Стоит догреватель. В меню обозначен как доп. отопитель. И две позиции выкл. и авто. Как я понимаю он подключается ниже 5 градусов. Что это вообще такое? Недоразвитая вебаста? Хотя под капотом не нашел ее признаков. Ни котла, ни выхлопа.
Да, есть такое. Она как Webasto на дизеле работает или электронная? Потому-что я слышал, что их переделывают в полноценную автономку.
Ну вот котел запустил, по таймерам и принудительно из настоек климата все стартует и отрабатывает, а вот как режим догревателя видимо нет, по крайней мере при работе котла, при запуске как выше, возле часиков моргает индикация, а просто заведенный холодный движок ни чего не моргает. Дизелисты отзовитесь: у вас при работе в режиме догревателя есть индикация или нет? Если есть, то когда включается, при какой температуре двигателя выключается, при какой опять вкл при остывании двигателя? PS и посмотрите, плиз, значения адаптации котла 06 и 32 каналы. Пока что я нашел и закодировал/адаптировал в этих блоках: сам котел, климат, гетевей,ь хочу полазить по движку и ммай. Кстати сначала поставил галочку в зелёном меню, но в списке устройств на гейте она осталась не помеченной, думал если в скрытом поставил, то тут уже не надо будет.
Номерочки деталей не дадите? Тоже задумался поставить штатную вебасту с управлением через ММИ. Пока только изучаю. Процесс установки не опишите?
СПС Из оригинального только сам котел 4F0 265 105 S, остальное не оригинал, просто з/ч от Webasto, установка "колхозная" -опыт установок есть.
Всем привет,проблема следующая,сегодня с утра было минус 30,запустил котел,не запускается,подключил шнурок,ошибка по воспламенению,пытаюсь сбросить ее,она не сбрасывается и котел молчит?Че за хрень?
Поищи на форуме, на А6 С5 я снял клему от АКБ и подключил обратно, сразу нажимаешь на пуск в течение 3-х секунд или больше, не помню уже, и прописывается. У меня получилось с третей попытке.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229785 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251927 http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1000
