A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    #621 haZaRd!, 1 фев 2014
    номер 3 это моя антенна под котел я ее уже купил
    4F5035225E 4F5 035 225 E
    номер 13 это кроншейн я заказал только что
    вопрос куда он крепиться?
    просто если посмотреть на фото не видно место под крепление чего то
    есть правда 2 белые штучки
  2. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    #622 haZaRd!, 1 фев 2014
    заказал провод 000 098 653 - 2 метра.....точно не знаю может и 1.5 будет достаточно
    вроде как все
    нужны ли переходники какие нибудь сложно сказать типо вот этого 000098710A
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    FZV - антенна ЦЗ.
    Сейчас что ещё не понятно?
  4. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    #624 haZaRd!, 2 фев 2014
    Нужен провод от антенны до блока управления
    экранированный с магазина не буду брать пожалуй дабы не колхозить
    ответная фишка антенны 4E0035610K
    так же есть фишка блок управления см фото выше
    нужен провод
    нашел такой 000 098 653 хз подойдет ли под эти 2 фишки или нет
    [​IMG] где крепиться крепление под антенну?
  5. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    182
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Апну вопросик
  6. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Завтра только смогу, если никто не опередит.
  7. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    Как ее заставить в полной нагрузке работать? разве у нее есть режимы? :shock:
  8. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    я тоже котел подключаю щас остановился на релюхах
    у меня тож стоит одна 643 штатная релюха, ты дополнительные ставил?
    по схеме от фишки котла идет на реле топливного насоса J749 а потом уже от релюхи на топливн насос в баке
  9. Hjvfhbj
    22 ноя 2011
    182
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    на полностью холодном движке через несколко минут котел выходит на полную нагрузку и уровень открывается
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    А это может посмотреть безрукий или надо чтобы руки из правильного места росли))))). У меня А6С7 3.0 TDI со штатным Вебасто если смогу, то помогу, посмотрю, но руки не из того места растут)))))))
  11. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    не видно ничего, включил в полную нагрузку.
    двигатель холодный, на улице -5
  12. Hjvfhbj
    22 ноя 2011
    182
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    на последних фотках выше как раз установка релюхи (моя зеленая), управляющий провод от котла, питание и силу взял со штатной релюхи насоса (рядом с цифрой 404), все работает корректно.
  13. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    156, только при полной нагрузке видно
  14. Hjvfhbj
    22 ноя 2011
    182
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    он открывается не сразу, я жду несколько минут нажимаю раз за разом на читать и открывается
  15. Hjvfhbj
    22 ноя 2011
    182
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    большое спасибо.
  16. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    ребят подскажите где стоит штатный котел на дизелях? насколько я знаю со стороны водителя
    только вот место не могу найти
    за интеркулером?
    крепление я брал такое
    кронштейн для крепления webasto 4F0 265 336
    кронштейн для крепления webasto 4F0 265 335C
    [​IMG] [​IMG]
  17. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    #637 haZaRd!, 6 фев 2014
    за интеркулером?
    [​IMG] [​IMG]
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Справа пневмокомпрессор, слева вебасто, за интеркулерами естественно.
  19. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    без снятия бампера к нему не долезть?
    через днише
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ни разу не приходилось к нему добираться.
