2.7TDI CANC
    Запускается вся система климата, вентилятор же качает воздух в салон.
    Есть вроде правило - сколько проработал котел, столько как минимум надо проехать на машине.
    Как раз на запуск не думаю, что сильно тратится емкость.
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Надо попробовать выключить климат и включить вебасту
  12. Danny98
    Danny98 Новичок
    2 апр 2012
    25
    A6/C6 2.7TDI CANC
    Думаю так не получится. Все управление вебастой в меню климат контроля он по умолчанию включается.
    Климат я имел ввиду, конечно, без компрессора кондиционера..
  13. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    344
    A6 2008г BDW
    Вот они и холода!!! Отпишитесь как она, вебаста! У меня все ок. тьфу-тьфу-тьфу
    В -20 за час догрела движек до 50 град.
  14. DmitrijOOOO
    DmitrijOOOO Завсегдатай
    25 янв 2012
    555
    А в салоне как было, тепло?
  15. tusha
    tusha Участник форума
    17 сен 2012
    197
    А6
    Только полностью посаженный акб научил меня правильно обращаться с вебасто. Весчь!!!!
  16. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    а научите,как АКБ не посадить прииспользовании вебасто??
    ставлю на 30 мин,прогревает слабовато,правда я не знаю какая вебаста стоит,но салон к сожалению не греет..(((
    АКБ стоит новый 110-й бош.
    после прогрева вебастой,надо обязательно поездить побольше,что-бы зарядить АКБ.
  17. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    Полагаю нужно делать так: включать только перед поездкой а не на всякий случай. Обязательно зарядить акб, у меня тоже 110. Заряжал на 6 амперах 2 дня. 30 минут за глаза хватит. Обязатель поработать машине столько работала вебасто!!!! Салон прогревать не обязательно, понятно что хочется но двигатель главное. Очень хорошо сажает акб как раз климат. В салоне температура итак быстро поднимится. К климоту подключали спецы это опция
  18. Aslan.JAS
    Aslan.JAS Участник форума
    11 июл 2008
    133
    Audi A6/C5 3.0 04г
    Зимой тоже ставлю на 35-40 минут когда за окном -20 и более. Думаю для двигателя будет вполне нормально если его до 30 градусов хотя бы прогреть. Аккумулятор сажает очень сильно, но защита не дает сажать в ноль, отрубает его. У меня аккумулятор не выдержал прошлую зиму работу в таком темпе, на эту зиму купил новый.
    PS. Webasto - смерть аккумуляторам:D готов каждый год менять аккумулятор, в замен теплому/облегченному пуску мотора в морозы
  19. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    Нет скажем заряженным полностью АКБ!!!
    Даешь прогретый двигло!!!
    Хрен с этим двиглом, главное чтобы в салоне тесто поднималось!!!
    Хрен с ним с АКБ, в морозы машину не заводить.
    Даешь эксплуатацию Ауди А6 только летом.
    Использовать ауди А6 зимой только для хранения мясных и рыбных продуктов!!!
    Скажем ДА длительной стоянке над открытым люком с горячей водой!!!!
  20. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    Давайте попробуем все-таки решить эти вопросы.
    Что это за теплообменник, где он находится (может код его есть)
    Куда подключать, к какому патрубку.
    Что это за чудо прямоугольное к которому масляный фильтр вкручивается.
    Достаточно ли будет подключить к теплообменнику вебасто и она будет работать в правильном режиме. Возможно там система клапанов какая-нибудь предусмотрена и просто вразрез воткнуться не прокатит???
