A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ладно!:)
    Где это такой "дружественный сервис", не уж то в Мск?
  2. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Москау Москау....
  3. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    344
    Audi A7 3.0 TFSI
    Возможно ли для штатного Вебасто сделать управление с мобильного телефона, как можно сделать с универсальной Вебастой?
  4. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    после замены батарее в пульте отопителя (штатного) перестал моргать диод, когда нажимаешь на кнопки. Кто вкурсе данного трабла?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Батарейка там вроде 12 вольт.
  6. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    там две батарейки "пальчики", поставил тоже что и стояло, пулть работает (нажимаешь на кнопку включается вентилятор в салоне, т.к. сейчас жарко), но сам диод в пульте не моргает. Напряжно т.к. когда не в машине не знаешь, принята команда после нажатия кнопки или нет. По мануалу он (диод) должен моргать либо красным, либо зеленым.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не-е, с таким не встречался, не подскажу.
  8. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Мне бы ваши проблемы:D Мне кажется, диод мигает тогда, когда батарейки почти выдохлись, либо не прошёл сигнал до приёмника. Других соображений нет.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не-е, диод это обратная связь с Вебасто, плохо без него.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это читал?
    Примечание: Соблюдать достаточную дистанцию до антенны автомобиля. При слишком сильном радиосигнале возможны проблемы с приемом. (При необходимости прикрыть антенну передатчика рукои или отоити от автомобиля минимум на 10 метров).
  11. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Полезная инфа. НО. Я - дома, машина - на стоянке, тискаю кнопочку, НЕ МИГАЕТ. Явно от моего дома больше 10 метров.:confused:
  12. Dimon0000
    Dimon0000 Участник форума
    29 авг 2013
    164
    A6 C6 3.0TFSI
    Зачем Вебаста на бензине в Москве? ИМХО лучше автозапуск. На дизеле я еще понимаю но для современного бензинового движка -25 не проблема если ниже можно или по времени или по температуре прогрев выставить, например как до -20 или -15 темп охлажд жидкости опускается машина заводится на прогрев. Дополнительный плюс автозапуска -теплый салон :).
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чтобы скребок с метёлкой не покупать. Ты будешь очищать стёкла от инея, а я поеду в тёплом салоне. :hi:
    Машинку не боишься потерять со своим автозапуском? Ключик там будет лежать всегда.
    Только такие и угоняют.
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Когда -15 или -20(за бортом) - это нормально , а когда ниже температура то ваш пример по прогреву не подходит , большой "геморой" может получиться :nod: , в хорошие зимы за сутки в таком режиме глушители льдом обрастали и всё ... на верёвку и почти ведро воды стаивали в тёплых помещениях :nod: , так что Вэбасто это лучше - однозначно !
  15. Dimon0000
    29 авг 2013
    164
    A6 C6 3.0TFSI
    #495 Dimon0000, 31 авг 2013
    Сам хотел ставить вебасто, но мне популярно обяснили что в этом случае греется только охлаждающая жидкость а салон то как раз остается холодным!
    Так что как раз теплый салон и оттаившие окна при автозапуске, а не с вебастой с вебастой как раз прыгают вокруг машины и ждут пока салон оттаит пусть не так долго как при холодном авто но сел и поехал это не тот случай.
    Есть вариант когда ОЖ гоняестя и для прогрева салона но при этом задействуется штатный аккамулятор, а генератор при этом не работает так что есть возможность потом не завсести машину вовсе!!!
    По опыту могу сказать когда поставиш прогрев при достижении -20 ОЖ при -35 градусах за окном машина с 9 вечера до 7 утра за ноч заводилась один раз на 10 минут. За сутки при -30 три раза по 10 мин. Понятно что не вариант если машина по неделе стоит (тогда гараж просто нужен) но на каждый день вполне оптимальный вариант.
    Про угон не болльше чем байки даже страховые компании уже давно не обращают внимания на автозапуск им просто нужно 2 ключа предъявить чтобы убедиться что вы его тупо не потяряли или не передали угонщику. А то что начинка из ключа вытащена им глубоко фиолетово :)
    Самое главное не экономить на копейках иставить прогрев минимум на 10 минут, для уверенности можно на 15. Тогда движок будет нормально прогреваться и воды не будет.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вас ввели в заблуждение по поводу холодного салона ...
    Коротко : Вэбасто штатная , прогрев ставлю 30 мин. , по заводским настройкам стоит отношение примерно : 30/70 (двигатель/салон) , за это время в салоне Африка и ДВС успевает подогреться , АКБ хватает с запасом на заводку . Мнение не поменял Вэбасто - лучше и безопасней , хотя до этого всегда ставил автозапуск , просто в этой машине уже стояла Вэбасто , получается что повезло ... Удачи !
  17. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Что за сервис такой хороший ? :)
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Всё правильно пишите, сижу изучаю возможность установки штатной вебасты на ку5 3.2. (Они там одинаковые в тех годах, на А4-А6, Ку5.)
    В штатной ставиться трёхходовой смеситель с сервоприводом перед печкой, у которого есть два крайних положения: только салон и салон+мотор. (И промежуточные "и мотор немного греем тоже".) В Эльзе целые "портянки" по тому, как это работает - коротко, сначала только салон, по достижении +65С по воде подключается прогрев мотора. Ну и плюс там ещё котёл переменной производительности с хитрыми мозгами со всякими адаптациями и графиками в памяти.
    Както так.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кстати, на большинстве машин, а именно на тех где вебасто установлен как дополнительный отопитель, а не автономный этого клапана нет.
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Ну ты координаты-то дай.
    Я тут оффициалам от вебасты позвонил....
    От 2 до 4 килорублей только диагностика...
    Ремонт от 5 кр, до бесконечности.
    Итого минимум 7000р....
    Не гуманно.
