A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. Grezi
    Grezi Участник форума
    1 июн 2013
    477
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    По моему его приблуда отопительная мне не подходит )).
    С модельного года 2009 будет проводиться переход на установку измененного диагностического интерфейса шин данных -J533- → Электронный каталог запчастей. На автомобилях с измененным исполнением -J533- должны устанавливаться и устанавливаются только автономные отопители (с блоком управленя дополнительного отопителя -J364-) с номером 4F0 265 081 от индекса „M” → Электронный каталог запчастей. Если автономный отопитель с номером 4F0 265 081 до индекса „L” был установлен или устанавливается в автомобиль с измененным -J533-, от отключение автономного отопителя вследствие „низкого напряжения” (например, при недостаточно заряженном аккумуляторе -A-) от -J533- невозможен → тестер5051 A в режиме ”Ведомый поиск неисправностей”.
    А у Hazard там приблуда другая по коду. НО я могу ошибаться по этому попросил посмотреть мою приблуду по моему вину.
  2. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    На сегодняшний день что-то изменилось?
    Если имеется возможность провентилировать этот вопрос, даже можно с установкой. Я готов подъехать, если делают прямыми руками.
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Заморочился с установкой педпускового подогревателя, но возникли вопросы :shock: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9480631#post9480631 -может кто, чего подскажет. :shuffle:
    Кроме этого несколько контор по монтажу, являющихся дилерами Webasto сказали что на мою машину их не устанавливают из-за каких то клапанов, я так понял что это электро клапана в климате:shock:.
    Кто, что скажет, адекватные ответы/советы приветствуются.
    Заранее благодарен.:hi:
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    я сейчас на свою 2л трактор ставлю вебасту, сегодня сварил кронштейн, фото будут на днях.....
    вместо резонатора интеркулера планирую поставить второй радиатор! вебасту ставлю в правую нишу крыла
  5. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    3.0 тд? если да, скиньте майл, вышлю инструкцию.
  6. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Огромное спасибо :thumbup: :hi:
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
  8. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Бинар 5 компакт никто не ставил?
  9. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    я бы тоже с радостью такую инструкцию почитал. Кому слать мой майл?
  10. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    я ставил бинар5, правда на с5 дизель. работой доволен. Мужики подскажите, куда ставить вебасту на А6С6 3,2 и куда цеплять шланги? может фото есть у кого. Печку подключать не собираюсь, будет только двигатель греть
  11. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Впереди слева под фарой.
  12. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    А можно мне тоже инструкцию fedor126СОБАКАmail.ru :blush:
  13. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    Под левой фарой места не хватает((, там испаритель кондиционера мешает решил ставить по правой. Шланги подключать буду к маслоохладителю
  14. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    я аналогично ставлю в правое крыло-кронштейн готов!
    завтра фотки скину
    без снятого бампера ой как долго я придумывал удовлетворяющий меня кронштейн! а по факту все элементарно когда готово:D
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Тогда уж не только фотографии, а чертеж обязательно, чтобы другие голову не ломали. Хватит одной сломаной :D
  16. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    С завода стоит под левой .Испаритель не мешает .Все встает на штатные крепления.:hi:
  17. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А может не стоит изобретать велосипед ? В ETKE уже давно разработаны все кронштейны и от типа ДВС они крепятся или под левой фарой , или под правой ...
    А бампер лучше сбросить , при установки заново простор очень даже пригодится аккуратно всё подключить !
  18. Smokushka
    Smokushka Новичок
    28 мар 2013
    29
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Здравствуйте! Зима не за горами и я решился установить на свой авто A6 C6 2.0TDI оригинальный webasto. Имеется оригинальный котел 4f0 265 081 L и дозирующий насос 2k0 963 303. Подскажите пожалуйста нужно ли докупать еще провода для соединения Webasto с системой автомобиля, а так же для соединения дозирующего насоса и котла или они уже проложены в автомобиле?
    Номеров для этих проводов в ETKA не нашел.
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    Может и не стоит, только ты ценник на него видел?
    Я понимаю что можно не покупать, а тупо срисовать.....только тогда возникает проблема что заводской кронштейн изготовлен сложной формы это рас, два это то что он имеет несколько точек крепления т.е. на лонжерон и на локер крыла и три-то что он имеет прогнутые ребра жесткости выполненные методом прессования
    Далее получаем вебасту стоящую как придумали на заводе и следовательно надо додумать как там на заводе прикрутили выхлоп опять таки через кронштейн....
    Ставя в заводское положение надо и наверное жидкостные шланги покупать заводские? Ну что бы с изгибом правильным были....
    С заводскими элементами круто, только это по стоимости еще пол вэбасты, а у меня вышло уголок строительный за 100р и готово!
  20. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    если можно фото расположения топливного насоса. и куда подключать питание вебасты.
