A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    такого просто быть не может!!!но завтра поговорю со спецами.
  2. ShNiLe
    ShNiLe Новичок
    8 окт 2013
    18
    А6/С6 3,0TDI 09г.
  3. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    не идет видео.
  4. ShNiLe
    ShNiLe Новичок
    8 окт 2013
    18
    А6/С6 3,0TDI 09г.
    #524 ShNiLe, 13 окт 2013
    Вы через YouTube запустите. Кнопка справа внизу.
  5. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    сказал чудес не бывает:если дымит при запуске,то либо переливает солярку,либо не продулся предпоследний запуск. Во всем виноват блок управления(с его слов).
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Что я заметил в прошлом году дымила при запуске на зимней салярке. Сейчас ничего не дымит-салярка летняя. Ничего не делал.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дымит совсем чуть чуть но воняет прилично ... Очень неприятно когда эта вонь и засасывается приточным вентилятором в салон - приходишь салон прогрет но запах ! Какие кто действия предпринимает насчет этого ?
  8. AlexxSpb
    AlexxSpb Новичок
    19 май 2008
    45
    A6 C6 4F TDI 2010
    Добрый день.
    Решил поставить на А6 С6 2.0 тди Автономный подогреватель.
    По предложениям пошукал и столкнулся с тем, что при установке при подключении многие используют реле, а кроме этого перед выключением машины нужно переключать дефлекторы на стекло. Т.е некие танцы с бубном.
    При этом явно при установке штатного подогревателя это не требуется.
    Установщики эбершпехера за вменяемые деньги сказали что у них нет схемы подключения к моей машине и тоже поставят реле.
    Нужен номер разъема и пин на который это можно завести без реле.
    Если кто знает и сталкивался, то помогите.
    Заранее спасибо. Уже холодает, а мотор долго греется.:)
  9. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Поставь обогреватель только на обогрев движка ! Аккамулятору гораздо легче . Кагда сядеш в машину с теплым движком , салон прогреется давольно быстро ! К тому же если отопитель греет только движок , то прогревает он его быстро , а если тепло уходит еще и на салон , то движку меньше тепла достанется
  10. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    У меня климат контроль,при установке подогревателя подключили на плюс от webasto и без всяких реле.
    Все работает!!!
    Климат оставляю в положении авто на 22 градуса.:rock:
  11. AlexxSpb
    AlexxSpb Новичок
    19 май 2008
    45
    A6 C6 4F TDI 2010
    Вопрос то в том, куда, на какой разъем и пин подключили?
    И на плюс от вебасто не могли, должен быть отдельный выход из БУ вебастой при достижении температуры 30-40 град.
    Машина 10 года и на нее у установщиков нет инструкции по однозначному подключению.
    Только через реле.Куда от реле втыкать они знают. Как мне кажется, то должен стоять отдельный блок управления вебастой по кан шине и машина сама должна заслонки передвинуть.
    Что касается салона, то не в нем дело, а в плавном нагреве стекла под сугробом, который сверху. У меня уже стекла 3 так от печки лопнуло на разных машинах.
    Обычно так: завел, пошел чистить, если бензин, то прогрелась и на стекло дует, а сверху еще сугроб. Пока чистил-трещина обеспечена.
    Нужно однозначно понять, биться за автоматическую работу этого или нет.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пожалуй это основной плюс Вебасто - чистые стёкла.
  13. AlexxSpb
    AlexxSpb Новичок
    19 май 2008
    45
    A6 C6 4F TDI 2010
    Скачал несколько инструкций и думаю что все таки без блока управления отопителем оригинальным ауди,- выход установка реле.
    это не реле, это своего рода шим- генератор для управления мотором вентилятора. Он выдает уровень и скважность.
    Т.е. отопитель живет своей жизнью, а когда нагрелся -крутит вентилятором. И все. Ничем больше не управляет, и о нем, и о том что он там делает- машина тоже не знает.
  14. AlexxSpb
    AlexxSpb Новичок
    19 май 2008
    45
    A6 C6 4F TDI 2010
    Ну, помощь оказали просто неоценимую.:)
    Даже и не знаю как благодарить.
    П.с. Схемы и инструкции на А6С6 нашел и на вебасто и на эбершпехер.
    Поеду ставить во всеоружии так сказать....
  15. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Поделитесь схемами, пожалуйста.
  16. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    ребят не подскажите где можно найти такой список бу запчастей???
    1) глушитель
    2) трубки охлаждения комплект
    3) трубки забора топлива из бака
  17. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    ИМХО Не найдешь 1 и 2 БУ продают с вебастой вместе, а 3 снимать гемор просто рубят на разборе.
  18. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    Как выяснилось при включении webasto просто выдает + на блок климата и все заслонки работают в том режиме - который оставил в авто перед выключением зажигания!!!
    По блоку климата всвязи с этим возникает ошибка,так как он не может связаться с блоком двигателя, но эта ошибка ни на что не влияет и все работат отменно!!!
    Пин посмотрю и напишу!!!
  19. tureg
    tureg Новичок
    9 ноя 2013
    66
    А6/С6 ollroad 3tdi 2010г
    Подскажите, можно заказать пульт отдельно для вебасты?
  20. Rock_n_roll
    Rock_n_roll Новичок
    29 сен 2013
    43
    A4/B7 BPW 2.0 tdi
    Ребят в мануале написано, что может быть дым и это нормально!
