A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    у меня шланги по полтора метра и сама вэбаста как радиатор))))))
  2. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    где установлена? под правым или левым крылом, если смотреть по ходу авто. Что за чудо такое, как радиатор?
  3. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    вэбаста стоит под левой фарой )))) сама вэбаста в какой то степени зимой как радиатор!) жидкость через нее циркулирует всегда корпус металический ))))))
  4. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    у меня под правой. Установщики объяснили, что так не нужно тянуть лишние километры шлангов. подключили к печке. Возможно в твоем случае есть лишние метры шлангов. У меня я как понял не особо их длина поменялась.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Слева устанавливают на заводе.
  6. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Да, я понял. Только не понятно одно, если с права меньше затрат и технологически проще, нахрена тогда на заводе с лева?:shock: Не дебилы же в Ингольштате сидят.
  7. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    ну так то шланги в печку иду с задней стороны двигателя, мне кажется роль в длине не сыграет! )) а у тебя мотор равномерно прогревается??
  8. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    А ХЗ :laugh: ноги никак не донесут мои руки, чтобы пощупать. Иду к машине помню, подошел, забыл:shuffle: Сел и поехал.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Только на 09 годе они сделали что мотор не греется. Только салон.
  10. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    У нас при установке никогда моторчик печки не подключают! Т.к. смысла нет, во первых толком мотор не прогревает, во вторых аккумулятор быстро раряжает!
  11. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Да ну на:confused: А vag com не поможет в этом. подозреваю, что можно перенастроить. Когда мне устанавливали, "спросили как желаете любезный". Любезный им ответил: "Хочу что бы грело только двигло." Но могли установить чтобы и в салон сифонило.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Раньше тоже так хотел.но теперь понял что здоровье человека намного важнее.Это понимаешь только когда за 40. На 09 годе нет клапана. Греет только салон.
  13. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Клапан думаю можно модернизировать и будет гнать чере всю систему!) Здоровье конечно важнее, но увы в нашем климате не вариант салон отапливать! Средняя температура зимой -30. а так от -23 до -45. Самый минимум был -56. Я езжу до -25, а потом лучше на такси, жалко машину ))))))
  14. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Ну не знаю не знаю. Мне предлагали варианты на выбор. Значит все же делается и салон и двигатель или только двигатель или только салон. Сами установщики в последствии мне пояснили, что при подключении салона и двигателя, как написал MoTor_MoTor не хватает мощности вебасто на качественный прогрев и того и другого. Также быстрее дохнет аккум. А вообще после того как вебасто прогреет двигло и он запущен минут через 5-7 в салоне можно сказать тепло. Да и жопогрейки в седлах не дают задним мышцам замерзнуть. А так уговоришь, придется на днюху себе вебасто переделать. Здоровье то важнее:D
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #455 coch, 28 июн 2013
    Прогрев вроде 30 на 70. Шланги на двигатели какие то горячие да и болтики центрального шкива тоже. Да фиг с этим аккумулятором. Пусть лучше он дохнет-работа у него такая.
  16. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    я вообще завожу машину и ухожу))) минут через 30 она как летом ))))))
  17. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Так у тебя без DPF, а с ним молотить 30 минут на холостых не есть хорошо. С сажевым, движение жизнь, так сказать.
  18. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    ну да, но тут дизеля тоже так молотят. ((((
  19. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    если с мочевиной то пусть молотят, они это переживут, а если просто сажевый стоит, то не стоит.
  20. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    ну какой я не знаю!))))) от безвыходности им приходиться работать! Сам понимаешь если в -35 оставить на улице на час потом окалеешь в ней!)))
